F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Мирная беседа... Это радует!)
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В таком диалоге проще понять аппонента!
  3. СтепановСВ
    СтепановСВ
    СтепановСВ
    скучновато стало
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Нормально, срач надоел, а люди кто ищут своё вообще не разберуться. Все читать терпежу не хватит, а если читать этот срач вообще в ступор впасть можно. (я когда себе делал УШП и одной сотой инфы не смог осилить)
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Ща будет веселей - опять клон появился:)] Лузер! Так что аккуратней:hello:
  6. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Но в дебри потерь тепла, лезть ни кто не стал, хотя уже все и ражевано. Тепло и под плитой менять нечего не нужно, пусть будет на перспективу, мне этого запаса и на большие окна хватит если чё.
    Выложите свои данные по дому с толщинами утеплителя и площадями, представлю в таблицу просто интересно.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    @ipnev, Земляк, я получил за прошлую перепалку последнее предупреждение, поэтому пофлудить не придётся. Мне ВТ жаль, остальные лузеры - по-одесски "до фени":aga:
  8. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Алексей уже ответил, присоединюсь.
    ОДнако, что бы не рисовали в проектах, но в классическом варианте полов по грунту утепление пола и стяжку с ТП оставляют на этап внутренней отделки, или "когда всё под крышей". И кладут не 100, а 50 мм ЭППС.
    Так не дешевле по материалам, но проще и быстрее. Говоря слово "дешевле", нужно помнить и о затраченном времени. И опять же, чтобы говорить на одном языке, нужно определиться, что мы имеем в виду под словом "рабочее время". Это чьё-то личное время в отпуске и по выходным, или время приглашённой бригады? Я в уме держу бригаду, и каждую технологию и операцию расчитываю с учётом из заработка. В моём случае каждый лишний день это ~10 тыс минимум.
    У меня очень плохо с подсчётами, я лучше поверю вам на слово.
    Так любая технология загоняет в какие-то рамки, если уж говорить таким языком. И ленточный фундамент загоняет в рамки - вы должны поставить опалубку, укрепить, снять, потом утеплить цоколь и так далее... и все остальные фундаменты тоже.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну пожалуйста...Подставляйте.У меня под рёбрами 50мм,под телом плиты 150мм...Площадь 150м.кв.
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Плита 120м2 ,Т001 (под плитой200, под ребрами100) стены базальт 150мм + ОСП12+ГК12, с наружи ГВЗ вент фасад, или кирпич (ещё не определился.) Потолок 200мм базальт + ОСП+ не вентелируемая воздушная прослойка, чистовой потолок. Остекление 22 м2 + одна входная дверь, все большие окна смотрят на юг, запад. Регион Краснодарский край! Площадь стен 92м2 площадь потолка 97м2
  11. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Я свои параметры выложу картинками, а то писать лень)
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    И правильно, больше на случай зимовки, чем для постоянного утепления или опоры.
    А вот утеплитель под отмостку и дренаж одновременно с заливкой плиты, ещё никому не помешал.
    При необходимости, конечно)
  13. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Ваши данные близки, к тем что я выложил, спасибо.
  14. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    @Treugolnik, @Gippen, вы не совсем то выложили:aga:. думаю мы говорим о разном .
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Гмм..А что надо ? Стены с кровлей? А нафига это ежли ветка про фундамент?
