F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Я где то писал что идея бредовая?
  2. Olivka557
    Olivka557
    Olivka557
    Харьков
    Спасибо. Трубы не будут горячее, т к в ЭЭ доме по типу, которые строит СТАСНН, тогда наступит баня. Ваши опасения обоснованные. Но есть надежда, что все норм будет. Это как дощатый пол в южных краях, где 28 градусов большая часть года. Жаль, потеряла ссылку на готовый деревянный пол с ТП. Там коробления не заметили. А щели появляются и в полу без труб. Таки да, от сухости доски зависят.
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я имел ввиду плиту как тепло аккумулятор в каркасных и чип домах без этого как то плохенько.
  4. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Обычное дело. Ленты и сваи этот путь начали полвека назад, с появления дачников-шестисоточников. За это время понакосячили такого, что если собрать вместе хотя бы сотую часть, то волосы дыбом встанут...
    Ну почему же? Открываете любой учебник по стоматологии, и вперёд. Это я вам как бывший зубной техник говорю.
    Это была не рекомендация, а безграмотный бред.
    Никакой сложности в создании сетки балок нет - просто укладываете верхний слой ППС с расстоянием 100 мм, они и образуют "канавки" для балок, туда же пруток арматуры 12.
    А то, что Проектировщик не в состоянии просчитать разницу осадки ребра и плитной части, говорит только о его безграмотности. Если бы был грамотный и знающий - без проблем сосчитал бы под любой конкретный или общий случай, с указанием марки ППС под плитной частью.
    Но для этого нужно иметь знания, причём собственные, а не копипаст из СП.
  5. Профан
    Профан
    Профан
    @Treugolnik,
    А один пруток Ф12 во второстепенной балке при каком её шаге и сечении у Вас получился?
    Я-то интересовалась использованием более слабого слоя ППС под ними. А остальное, как мне казалось, считать надо. Благо учебники для студентов в открытом доступе имеются.
  6. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А Вы же уже построили УШП, Вас почему этот вопрос волнует?
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А чем обычная стяжка с трубами ТП плоха? Те же яйца.
  8. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Метр на метр.
    Это скорее недорогая страховка для спокойствия души, чем необходимость. Ну или скажем так, страховка на случай независящих от вас факторов - например, заказали бетон В27,5, а вам привезли по факту В22, и т. п.
    В плитной части нагрузка растягивающая и изгибающая в околореберной части, причём речь идёт об очень небольших величинах. Вертикальная нагрузка на плитную часть мизерная, в основном сам вес плиты, 250 кг/м2. Добавьте ещё сотню полезной, вот и всё.
    Знаю, сейчас прибежит Проектировщик с вопросами "в каким СП я нашёл полезную нагрузку 100 кг/м2) Ни в каком, в своей голове. В СП она что-то вроде 250. Но если не смотреть в СП, а просто включить мозги - то вы не сможете представить, что такого нужно затащить и расставить по помещениям, чтобы на каждый кв. м. приходилось по 250 кг. Если только устроите у себя склад тяжёлых мотоциклов, плотненько в ряд...
    Проблема МЗЛФ и ПГ в том, что ни один "проектировщик" под свою личную ответственность не даст вам гарантию отсутствия перепада между лентой и ПГ - причём после ремонта, заселения и полной нагрузки. И если вдруг выяснится, что у вас либо пол просел на 5-10 мм, либо наоборот отделка стен трещит из-за просадки ленты и поднявшегося пола - то спросит будет не с кого. А такие случаи очень нередки. Проектировщик ткнёт вас носом (извиняюсь) в свои СП и свалит всё на строителей. Что делать будете? Всё ломать, вызывать экспертов для определения степени уплотнения, и т. д. и т. п?
    Любая экспертиза и суд будут на его стороне - у него железобетонное СП в прикрытии.
    Нужна ли лично вам УШП - не факт. Один из главных плюсов УШП это скорость и "всё в одном". Если вам не нужно строить быстро, то скорость не важна, а "всё в одном" вы можете разделить на нужные вам этапы. Правда, в итоге это будет дороже по деньгам - но тут уже вам решать.
    Сопссно, одно из главных достоинств УШП в буржуйских странах это как раз скорость и "всё в одном". До тех пор, пока у нас на стройках работают таджики за 2000 р в день, нам этого не понять. Средний строительный рабочий в развитых странах получает 60-80$ в ЧАС! И вы понимаете, что в этом случае 6-7 дней на УШП и 15-20 дней на МЗЛФ+ПГ это о-о-о-очень большая разница.
  9. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Те же - но за другие деньги. Никто упорно не хочет признавать, что рабочее время бригады стоит денег, каждый лишний день стоит денег. Лишний вызов трактора для засыпки стоит денег...
    Посчитайте, сложите всё вместе - немало получается.
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Разрешите я немношко покритикую... Прошу рассматривать ниже написанное как сотрясание воздуха, никого ни к чему не обязывающее.
    Я понятия не имею кто такой СТАСНН и даже не сильно интересно. Но даже он не сможет отменить то, что дерево и воздух являются весьма неплохими теплоизоляторами. И труба температурой 28 градусов не окажет практически никакого воздействия на температуру внутри помещения. Ну просто 2 слоя теплоизолятора не так просто прогреть. Это все равно что обычные радиаторы взять и полностью закрыть пенополистиролом. То есть у Вас на подаче будет 28 и на обратке будет те же самые 28. И протопить дом, даже энергоэффективный, никак не выйдет.
    Даже когда трубы в стяжке а покрытие пола из плитки, чтобы на поверхности было 28, температура теплоносителя должна быть 35-38 градусов.
    Ну и не верьте тем, кто утверждает, что в морозы они не повышают температуру ТП. Это исходя из самой физики невозможно. При нуле за бортом и при минус пятнадцати теплопотери очень разные. И чтобы эти тпелопотери восполнить, нужен источник тепла разной температуры. То есть когда небольшой минус за бортом, 28 градусов может и хватит, а когда -15 или задирать температуру ТП или доп источники тепла ставить. Дереву сложно выдержать такие перепады. Если еще и распил тангенциальный, то поведёт. Даже радиалу сложно такое будет пережить.
  11. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Конечно, но УШП просто сложнее в исполнении. И вытворить можно гораздо больше интересного.
    ессно, никто не может запретить. И результат соответствующий будет. Как при расчете дилетантом плит методом конечных элементов.
  12. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А я считаю выйдет даже дешевле.
  13. Профан
    Профан
    Профан
    Рояль подойдёт?:)]
    Про библиотеку, вообще упоминать не стоит, там циферки космические)
  14. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Это точечная нагрузка ;)
  15. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Нормативная по СП 150 кг, расчетная с коэффициентом запаса 195 кг. Но если бы Вы включили мозги, то поняли что эта нагрузка разгружает плиту. Но думаю что понять Вам это будет сложно.
