F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я бы считал на -30. Плюс 10%
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Ipsiv, По Вашей просьбе выкладываю скрины и вайл PDF 3D, он вращабельный.
    Вот честно, не знаю, зачем это делаю, ибо знаю, что за этим последует. А покажите поэлементную сборку, а покажите расчеты. И вообще, где доказательство, что это сделано мною. И так, до бесконечности.
    У меня главный вопрос, зачем я это должен делать? Я ведь вполне конкретно писал, что проектирую для своих личных нужд. Ни бесплатно, ни, тем паче, за деньги ничего и никому на форуме не проектирую. И зачем Вы вместе со своими соратниками лезете в мою личную жизнь? Скрин_03.jpg Скрин_04_каркас.jpg
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    А сиськи где?)
  4. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    :super:
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Проектировщик_, я правильно понял из Вашего текста, что кроме фундаментов ничего не проектируете? Я выложил скрины "по просьбам трудящихся". Быть может, из паритетных соображений, поступите аналогичным образом? Покажите скрины Ваших проектов из САПР, которым пользуетесь.
    Да, кстати, что понимаете под фразой "на что угодно"?
    Мдя. Тут один спорил, что щебень для сейсмики, это бред и обещал бутылку французского вина, если ему предоставят достоверную информацию. Я предоставил труд двух академиков и двух профессоров и что? И академики не те и вообще он по другому чувствует. Не дождешься от вас "что угодно", одна болтовня.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я еще не маразматик, что бы трясти здесь дипломами, грамотами и медальками.
    Да и не интересно это никому на форуме, здесь интересна практическая польза.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А кто их знает:faq: Судя по навязчивости отдельных индивидуумов, не исключено:aga:
    Заранее предупреждаю, это противоречит правилам форума:um:
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    :aga::|:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, на всякий случай еще фото беседки выложу, а то скажут, в интернете таких полно
  10. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Правильно. Только методичка по расчету реальной мощности отопления - 400 примерно страниц.
    Пик теплопотерь газобетонной стены на 500мм примерно на 7-й день холодной пятидневки. Сразу на падение температуры реагируют только окна.
    Плита DOW с теплым полом на глубине 20 см. реагирует на изменение температуры теплоносителя суток через трое какой бы там котел не был...
    Поэтому наивный упрощенный расчет (при -30 + 20%) очень хорошо работает для каркасников на сваях и многоэтажек с теплосопротивлением 1, а в условиях современного ИЖС пролетает в несколько раз в бОльшую сторону. И наплевать на котлы это просто и не дорого. Именно от таких упрощенных расчетов у людей получаются системы теплый пол+батареи из которых или теплый пол или батареи никогда не включались. Но по "расчету" чисто теплый пол не проходил.
    Современный дом легко проходит холодную пятидневку на инерционности без шапочек и одеялок на значительно менее мощном котле, чем по упрощенному расчету.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Про расчет теплопотерь, это не ко мне. Я знаю их так же как "грунты и фундаменты", поверхностно теорию, больше из практики. Теплоаккумулирующие конструкции компенсируют суток двое- трое. Дальше - теплые халаты...
  12. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Можно и только теплый пол. Если под окнами сделать перегретые зоны взамен радиаторов .
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @artek9, это как? Я совсем не в теме по данному вопросу, но для общего развития, интересно понять.
  14. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Петли почаще, можно и ближе к поверхности. Главное избежать низходящих потоков холодного воздуха. Это, конечно, не заменит радиатор, но и так можно. Или теплый подоконник.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Петли почаще, понятно. А вот ближе к поверхности, если память не изменяет, СП предписывает не менее 45 мм.
