F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот вот!
  2. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Зачем в землю то?
  3. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Для Вас это реальная проблема и вы готовы потратить серьезную сумму на ее решение? Если да, то имеет смысл искать варианты, но Вы писали что у вас до чернозем трех метров. Будут очень недешево.
  4. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Не утонет в черноземе? :)
    Чтоб разговор стал предметным нужно показатели грунта от автора вопроса, иначе не о чем так и будем говорить.
  5. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Ну может лёгкие конструкции с большой площадью опоры.
  6. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вот тут переплетаются два момента, обычный столб и фундамент моего дома. Михаил говорил про "инженерную интуицию", Вот прикиньте какой нужно соорудить фундамент что бы он держал тяжёлый дом? Понятно дело надо построить такой дом который на этот грунт вместе с фундаментом давить будет меньше, следом фундамент у которого площадь опоры будет гораздо больше чем у обычной ленты, к стати сваи тоже не вариант (хотя их тут успешно ставят но решение очень дорогое. Ну а как следствие УШП в варианте Т001 с дренажем щебнем и крупным гравелистым песком в качестве выравнивающего слоя было самое то. Посчитав противников данной технологии, решил пройти по перемитру дома с невелиром, вторая зима показала что все ровно относительно репера.
  7. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Вы представляете ИГИ под бельевые столбы:)] ну это я просто ржу!
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Бабушайка какя нибудь выйдет коверчик повести и эта сопелька ей по макухе и заедет. Хотя есть вариант фундаментный блок закопать а к нему столб на анкера присандолить.
  9. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    @Алексей_Нечаев,
    к 108 приварить площадку (площадью, сколько не жалко) из листа мм. 3-4, закопать на метр-полтора, и пригрузить хотя бы щебнем.
    Или считать фундамент как отдельно стоящий под консольный неповоротный кран. :aga:
  10. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Или как стартовую площадку для баллистических ракет)
  11. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Как с Проектировщиком договоритесь. :)]:)]:)]
  12. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Ну онже предложил уже! Лента 0,6 шириной на глубину 2 метра! 28 армотурой заармировать!
  13. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Интересно а в СП есть параметр "сколько не жалко"?:)]
  14. Vf111
    Vf111
    Vf111
    село Туруханск
    Столбы для бельевых верёвок в каком СП искать? :)]
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Опрокинет.
