F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Проблема в том, что Вы, с вашей группой поддержки, глумились над моими словами о выравнивающем слое песка. Теперь заявляете, что конечно да. никак иначе.
    Понятно, ушел от ответа:)
    Все верно. Именно к этому Вас и склонял. Читаем внимательно: "устройство водоотводов и дренажа". Правильнее было написать или дренажа. Кстати, в УШП тоже присутствует дренаж на чертеже и масса УШПистов неукоснительно исполняют это требование. Потом, по рассказам этих исполнителей, смотрят в пустые колодцы и недоумевают.
    В чем проблема Вашего "типового" конструктива? Вы сначала вырываете котлован, запуская туда воду, а затем боретесь с ней, устраивая дренаж.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не нравятся результаты моделирования в Robot, позвоните в "Научно-исследовательский институт транспортного строительства" (ОАО ЦНИИС), затребуйте у них сам расчет и расчетчика за одно, чего уж там мелочиться. Перепроверите расчетом их метод моделирования сетки конечных элементов, сможете обоснованно с расчетчиком подискутировать. Желаю удачи.
  3. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Слив засчитан.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Видимо вам не дано признавать свои ошибки.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это опять Вы? Где я ошибся? Я писал про выравнивающий слой песка, Проектировщик подтвердил мою правоту. Я писал про выравнивающий слой щебня, ссылки на нормативы привел. Выясняется, что ошибались вы, называя перлом выравнивающий слой песка. Признаете ошибку?
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не так светишь, не там стоишь? Фейспалм. Решили проверить расчеты самолично, так действуйте, все в ваших руках.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Речь там шла о заглубленном фундаменте (т.е. ниже глубины промерзания). Под подбетонку - не нужно. Как вариант, вместо подбетонки может применяться песок или щебень пролитый цем молоком или битумом. И это выравнивающий слой под последующее выполнение опалубочных и арматурных работ. (кстати, при использовании геомембраны скорей всего тоже нужен будет выравнивающий слой.)
    Норма не отменяет локальных решений. В случае перебора при вскрытии котлована выравнивающая подушка будет. Так проще.
    Методики расчета известны. В ТСНе лишь указываются моменты, которые нужно учесть при проектировании. Список СП, на которые ссылаются, там тоже есть.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Много ненужных слов. Вы перечисляете всё, что сможете придумать, но только то, что в каком-то другом типе фундамента не реализуемо или сложно реализуемо. А дальше обсудим.
  9. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    От вас. Как только от Вас просят какой-либо конкретики в претензиях, вы элегантно сливаетесь. Мы еще прошлый гештальт с вами не закрыли, а вы уже с новыми.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Не спор. Всё, в том числе и вы, постоянно говорите о улучшенной комфорте ушп по сравнению с другими типами фундаментов. Хочу услышать, в чем заключается эта повышенная комфортность, которой в других фундаментах нет.
    Я услышу эти пункты или УШПисты так и будут увиливать уже триста страниц подряд, пока меня не забанят?
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Можно я буду продолжать глумиться? Я так и не услышал, зачем под под монолитную ленту что-то выравнивать?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Вы глумитесь разве что над самим собой. Выравнивать дополнительно ничего не нужно, если вы держите в уме, что вы делаете подбетонку. Подбетонка это и есть выравнивающий подготовительный для монтажа конструкции фундамента элемент. Если вы по каким-то причинам не собираетесь делать подбетонку вы будете выравнивать основание иными способами.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Никто не делает выравнивающий слой песка под бетонную подготовку. Бетонная подготовка самостоятельно выполняет эту роль, наряду с другими функциями. А началось все с этого вашего сообщения:
    Почитав всякие книжки и нормативы, вы теперь согласитесь, что написали ерунду, или же дадите повод продолжать "глумиться" над вашим уровнем компетенции в строительных вопросах? :)]
    Вы просто этот ответ не видите. Если бы все было так просто - высшее образование приобреталось бы не за 5 лет, а за пару часов.
    Ну да, Сажин с коллегами - это просто пыль. Вот Groundworkturf - это да. Ему виднее когда надо и, а когда или. Самомнение зашкаливает. Причем на пустом месте.
    В моем конструктиве нет проблем. Проблемы есть только у вас.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Что мы там не закрыли? Я из бана вышел вчера, нагрубил вам серьёзно, оказывается.
    Какой конкретики от меня ждёте? По поводу какого вопроса? Вы даже это не можете конкретно написать, все завуалировано. Гонор уменьшите и разговаривайте нормально.
    Не нужно увиливать, я уже многократно прошу объяснить преимущества ушп в плане комфорта? Мне защитывать слив или еще пару страниц подождать?
  15. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Где эти расчеты то? Цветные картинки в СТО? Рановато еще для рукалицо.
    Да, по поводу подбетонки, сморозил про увеличения площади.
