F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Точнее, утеплитель под ребрами примет почти всю нагрузку?
  2. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Проектировщик_, почитал ваш пост в подписи, с чем то согласен, с чем то нет.
    По теплопотерям специально сейчас сравнил если убрать пенопласт:
    С ним 652Вт
    Без него 1490Вт
    Вроде бы и немного, но все таки почти кВт, при общих в доме 15кВт
    Далее по стоимости - на последних моих объектах цена ушп получается ниже если считать весь дом:
    Далее по качеству проектирования - не вижу ничего сложного в проектировании плитного фундамента на утеплителе. Что за методики расчета лент для низкой квалификации?
    По долговечности согласен, скорее всего срок службы ушп равен сроку службы пенопласта и труб в нем. На мой взгляд это больше 50 лет, и этого достаточно в наши дни.
    Низкий цоколь - это не проблема, а если и проблема то решаемая.
    Теплоемкость пола это все же плюс при правильной ее использовании. По шумке тоже все хорошо с плитой, это же не плита во весь этаж в многоквартирнике по технологии куб.
    Отсутствие гибкости - да, это минус.
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Простите, можно подробнее, какие толщины утеплителя сравнивали?
  4. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    да, все верно
    С пенопластом 10см и без него
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Если бы под ребрами был не утеплитель а например песок или подбетонка, а утеплитель только между ребер, сильно бы отличались теплопотери?
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    я думаю на доли %. считал для заказчика что будет если убрать пенопаст с торца плиты - там получилось 400вт. но я выступаю за утепление всегда, я считаю что мы должны стремиться к 5-10кВт потерям, а не 15-20 как сейчас строим.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы внимательно изучили конструктив УШП? под ребрами ЭППС под плитной частью ПСБ. Этот момент и у шведов в табличке есть. К стати, нагрузка на плитную часть 60-70 см от ребра (если мне память не изменяет.)
  8. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не согласен. Вы завысили стоимость песка. Если у вас такой дорогой песок - значит вы не подпадаете под среднестатистические условия России. Напомню, я здесь критикую технологию УШП, а не конкретно ваш фундамент. А значит говорим о среднестатистических условиях. Поиск в гугл стоимости песка, одна из первых же ссылок:
    Объем в 9 м3 обойдется в 5400 руб. Что касается доставки, то доставлять на стройплощадку нужно что песок, что пенопласт.
  9. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Так если убрать утеплитель из под ребер, то сток службы утеплителя нас почти не будет интересовать. Ещё перенести трубы теплого пола в стяжку, или вообще отопление теплый пол и радиаторы, и мне прям нравится)
  10. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    @Проектировщик_, и по поводу запаса прочности, я точно знаю около 5-6 лент которые треснули или из-за которых треснули стены у нас в вологде, поэтому запас прочности от дурака - он особо не спасает. понятно что сейчас ушп начнут лить все кому не лень и мы увидим кучу брака. но это проблема не ушп, это проблема всей отрасли в целом.
    тогда вам нужно сделать ленту с полами по грунту
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Там же ещё опалубку городить...
    Если даже лить ребра отдельно, всё равно городить...
    Этот вопрос обсуждался в теме - коробчатый фундамент. Любопытная конструкция, кстати)
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Разница мизерная в общем объеме. Гораздо эффективнее этот утеплитель разместить на стенах, уж если стремитесь к энергоэффективности. Посчитайте, проверьте.
    Прежде чем что-то считать - сначала нужно показать что вы считаете. Если вы будете сравнивать неправильную УШП с неправильно же лентой - я охотно поверю, что у вас УШП получится дешевле. Когда же оба решения по фундаментам будут равнозначны по основным критериям, главный из которых - надежность - вот тогда можно сравнивать. В моем сравнении варианты плюс минус эквивалентны по критерию надежности.
    Ну расскажите как считать. А еще лучше - покажите.
    Обычные методики. Определение ширины подошвы ленты, расчет армирования подошвы если нужно, расчет армирования самой ленты если нужно, расчет осадок и их выравнивание. Методики отработаны, есть куча литературы на эту тему. Конструктор низкой квалификации вполне может справиться с этой задачей, а значит ленточный фундамент выгоднее для массового применения.
  13. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    В УШП 300 мм пенопласта. В каких-то вариантах 200 мм.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Полы по грунту не хочу и не хотел. Я видел несколько, точнее два). Оба сели. В одном доме на два см, в другом примерно на два мм. Где плинтуса, не видно, а где плитка на стенах- не приятно. Я себе лил плиту с опиранием на ленту, но без утеплителя под ней.
  15. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Потому что конструктор выше в дереве чем рабочий, как вы этого не можете понять. Кухарка не сможет заменить шеф-повара, а шефповар сможет заменить кухарку. Объем знаний на разных уровнях разный.
