F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    https://www.forumhouse.ru/threads/482728/page-44#post-25062454[/QUOTE]
    Зачем мне читать эту муть про недодом который впритык до - 10? Ты наверное в школе плохо учил математику и не можешь сравнить 2 цифры 8,5 тонн и 80 тонн. 8,5 это лишних 30мм к стандартной нормальной стяжке, а 80 это бетонные перекрытия, стены и перегородки из нормальных материалов.
  2. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    С ночного тарифа. В межсезонье за ночь можно разогреть плиту хорошо. А вот в морозы уже не разогреть за ночь, но уже накоплено.
    А вообще все это Маааасковские заморочки. В большинстве регионов экономия на ночном тарифе мизерна. А в москве вдвое.
    И да у меня есть извечный вопрос к бабе Ванге. Какого февраля отключать отопление чтоб до майских хватило? :)]
  3. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    @sneka, я про "стандартную" ушп. Просто верьте! Она не выдержит собственного веса, если стропить за середину.
  4. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Что-то у вас слишком легкие стены или маленький дом.
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ну так ТА потребного объёма наверное не дороже 12-15 тонн бетона будет (Смотрим тему "Дешёвое отопление электричеством" например)
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По поводу подогрева ночью и отдачи тепла днем. Не у всех все так однозначно ;)
  7. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Ipsiv, верхнее армирование в той балке 2 прутка было по проекту, а там где колоны 3 прутка. В итоге проще оказалось сделать 3 прутка сверху и не париться.
    Перекрытие ж/б плиты многопустотные там было, так что вся балка 400 мм. в зоне доме (под перекрытием).
    На счет 9 столбиков я понял. Размер можно взять 250*500 мм. и с этим тоже понятно. При ширине ростверка 250 мм. больше 3х прутков в ширину не сделать, а какой диаметр взять для арматуры для этого варианта, когда между столбами почти 6 м? И кстати, хомуты через 200 мм. пойдут или чаще надо?
  8. komend
    komend
    komend
    А разве любой Дом не надо нагревать? Речь идет про что... Что сначала плита нагревается...(лично у себя планирую для этого использовать камин с водяным контуром, уж побуду пару дней кочегаром)...А дальше график включения ТН прост... все 8 часов он работает на максимум. Запасает тепло в плите и ТА (теплоаккумуляторе). Днем же ТН отключается, работает только 1 циркуляционный насос с смешным потреблением...(разгоняет тепло из комнат с хорошей инсоляцией, или забирает тепло из ТА) в 23 часа опять включился на полную ТН. Условно Дому нужно 12 квт*8 96 квт в сутки (что бы оставаться комфортным). За 8 часов ночных 8*1,68*12 = 161 рубль 26 копеек
    если у нас 8 ночных *4*1.68= 53,76 + 16 часов дневных*4*4.47=286,08 Итого при равномерном отоплением по 4 квт в час получается сумма 339,84.
    Сравниваем 161 р 26 и 339.84... Больше чем в 2 раза дороже отопление выходит...(данные о стоимости электричества брал по Подмосковью сельский тариф)
    Понятно, что такое решение требует определенных условий...Например хотя бы 15 квт на Дом (иначе просто не хватит мощности сети) так берет 12 квт или 4? ну думаю каждый знает свои условия...(поэтому я сразу и заложил бронированный кабель в 25 мм алюминия, такую мощность на переноске не получить-потери будут большие). Расчет чисто условный...Но порядок цен понять можно
    Даже 150 р экономии в день за отопительный сезон даст примерно 15 000 р экономии (и это при нынешних ценах...)
  9. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Голыми мужскими ногами вообще не надо ходить по плитке!
    И нигде в доме не надо :no:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я уже писал об этом. Копание ям на заданную глубину, изготовление и монтаж армокаркаса, устанока опалубки и укладка бетона, обратная засыпка с трамбовкой. Сравните перечень этих операций с отсыпкой основания щебнем по времени, трудозатратам и материалам.
  11. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Почитал:
    Котёл на 12 кВт (надо было брать больше), при текущей погоде -4 днем и до -15 ночью обогрева ночным тарифом хватает впритык, при больших холодах придётся включать и днём тоже.
    -4 днём и до -15 ночью это не морозы, а лёгкие осенние заморозки.
    И я с Вами согласен, что при таких температурах можно только по ночам отапливать. А Вы возьмите морозы, скажем Новосибирск:
    днём -20, а ночью -30 .И так пару месяцев. Да ещё месячишко днём -28, ночью -38.Так он не только и днём и ночью топить УШП будет, а ещё и секций 50 для радиаторного отопления пожелает.
    И ещё: огромную роль играет утепление. Вы прочитали, что у него 100 мм минваты. Вот и получается, что роль УШП сильно приувеличина.
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    И вся эта арифметика построена на постулате незыблемости существования "ночного" тарифа...
  13. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    При переходе через колонну да, там должно быть и верхнее армирование.
    В ростверке основное нижнее. Снизу нас никто не подпирает, чтоб делать на всю длину верхнее.
    Столбики лучше делать из пластиковой трубы. Она не даст "ухватиться" морозному пучениюЮ да и сам столб будет абсолютно сухой (как и ростверк).
    Остальное, по армированию, у меня табу! Я никогда не выкладываю использованных ранее мной схем. Это не правильно. И другим не советую. Вариантов, которые могут быть у других-миллион.
    И такие схемы делаются только обученными людьми, что не равно "обученными форумом".
  14. komend
    komend
    komend
    но в данный момент это данность? это работает? и думаю так или иначе это будет..(сами понимаете, связано это с нагрузкой сети...Чем больше атомных и прочих станций, тем важнее для энергетиков нагрузка не в пик... Днем предприятия работают, транспорт и т. д. Ночью нагрузка меньше...они заманивают что бы снизить перепады нагрузки (я молчу, сколько вообще стоит электроэнергия, они по любому в плюсе!)
    Вон в Белоруссии сейчас подаешь документы, что будешь отапливаться электричеством и совсем смешная цена будет (они там нагружают свою АЭС)
    И реальный опыт людей построившихся на УШП показывает, что данный вид фундамента может работать в таком виде и обеспечивать комфорт... (в отличии от теоретиков, которые не пробовали, но знают..Я думаю если вас заинтересуют подробности-вы их легко найдете на просторах формхауса)
  15. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    И отсутствии полноценной вентиляции дома завернутого в целофан.
    Экономим энергию-тратим здоровье и деньги на его поправку.
