F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Это мечты. А мечты нельзя разрушать.
    Человек без мечты, что птица без крыльев. ;)
  2. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    @komend, я тебе серьёзно говорю, ты несешь какую-то дичь. Уже сто раз писал, что преимущества в виде улучшения инерционность ушп не даёт. Чтобы назвать дом инерционным, он должен весить ещё в 9-10 раз больше, чем дача из палок, даже с учётом ушп.
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Пусть идут с миром... Они уже все решили.
  4. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ipsiv, вопрос на счет столбчатого фундамента. Принципиальная схема понятна (под внешние стены опора меньшей площади, под центральную несущую чуть больше по площади), на опоре столбы (круглые, квадратные, кому как удобно) и по ним висячий ростверк. Чтобы в этом варианте был хоть какой то экономический смысл, столбов должно быть мало, Например в доме 12*12 м. с центральной несущей было бы здорово иметь 12 столбов (по 4 шт. в линию), правда в этом случае между столбами будет 3,6 м., что в целом немало. Если дом в 2 этажа с ж/б перекрытиями в 3 ряда (перекрытие поверх ростверка, поверх первого этажа, поверх второго этажа), то на ростверк под центральной несущей стеной будет нагрузка не менее 10 тн. на погонный метр (цифра навскидку, но вряд ли меньше)
    В прошлом году знакомой делали проект, где в центре дома были колоны, а на них балка, на которую с двух сторон опирались плиты ПБ 160 мм. длиной 6,7 м. (это было перекрытие под плоскую кровлю). Балку запроектировали 300*400 мм., армирование арматурой d22 мм. (3 снизу, 3 сверху), хомуты d8 мм. с переменным шагом (в зоне колон 100 мм.) Балка приличная, хотя там нагрузки только ряд облегченных плит и плоская кровля.
    А если между столбами столбчатого фундамента будет 3,6 м., а сверху будет нагрузка 10 тн/м.п., то какой размер ростверка и его армирование вы предлагаете рассматривать? Хочу попробовать прикинуть по деньгам затраты на такой вариант. :hello:
    И к слову, внизу картинка столбчатого фундамента дома в 2 этажа с ж/б перекрытиями одного форумчанина. Столбов на ней очень много, хотя дом всего лишь 10*13 м. В итоге он отказался от этого варианта и сделал плиту, правда не УШП. :)]
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Это уже больше похоже не на мечты, а на симптомы.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не, меня в ту тему не пустят, забанят на подходе. На этом форуме не нужны специалисты ;)
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Да ладно! Надо мной перекрытие вдвое тоньше моей же DOW и втрое менее армированно. Висит гадина на пролете 7 метров и не шевелится. Да и кран на 100 тонн гдеж возьмешь?
    В инетких уже полно примеров неудачных ушп. Тонут гадины всей плитой и не трескаются! Может с ними что то не так?
    У меня есть на песок.
  8. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Ничего они не решили, скоро придумают какую нибудь новую зачуху и будут её отстаивать, испытывать и рассказывать как будут быстро строить. Этот сериал скоро побьёт санта барбару.
  9. komend
    komend
    komend
    Простите... Вы почитайте...Сначал плиту УШП очень долго разогревают. Вот когда все 12-15 тонн бетона нагреются до 28 градусов...Она начинает экономить...Ибо эти тонны медленно остывают...Днем УШП отдает тело, а ночью ее заряжают. Это актуально, если у человека двухтарифное электичество и днем оно стоит в 3 раза дороже. Собственно в чем смысл УШП? Это бетонная лепеха тщательно теплоизолированая от земли, воздуха и т. д. Прогревается она вся, а не 3-4 см..(поэтому не подходит для дачи-только постоянное отопление ПМЖ). И поэтому она особенно хороша в каркасе и сиппанеле.
    чисто для примера реальный опыт (думаю Вас не затруднит сначала почитать и поискать на форуме)
    https://www.forumhouse.ru/threads/480903/page-8#post-25062736
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Все так. Вы просто не владеете всей статистикой по эксплуатации УШП. Уже сейчас УШП и оседают и трескаются и т. д. и т. п. Просто сейчас этих фундаментов мало, потому вы не слышите об этом на каждом шагу. Ну и многие замалчивают. А как же? Ведь каждый день тараторят без умолку какая прекрасная эта УШП, а потом надо будет написать, что у самого она треснула? Это же как расписаться в собственной тупости. Кто на такое пойдет? :)]
  11. komend
    komend
    komend
    Я читал... у меня в каркаснике тоже открыты окна...Только у меня не теплоемкие стены, поэтому очень быстро становится прохладно...Ну как на улице вечером...А вот каменный дом за пару недель жары все равно прогревается..(ну и техника же есть, банальный ТВ как обогреватель выступает). Да и Вы в нем находитесь...Я помню..у Вас нет вентиляции, вы и зимой с открытыми окнами...Но там видно не охлаждается?
  12. komend
    komend
    komend
    Я сдерживаюсь...И не могу написать...насколько глупым Вы выглядите... Посмотрите, почитайте форум...И как это люди выживают ...Раз Вам лень ходить по ссылкам, я для Вас любезно скопирую.
    QUOTE="Shadow31, post: 25062736, member: 1358472"]я вообще не залазил в дневной. У самого до -10С в притык, но дней ниже -10С в МО не так много. За неделю морозов дом остывает примерно на 1С, т. е. если ранее между топками было 23-24С, то будет постепенно падать до 22-23С. Но, после "заморозков" наступают теплые деньки - около 0-5С и дом обратно нагревается.
    Вроде терпимо и это при условии, что не было дополнительных вложений в ТА, т. е. получил как бонус.
    Моя свежая статистика по отоплению электричеством.[/QUOTE]
    https://www.forumhouse.ru/threads/482728/page-44#post-25062454
  13. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Слушай, или научись читать, или не задавай мне больше вопросов.
    У меня естественная вентиляция отлично работающая и я про неё писал. Летом достаточно открытых окон. Две недели постоянной круглосуточной жары, когда ночами тоже жара, как и днём, это крайне редкий случай. Я про это тоже писал несколько раз.
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да с чего? (Простите, не удержался) Вы уже затратили энергию на нагрев этих 12-15 тонн... "Экономию" можно продемонстрировать лишь при рассмотрении ограниченного временного промежутка: когда у Вас плита прогрелась и котёл отключился, а у соседа продолжает греть, мотая счётчик.
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @a991ru, для такого малюсенького строения, как 12*12 достаточно 9 столбов.
    Вообще, 6 метров пролета, это самое оптимальное расстояние, используемое во всем мире. Дальше начинается резкое увеличение профиля жб конструкции. (Проектировщик объяснит и лучше и доступнее)
    Про балку у Ваших знакомых... Да. Профиль очень похож на правильный. Армирование не похоже (зачем такое верхнее?) Только учтите, что из 400 мм. высоты 200 уйдет в перекрытие. Т. е. из "потолка" торчит только 200.
    А можно сделать и совсем безбалочное. Это когда балка полностью скроется в перекрыти.
    Ростверк: Обычно делают под высоту первого перекрытия. 250 мм шириной и 500 мм высотой, это уже выше крыши, для 6 м. пролета. Если еще выше... Ну Вы поняли.
    Если ростверк высокий никакого нет смысла делать его на всю ширину стены, на всю его высоту. Достаточно консольки конкретно под стеновой материал.
    Посмотрел картинку в Вашем сообщении... Да уж. Понятно, почему отказался...
    И там у него формат пятки 1,4*1,4 метра 0,2 высотой. В таком случае делается переходная ступень.
    Но это уже к проектантам...
