F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну, это не такая уж и "пугалка" :) Есть определенные правила при устройстве рабочих швов, как по их размещению, так и по самому устройству. Вот, например, фрагмент из белорусского норматива, касающийся технологии производства монолитных работ, здесь как раз речь о рабочих швах.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Себе так перекрытие лил поэтапно. Правда опираясь на наши нормативы.
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Из сопромата известно, что не бывает абсолютно жестких материалов. Но и до "сопли" бетону далеко. Задача конструктора обеспечить конструкцию или "подружить" материалы с заданными характеристиками. Так что Америку все-таки назвали не в честь Колумба.
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Мда... :)
    Я к тому, что ребро ушп 300 мм. и 12 метров длинной это... Цифры многими не воспринимаются.
    Короче, для наглядности восприятия, это надо видеть.
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Совершенно верно. И очень хорошо, что Вы это выложили.
    Пусть строители нормы почитают, а не бред маркетологов.
    Пусть задумаются, почему арматура, запроектированная специалистами, располагается именно в этом месте.
    Почему блок ломается кувалдой, а под 16-ти этажкой стоит (весь в холодных швах) как вкопанный.
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Удивитесь, но попытка поднять ленту с домом за один угол тоже до добра не доведет. Результат будет таким же плачевным. Так что основание - наше все. Превысите возможности основания будет печально.
  7. komend
    komend
    komend
    Странные Вы Белорусы... Суп едите ложками..(иначе откуда такие фантазии)... КАК ВЫ МОЖЕТЕ утверждать, что "более высокая стоимость", если ВЫ НИКОГДА не считали УШП, не Проектировали, не строили... ВЫ просто теоретик...
    Удивительно, как можно что то утверждать, не попробовав хотя бы толком рассчитать конструкцию. Вам тут тысячу раз приводили среднюю стоимость УШП... Но НИ РАЗУ никто не привел стоимость Ленты до состояния "готовый нулевой цикл"... У ВАс нет данных? Это засекречено? ну хлебайте дальше суп вилкой...Не доросли Вы как Профи еще до УШП...
    Ваша беда... Что Вы очень узкий специалист...Вы умеете делать только ленточный фундамент...Мозгов не хватает посмотреть дальше? Ведь Вы совсем не знаете, что дальше делают с Вашим фундаментом... Все, Вы работу выполнили, а с полами, коммуникациями, с выравниванием пусть мучаются другие. Вы ГОРДО посчитали, что лента дешевле УШП, только из за узкости мышления не поняли, что сравниваете полуфабрикат Ленту с Готовым изделием... Интересно, когда нибудь до Вас дойдет эта простая мысль, что нужно сравнивать одинаковое?
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @Ковылин, Естественно!
    Но если поставить задачу, как можно меньше бетона, и как можно больше прочности, то специалисту решить эту проблему на раз.
    К примеру: Возможно дом nazaret-а может вообще обойтись без фундамента. А может и на крышу перевернуть, без последствий для конструкции. А можно сделать, так и вообще поплывет.
    А можно шлепнуть плюху бетона из колонны миксеров, на 300 квадратов, а она треснет под собственным весом.
    Как делать, чтоб и денег не потерять, и служило строение долго и радовало, знают спецы, а не маркетологи.
    Согласны?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Я могу это утверждать на основе подсчета объемов материалам по вариантам и оценке стоимости этих материалов, а также работы. Для этого не нужно что-то "считать" или "строить". Что здесь непонятного?
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Да. В прошлом году для мостостроителей Беларуси был особо "удачный" год.
  11. komend
    komend
    komend
    Прекрасно... А некоторые ленты и без домкрата сами ломаются... О УЖАС! как же так то?... А про плиты пустотки... пусть переживает Юрий... Это у него они используются... С дурной головы можно как в анекдоте про пилу...(купили мужикам японскую пилораму...Собрались мужики, сосну раз... Вжик сказала пилорама...Ага... а давайте мы Дуб...Вжииик сказала пилорама... Супер подумали мужики... и сунули лом... Кряк сказала пилорама...ТО То же сказали мужики...)
  12. komend
    komend
    komend
    Да? не уверен... Данные Судоргина и прочих подтверждают... Что если ПРАВИЛЬНО сделать УШП, то она весьма надежна... Просто в крови у русских какой то улучшайзер...Экономия и т. д.
    опять же анекдот... Фигня это ваш коктейль, правда вместо рома я самогонку, вместо гранатового сиропа отвар морковки, вместо лимончика кусочек соленого огурца...
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @komend, зачем считать СТОИМОСТЬ фундамента, если он таковым не является.
    Давайте посчитаем стоимость "фундамента" из соснового бруса, закопанного в землю? Вдруг он выйдет дешевле. Для Вас это станет критерием выбора?
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Где эти данные? У Судоргина расчет неверный, другие судят по надежности на основании того, что у них плита уже 2-3-5 лет стоит и нет трещин. Это что по-вашему - надежные данные? Я тысячу раз перешел дорогу на красный сигнал светофора - и остался жив. Может переходить дорогу на красный свет - это надежно и пора бы убрать это дурацкое правило из ПДД?
  15. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Шведы с Финнами с ЕМНИП 70х строят на этих плитах дома. Т. е. местный опыт верифицируется а соседний уже как будто из параллельной вселенной! Строймех у них иной и законы физики. То то я смотрю Беларусь методичто адаптирует европейские нормы у себя.
    На столбчатых фундаментах построены миллионы зданий.
