F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Для меня все играет роль, если дом разделить на позиции; 1 фундамент, 2 стены и тд, каждая из этих позиций имеет тепловое сопротивление. К примеру при постройке дома что бы в нем жить нужны окна но бывает такое что денег на навороченные денег не хватает, но ведь их можно заменить, или к примеру на стены всегда можно накинуть доп слой утеплителя, так же и перекрытие. А вот фундамент штука такая если не утеплил достаточно то все, или же это тянет к серьёзным и тяжёлым работам по его откопке, или к более серьёзным мероприятиям (бывает лопается когда ленту морозом выдавливает), к этим же геморроям тянет гидроизоляция и дренаж. Сомо УШП является энэргоэффективным решением, теплопотери через такой фундамент минимальны, к тому же является хорошим тепло аккамулятором, что в тандеме с СИП и каркасными домами является оптимальным решением.
    Соглашусь с вами что не все дома которые водрузили на УШП являются энергии эффективными, но согласитесь и вы, что если у меня минимальны потери через большее количество конструкций всего дома то я себе где то могу поставить витраж который будет чуток меньше вписываться в общую картину энергоэффективности.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ещё раз повторюсь дом, это совокупность всего что входит в его конструкцию и если хоть одна позиция из конструкции уменьшает его теплопотери это разве плохо, а если ещё и все остальное близко к энергоэффективности это вообще замечательно. Ну не стоит у меня рекуператор, поставлю позже, покажется мне что 250м3 газа в месяц на все про все это много буду думать как уменьшить, но уж точно буду знать что лишние колории через пол не улетают.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Не соглашусь, витражи не сильно в вписываются в энергоэффективность, и тянут они много.
    Тут другое, просто вы для себя представили некую цифру потерь допустим 50 Вт м2 условно и подгоняет под это значение сумму потерь.
    Все имхо.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я и не сказал что они вписываются! Я сказал что 1+1+1-1=2 Минус один в данном случае это окна, но если в этот пример добавить ещепарочку плюсов в виде стекло пакетов тройных с покрытием, или рекуператор, и прочие атрибуты энергоэффективности, или тупо ваты ещё слой на чердаке раскатать уменьшив тем самым теплопотери чем же не энергоэффективность? Вот только фундамент утеплить гораздо сложнее чем поменять стеклопакеты и лишний слой ваты в пирог потолка втолкать. Не считаю свой дом энергоэффективным, но даже при наличии витража, добавив все то о чем я говорил выше запросто смогу снизить теплопотери как у энергоэффективных домов, они сейчас то мизерные для моего региона.
  5. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Попробуйте посчитать потери через окно, там сопротивление отличается на порядок, вата 0.04 окно 0.5 (примерно) цифры есть в свободном доступе.
    Попробуйте посчитайте в комплексе потери своего дома, ссылку на свои наброски я давал, если трудно могу считануть сам согласно ваших данных.
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вы здесь печетесь о цене, все экономите, а на вопрос зачем под домом 350 мм утеплителя так ответ и не дал никто. На мой взгляд, 100мм для пола самое то, а остальное лишняя трата денег. Но при присуществую технологии 100 не получается.
    Я готов поменять своё мнение (по поводу большей толщины утеплителя) но с обоснованным расчетом ответом.
  7. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Полы по грунту и тёплый пол?
    Не компетентен спорить с данными программы, пытаюсь мыслить простыми логическими категориями.
    Плита с ТП греет материалы под собой, стараясь уравнять температуру. В зависимости от количества утеплителя цифра теплопотерь будет меняться, думаю это очевидно и доказательств не требует. В зависимости от затраченного тепла можно достичь теплового равновесия при любом слое утеплителя, даже вообще без него.
    Здесь можно посчитать даже вручную, на калькуляторе, забив в качестве "наружной температуры" +5°С.
    Или можно представить по другому. Ставим плиту с ТП вместо стены, запускаем нагрев, снаружи у нас вечные +5, никакого утеплителя. Сколько ватт потребуется, чтобы с внутренней стороны плиты в 5 см (например) от поверхности было +20°С? Добавляем утеплитель - 50 мм, 100, 150... считаем.
    Согласен. Надо рассматривать какой-то конкретный дом, либо усреднённый, но один для всех - в противном случае каждый будет говорить о своём.
    У меня в голове каша от всех перебрвнных проектов, щас попробую примерно прикинуть, сколько планировалось в среднем. Дом 10х10, высота 7, площадь стен ~280м2. Окна собирались ставить везде одинаковые, 1,5х0,75, 36 шт., это ~40м2, плюс пара дверей, ~ 45 м2, т. е. 16%.
    Странно, во всех проектах у меня очень много окон, жена их лепит куда только можно, включая второй свет с пола до потолка.
    Это я к тому, что окон будет много, я не готов жить с узкими бойницами ради экономии. Значит, придётся компенсировать на стенах и потолке, чтобы сумма потерь была приемлемой. Иначе можно радоваться, какие у нас тёплые стены, и обогревать улицу через окна.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    И так вы согласны что 100мм достаточно? И мне так думается что достаточно. Теперь о второх и третьих 100мм. Слой ПСБ под плитой это тупо наполнитель, не съёмная опалубка, которая к стати дешевле бетона (бетон -3600, ПСБ25 - 2600). Как вы понимаете эти слои формируют ребра и задают толщину плиты, приятным бонусом сюда цепляется и уменьшение теплопотерь. Вы можете сказать что, можно сделать один слой в 100мм и приподнять его до плиты утрамбовав песок или отсев, но опять же песок не бесплатен и работы по его отсыпке и трамбовке тоже! К тому же время и работу на укладку песка ну ни в какие ворота не впишешь по сравнению с ПСБ.
  9. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот вам табличка по считайте что и как, подставьте своё. Потом будим говорить предметно. :hello:
  10. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    По чертежу Т001 под домом максимум 200 мм утеплителя. Откуда вы берете 300-400-500 мм утеплителя не знает никто кроме вас.
  11. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Согласен так проще:hndshk: возможно и дешевле, но технология вас и загнала в рамки, об этом я писал выше. Возможно посчитаю что по чем позже.
  12. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Здесь выкладывали чертежи ранее, данные от туда.
  13. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Да.
    Стояла задача определить откуда взялись 3-5% потерь через пол. Мне теперь понятно :) при каких условиях будут именно такие, а не в 4-5 раз больше.
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это которые выложил проектировщик? Тогда нужно его спрашивать/
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Нет не он.
