F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    от чего не хочу то? вполне даже, только где их взять чтоб опять не отдал просто так деньги за то что мне нарисуют тавровую ленту под одноэтажный дом из ГБ, вот и приходится самому пытаться понять и считать
  2. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Это он про "кидануть плиты перекрытия" на какой-то простейший прямоугольник без ограничений в работе крана.
  3. bimks
    bimks
    bimks
    я пытаюсь сравнивать сравнимые вещи. стоимость прокладки между зданием и грунтом с черновым полом. иначе надо приплюсовать тп по лагам в каркаснике
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    На Ваш размер 6 хватит.
    И не свай, из под "ледобура" с неконтролируемым результатом, а нормальных столбиков с пяткой.
    Про деревянные лаги на 6 метров это то еще приключение.
    Или очень дорого, или на радость ребетишкам, великолепный батут получится.
    Меняем на бетон и нет проблем.
  5. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Да-да...
    Я, например, плиты не люблю. Архитекторы ругаются, когда надо круглый эркер вывести.
    Монолит по профнастилу люблю.
    Но сути не меняет. Бетон на перекрытиях не заменить ничем, за разумные деньги.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Еще и бетонную стяжку по лагам?
    Отказать!
  7. germani
    germani
    germani
    МО Дмитровский р-он
    Я уже не сколько раз считал этот вариант и у меня получается на мой дом 12х16
    плиты - 280тр + доставка + кран
    залить 10см - 80тр с доставкой + позвать на заливку
    а так да подпол интереснее
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Треугольных или круглых домов много видели? А ограничения для крана бывают у подобных местным авторитетам специалистов, которые в свободное от работы время, на авито крановщиками подрабатывают.
  9. bimks
    bimks
    bimks
    Ну разные есть варианты. на 2 этаже думаю делать сухой вариант тп с теплораспределительными пластинами по деревянным двутаврам.
  10. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Арматура не добавится, её будет столько же, как на более низком цоколе. Вязать её, практически, не нужно, прихватки проволокой через 1,5м, фото давал несколько раз. Опалубка выше, но заливать по времени столько же. Опалубку на 30-50 см дополнительно не считал, она используется неоднократно, это мелочи.
    Мы такие быстрые из реальной жизни, а не из форумных консульнантов.
  11. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Архитекторам не известно, что конфигурация фундамента на скорость монтажа плит не влияет, но им простительно. Если есть ограничения, возьми кран побольше. 50т кран на 3 часа 160-170$. 12т на то же время 90$.
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Даже не обсуждается! :super:
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Наверное куда-то единичка убежала.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    А засыпка, а трамбовка, а арматура, а виброрейка, а бетононасос или кран с рюмкой? Все это завозить, послойно вручную раскидывать, трамбовать, вязать.
    Да ну его нафик, потом ещё просядет, так, вообще, весело будет.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Дорого!
    6 метров пролет, для дерева, ... Дорого!
    Или в такого "малыша" будете внутреннюю несущую стенку городить?
