F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Чуток я не согласен, температура в хорошо утепленном доме не сильно ощутимо меняется просто когда температура на улице повышается теплопотери становятся меньше и котел большее время стоит, теплосъема то нет! Этой зимой к примеру (с января) на котле стоит 40, в ТП подавал 32, на обратке 28 в доме 24, сейчас 28 на подаче, котел включаю только вечером. И то в двое суток раз, ну это что бы плиту не остудить, малой у меня по полу вечно елозит, а ночью пока не сильно жарко.
  2. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну так это же понятно! Пихали его безмозгло вот и пронеслась...
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    А щаз не пихают? В варианте "полы по грунту" - поменять его не так проблематично в случае необходимости чем в варианте УШП.
  4. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Переходить дружно на каменную вату?). Я за саман.)
  5. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Теплосъема не будет, только в случае когда температура воздуха станет равна температуре пола. А 28 градусов в помещении это уже перегрев.
    Ну и конечно перегрев вероятен мало. Чаще всего в морозы, когда из отопления есть только ТП, мощности не хватает и температуру пола повышают. А так как выше было про деревянные полы, то это весьма чревато.
  6. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Где навоза столько взять? :)
  7. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    5-6 т. р. тракторная тележка.). На старых кошарах и коровниках валом, бесплатно. А вот конского фиг найдешь.
  8. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    У нас с этим немного проблематично :) Но кстати да, сколько помню в саманных хатах всегда был удивительно комфортный микроклимат.
  9. vsa-79
    vsa-79
    vsa-79
    ст. Ессентукская
    Но если ее не топить, саман "плывет" и пушистый зверек хатке. Плюс каждую весну глиной мазать, да еще потом известью, занятость полная).
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Главное, это понимать, в каком случае применять тот или иной метод. Суть нормативов в том, что оин не дают готового решения, а предлагают выбор, в зависимости от конкретных условий.
  11. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Расплата за экологичность :)
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    В данном случае, простите великодушно, самоуверенными дилетантами можно считать только упертых сторонников УШП.
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    28 это подача! Полы 24 наверное а то и меньше. В доме стабильно 24- 26 (26 это когда жарим парим и то окно открыл и все нормуль)
  14. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Сейчас умнее становятся, видел пару истлевших старых каркасника, их ЭППС снаружи обмотали, и один домишку из нутри ППС утеплили весь в плесени... В общем если уж применять весь этот пенопласт то с умом.
  15. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
    Будет меняться, но не поднимется более 28 градусов.
