F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Парциальное давление пара + колебания температуры?
  2. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Есть опыт строительства и эксплуатации каркасников с ТП, моё мнение для юга это не очень подходит, летом жарко, кондеры молотят постоянно, вентиляция без рекуператора -выходит дорого, именно летом.
  3. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Отопление нужно рассчитывать по холодной пятидневке, ели берем ТП то но должен справляться (пусть будет про температуре подачи 30гр). если. При нормальном исполнении ничего крутить не нужно.
  4. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Вот Согласен:hndshk:
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Кто бы сомневался. Но ежели ТП температурой +28 справляется с отоплением когда за бортом к примеру -15, то когда за бортом -5 он просто тупо перегреет помещение. Ну физика же.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Меня устраивает нагретых моих 17 кубов бетона с их инертностью, стяжка слишком быстро остывает. К тому же кроме газового котла будут альтернативные источники подогрева в общем я на вопрос смотрю в комплексе.
  7. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Может начать с начала? Вы на какой ГОСТ ориентируетесь? А то есть такие где этот параметр дан 0,5 кг/м2 за 24 часа.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Да мой дом уже вторую зиму на УШП стоит. Я думаю что именно УШП я первую сделал для себя, сам в одиночку практически, жена чуток помогла и отец чем смог (старенький уже), но вот не думаю что она была последняя... Два сына растут, может и им помогу. Свою я строил вообще не разбирался что по чем, месяца три ФАК почитал усвоил то что беспокоило и за месяцок залил. Сейчас спустя два года могу сказать что ни грамочки не жалею.
  9. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Ну если денег не жалко и не смущает невозможность доступно его просчитать - то делайте еще раз. Я точно не стану :)
  10. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Мастер класс преподнести? Могу показать как эдак млн. 3 вбухать в такой фундамент :) Могу и больше :)
  11. komend
    komend
    komend
    Вы почему так уверены, что перегреет? Инерции конечно вещь такая... Но сейчас уже и котлы и ТН (тепловые насосы) умные стали... Готовы поддерживать любую заданную температуру весьма точно.
    В старину то как было? протопили кирпичную печь, она потом сутки греет дом... Вот если перетопил-то беда...Но для этого нужно очень постараться и явно больше 28 градусов...
    Если на улице минус 15 резко меняется на плюс 15..(теоретически). ну был теплоноситель 30 градусов, отключился нагрев и медленно остывает бетон... ничего страшного... Другой вопрос, что работать это все будет при хорошей теплоизоляции всего Дома (а мы к этому стремимся!). Тогда постоянные 28 градусов пола будут достигаться просто меньшем количеством затраченных ресурсов.
    Вот живу я в Москве... в бетонном скворечнике..Когда жара дом нагревается за день конкретно, прямо от асфальта и стен жар пышет (бывает такое).. Но кондиционер спасает быстро. Тут же не контролируемый нагрев идет? а зимой иногда топят так, что приходится окна открывать... И ведь не отрегулируешь никак...в своем же Доме вариант для комфорта всегда найдется!
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Но сейчас уже и котлы и ТН (тепловые насосы) умные стали - предиктивной автоматики (которая умеет учитывать температуру на улице например через пару часов) в системах отопления я не видел :) Да и откуда брать точнейший краткосрочный прогноз? :)
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Ну или при минус 15 недогреет. я не против. Но источник тепла одинаковой мощности при разных теплопотерях остается источником тепла одинаковой мощности. То есть при температуре пола 28 градусов (постоянной) температура в помещении будет разной при разной температуре за бортом. Или я не прав?
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я родился и вырос в каркасом доме, на Юге где летом жара до 45 а на солнце яичницу можно приготовить, какой у вас опыт я не знаю но при перепедах температур от -2 до + 25 иногда и больше вполне нормально. Про лето и рекуператоры согласен дело сложное и не дешовое, но думаю и с этим справлюсь. Хотя прошлым летом особого напряга не испытывал.
  15. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Для тех кто еще не испугался, напугаю еще раз ;)
