F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    В 238 раз спрашиваю, где, какому нормативу?
    А кому, водителю ракет?
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы не ровняйте постоянно бегущую в трубах воду котельных, там система водоподготовки жуть, полная с постоянной подпиткой из водопровода. В УШП один раз залил и забыл, если конечно утечек нет на котловой обвязке, или коллекторе. Далее никто не мешает если что то случится, провести отопление с батареями, или же воздушное заметить. Ну и на самый худой конец по верх плиты стяжку с ТП устроить если это принципиально. А ещё по любому плита уже утеплена снизу.
    Что касается утепления, то если его достаточно 100 его столько и есть по рёбрам, второй слой он конструкционный, плюсом проходит его теплоизоляция. Куб ПСБ стоит 3000р а куб бетона 4200. Да и с бетоном пляска ещё та...
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    + армирование
  4. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Конструкционный пенопласт :)] Вы чего его стоимость с бетоном сравниваете? С песком лучше сравните.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Круто. Давно, значит умеет. А про нормальный технологический процесс в строительстве откуда знать проектировщику?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Всем, о которых упоминал.
  7. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Имею глаза и уши - смотрю, читаю, слушаю. Ах, да, до кучи нужен еще мозг - он тоже в наличии ;)
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Забыл, сорри! :hello: В моём случае второй слой это около 9 кубов, и весили они бы в бетоне с армировнием 23 тонны, прикольно на и так слабенькую землю доп нагрузку лепить.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Алексей_Нечаев, Алексей, как осмелились такое сказать? :aga: Это не нормативное выражение, сейчас Проектировщик будет ругаться, так как в СНиП Полы этого выражения нет:) И ему плевать, что это общепринятый строительный термин. употребляемый всеми.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::)]:)]:)]
  11. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    9 кубов песка мне бы обошлись с доставкой 20 т. р пенопласт я покупал по 2400 итого разница небольшая, если учесть что его ещё нужно перетаскать и утрамбовать. Напоминают что в две руки проще 9 кубов пенопласта уложить они по любому легче того же песка! Или вы не согласны?
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну а кому сейчас легко! ;)
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :super::)]
  14. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Он только объемы считает, у него то все ровно. Опалубку, вон, забыл, расчетчик.
  15. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если нижний слой одним утеплителем, заполнение пустот дешёвым пенопластом, то получится грунт примет в основном давление от ребер. Даже если одним утеплителем, то разная толщина сожмется по разному. Так?
