F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Здесь еще утверждали, что дом должен стоить не менее 100-200 тысяч долларов, если меньше, то это не дом :). А Вы тут с пассивным домом за 500 т. р. ($10000) :) :)
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Нет, сертификат пассивного дома в европах это вполне конкретные теплопотери. В Германии это 15 кВт*ч/м2 в год и ниже. А вот добиться таких показателей стоит довольно дорого.
  3. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Я вот один что ли живу рядом с Москвой и понимаю как живут другие, а не только тут) И так есть обычно сакральная сумма 1 млн- Вы сможете спроектировать чтобы сэкономить людям деньги дом? ток учтите главный нюанс- они хотят 2 этажа и как правило 200 квадратов. Их не интересует что денег мало и это будет большая бытовка! ИМ НУЖЕН ДОМ В ДВА ЭТАЖА И БОЛЬШОЙ! Что собственно доказывает массовость известных фирм, которые строят за эти деньги "дома". Людям продают то что они хотят видеть и Вы с расчётами не убедите их что уменьшите площадь до 60 кв. м и будет добротный дом
  4. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Я такого точно не писал:)
  5. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    Строились без норм, будут строиться с нормами. Это не обязательно дороже.
  6. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Мы в в России и тут законы и нормы только на бумаге. Считайте что их нет- и каждый сам свои нормы устанавливает.
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    При чем тут заказы? Если люди готовы без внятной подготовки закапывать последние миллионы кровно заработанных денег в землю, это не моя проблема, а этих людей. Такова "культурка"
    Нет вы просто балаболите. В нормальной системе любой задумавшийся о доме должен в 1 очередь подумать об адекватной подготовке к стр-ву. т. е. проекте с суммой соотв предварительных действий. А если на это денег нет, сиди дальше в каком-нить местном съемном гарлеме. подавай на ипотеку, продай квартиру (или оставь в залог) купи вагончик, живи на участке, строй сам, но делай все правильно. А с кроиловом, действительно лучше не сюда.
    Если вы формируете личную практику "кое-как" - то и претензий не имеете права предъявлять ни к кому.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ну, что же, давайте тогда ездить на машинах без соблюдения ПДД, все к соседям будут ходить с топорами, в маршрутке место отбивать ногами у тех, кто слабее. Нормы-то сами устанавливаем, надо быть свободным от норм, анархия - мать порядка.
  9. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    Я приведу пример, чтобы вам стало понятнее. Есть сп по каркасным домам. Сп-31-105-2002. Там обозначены требования к конструкциям. Приведу часть из них. Стена не длиннее 12 метров. Высота этажа не выше 3 м. Расстояние между стойками 600 мм при доске 150х50. Остекление не больше 30%. Обшивка не мене 9 мм толщиной при 1 этаже. 12 мм при двух. И еще куча условий. При соблюдении всех условий - никакого расчета не требуется, от проектировщика требуется только их соблюсти. А вот если нужно сделать потолок 4 метра, стену 20 метров и тд, тогда только нужно выполнить расчет, только при выходе за табличные значения.
    Этот сп по каркасным домам является дословным переводом американского кода конца 90-х. В Европе другой подход к строительству, более гибкий, но и трудоемкий, но принцип тот же. Есть допустим европейская строительная компания. Она за свой счет разрабатывает какую либо технологию и выпускает для нее свой норматив. Затем продукт проходит через множество комиссий и получает статус действующего норматива. С этого момента строительный инспектор должен проверить конструкцию только на соотвествии этому самому табличному нормативу. Такая система позволяет быстро внедрять новинки и выводить их на рынок. Именно поэтому Еврокод написан так размыто и обобщенно, конкретные цифры определяют центры сертификации для каждого продукта. Вы тут ратовали за европейский подход, странно что ничего не знаете об этом.
    Именно по такому принципу Доросел выводил ушп на рынок. Это не просто разработка отдельной Шведской конторы, это разработка которая прошла кучу комиссий, которую корректировали лучшие европейские инженеры и проектировщики. И если у нас есть эти нормативы почему бы ими не пользоваться?
  10. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Вы отталкиваетесь от того как должно быть! А я от того что есть кругом и на самом деле.
  11. _Lucius_
    _Lucius_
    _Lucius_
    Орехово-Зуево
    Так и езжу. Основное моё и ед. правило не создавать угрозу жизни другим на дороге! А стоять как олень на красный свет на перекрёстке в 3 часа ночи когда никого нет, извините не собираюсь и не буду. Или какой то идиот на прямой нарисовал сплошняк в 3 км...Если кому то нравится быть бараном в стаде которым управляют - ради бога.
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    ТО что на самом деле вокруг вас есть продукт ваших собственных усилий. Вы не захотели стоять в 3 часа ночи на красный, не заметили приближающийся автомобиль с примыкающей дороги, сами подохли и убили семью в другой машине. А нарушили то 1 раз в жизни. С таким менталитетом вам в зимбабве. У девочек есть такой тезис "если нельзя но очень хочется, то можно".
    Еще 1: "бил отец сына не за то что проигрался, а за то что пытался отыгрываться". И в вашем случае "бить" вас нужно не за то, что вы допускаете нарушение, а за то - что пытаетесь это оправдать своим нищебродством и возвести эту форму бардака в некий вариант нормы.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Что же, у нас с вами разный подход к жизни. Я буду стоять как олень на красный, а не попрусь через дорогу, раз машин нет (сегодня на против моей проходной один "спешащий" остался без БМВ Х5, причинив вред женщине с ребенком на 10-ке, которую увезла скорая). Сплошная в 3 км это 3 минуты езды на скорости в 60 км/ч.
  14. YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    YuraDobridenev
    Беларусь Гомель
    опять палки-копалки. Где у вас тут тема дачников палочников, все разом туда. А то сейчас еще шалаши начнут в пример приводить.
  15. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну что ж, откроем этот СП и посмотрим что там написано про фундаменты:
    Сразу же ссылка на то, что фундаменты должны соответствовать основному нормативу. Сегодня это СП 22.13330.2011 "Основания зданий и сооружений".
    Вы можете пользоваться этим СП, если ваш дом полностью удовлетворяет области применения этого СП. При этом там постоянно ссылки на базовые нормы, по типу как с фундаментами. Законы природы постоянны и не разделяют частный это дом или небоскреб. Вот соорудите вы у себя в доме такую конструкции крыши, что в ней будет образовываться снеговой мешок. Как быть? Есть в этом СП учет снеговых мешков? Если нет, значит проигнорировать? Нет, нельзя игнорировать
    Опять же СП отправляет на базовые нормативы по расчету деревянных конструкций и сбору нагрузок.
    Скорее это вы ничего не знаете об этом. Во многих аспектах Еврокоды написаны более подробно и детально, чем наши нормы.
    Правда "лучшие инженеры" корректировали? :)] А поименно их назовете? Ну чтобы я знал, кто считается лучшим :)] Или вы не знаете как зовут лучших, но знаете, что они лучшие? :)]
    Dorocell просто создала нишевый продукт и продает его. Конечно же он отвечает всем действующим у них нормам, иного быть не может. Вместе с тем каждый фундамент они проектируют индивидуально, о чем сами и сообщают на своем сайте (много раз показывал это). Никто там не строит все фундаменты по одной единственной картинке, которую вы считаете инструкцией. Нет никакой инструкции и быть не может. Та самая картинка - это демонстрация концепции. Конкретные параметры фундамента определяются в конкретном случае конкретным расчетом. Когда такой же подход будет реализован в РФ - я скажу, что это европейский подход. Сейчас же в РФ УШП применяют совершенно бездумно, не понимая ни как ее проектировать, ни для чего она вообще нужна. Просто это модно.
