F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Тут получается странная вещь - технологию обвиняют в том, что её не могут воплотить самоуверенные дилетанты, живущие по принципу "а что с ним будет в холодильнике-то?"
    Это как с инжекторными двигателями, которые не по зубам кустарям-карбюраторщикам и гаражным мастерам.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Я ни в чем не обвиняю, просто констатация факта.
  3. Профан
    Профан
    Профан
    @vlasovdimon,
    Если не сложно, поясните по армированию. Рассматривать фундаментную плиту как перекрытие имеет смысл в случае использования слабенького ППС везде, кроме основных балок? Соответственно усиленное армирование должно быть в нижнем слое второстепенных?
    Если же под всеми балками ЭППС, потребуется усиление верхнего слоя в тех же второстепенных балках?
    Или это я не понимаю смысла работы конструкции :(
  4. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Потому что плита считается жестко защемленной?
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @Профан, А ничем конечная расчетная схема плиты перекрытия и фундаментной плиты не различается.
    Вот эпюра многопролетной фундаментной плиты
    https://konspekta.net/studopediaorg/baza14/3632100231963.files/image079.jpg-убери
    А вот эпюра плиты перекрытия.
    http://doctorlom.com/pictures/sopromat/epiura_momentov_5proletnoy_balki.png-убери
    если Вы обратите внимание, то они идентичны, только вверх тормашками.
    И получается нагрузка на УШП от мебели и людей это все равно что нагрузка на плиту перекрытия снизу. То есть разгружаюшая.
  6. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
  7. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    По материалам да, песок дешевле ППС. А всё в сумме - нет.
    Я уже ранее в теме приводил недавний пример своего товарища, дом 81 м2, МЗЛФ+ПГ. Срок 3 недели, цена 620 тыс, и это без ТП, утепления цоколя, тёплой отмостки и дренажа. С ними в итоге получится порядка 720-750 тыс. И это он долго искал исполнителей с хорошим качеством и за разумные деньги, т. е. другие предложения были ещё дороже.
    Нее, ничего космического, это только видимость. Взвесьте стопку книг, умножьте, разделите на площадь - ничего особенного. Рояль тоже хоть и тяжёлый, но и площадь у него немалая.
    Даже русский бильярд 12", весящий под 2 тонны, и то занимает 5 м2. А вам нужно каждый кв. м. нагрузить.
    Давайте включим вместе) Исходя из вашего утверждения, я обязан создать такую нагрузку, чтобы разгрузить плиту. Следуя методам нашего славного знатока СП - скажите, какой СП меня это обязывает прямым текстом, или хотя бы рекомендует?
    А следуя логике, и исходя из вашего тезиса, что нагрузка разгружает плиту - то точечная нагрузка (а полезная всегда точечная (зонная) только ухудшает ситуацию, т. к. ни один материал и ни одна конструкция не любят неравномерную нагрузку.
  8. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Исходя из такой логики, Вы и в каждом помещении обязаны колонны наставить чтоб снять нагрузку с плит перекрытия, а потом между колонами еще по колонне и т. д :)
  9. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    А я считаю - да. И Ваш товарищ мне не пример. 700 с лишним т. р. в фундамент дома площадью 80 м2 ввалить... Это еще постараться надо.
    Где Вы такое прочли? Я просто говорю, что нагрузка от людей, мебели и т. д. на фундаментную плиту является для ней разгружающей.
    Если сечения плиты в районе приложения нагрузки на продавливание достаточно, то опять таки только улучшает ситуацию и разгружает плиту.
    Сам придумал сам испугался.
  10. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Моя логика ведёт к тому, что (не считая гидроизолирующих свойств) под плитной частью может быть даже ППС-10, его модуль и прочие хар-ки это позволяют с большим запасом.
  11. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Как говорят, любой пример ничего не доказывает, а только иллюстрирует. НО это факт. И товарищ мой человек весьма дотошный, просто так деньгами не разбрасывается, долго искал, считал, сравнивал. Весь расклад по материалам я тоже выкладывал недели две назад. Если надо, могу ещё раз выложить фото и список.
    Да нет, это сопромат испугался... Это аксиома в общем-то - что никакой материал не любит точечной и неравномерной нагрузки, а идеальной считается равномерная. Предел прочности на изгиб стержня с надрезом и без него очень сильно отличается.
    Но это мы сейчас залезем в дебри сопромата и друг друга запутаем...
    Давайте представим УШП как барабан - есть ребра и натянутая на них мембрана. Она натянута равномерно. Надавите пальцем в любом месте - равномерность нарушается. Данную точку (зону) вы разгрузили - зато перенесли растягивающую нагрузку (которая никуда не исчезла и не уменьшилась) на другие зоны. И эти зоны испытывают уже повышенную растягивающую нагрузку.
    Не согласны?
  12. Профан
    Профан
    Профан
    @Treugolnik,
    Здесь с Вами не согласны. Более, чем в три раза. А как владелец "небольшой":aga: домашней библиотеки, я бы и больше заложила. :um:
    СП 20.13330.2011 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Еще раз... Если на продавливание сечения плиты достаточно, то пофиг вообще. Как-то глупо думать, что я, как точечная нагрузка, стоящий на фундаментной плите, оказываю хоть сколь либо значимое воздействие.
  14. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Насчёт влагопоглощения ППС, уже писал, но повторюсь.
    Да, знаю, читал - у ППС-10 водопоглощение по ГОСТам и прочему 3-4%. Где-то даже встречал 2%. Все читали, все знают, повторяют, цитируют - а кто-нибудь представлял это в реальности? Лист ППС метр на метр толщиной 10 см это 100 л объёма. Даже 2% это 2 литра воды, а 4% это 4 литра.
    Итак, кто хочет стать миллионером? Покажите мне наглядно, без барокамер, вакуумных насосов и прочей спецтехники - как вы закачаете в лист ППС 2 литра воды? Предупреждаю - пока ни один теоретик и знаток ГОСТов пари не принял, никто не знает как это сделать, и какие условия должны создаться, чтобы так получилось в реальной строительной конструкции.
    А если кто-то всё-таки хочет узнать, как такое может получится, и откуда такой норматив в ГОСТах - не буду игграть в испорченный телефон и посодействую получению консультации профессора профильной кафедры МГСУ. Правда, небесплатно...
  15. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    У меня жена тоже владелица примерно двух кубов книг)
    Но давайте смотреть на реальность - если вы что-то хотите сделать, усилить и т. п., то первый вопрос "ЗАЧЕМ я это делаю?" Вы хотите, например, усилить плиту рёбрами - зачем? Имеет ли плита и без рёбер достаточные хар-ки для несения реальной полезной нагрузки? Если да, то усиления излишни, если нет, то нужны. И так далее...
