F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Есть, (были раньше) бетонные стаканы для сборного ж/б забора, серию не помню. А так щитаните момент, и бетонную болванку в основание в противовес.
  2. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Не найдете. Для таких ответственных конструкций норм нет, здесь нужно проектировать только с научным сопровождением :)]
  3. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Я думаю все же есть... Ну или что то аналогичное к примеру опоры электроприводов.
  4. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Думал уже об этом. Прикид был такой, буром на 200 углубиться на пару метров и до верха залить бетон, вся эта балванка килограм150 весить будет, и площадь у неё будет салидная. Сверху закладная к ней уже приварить столб.
  5. Профан
    Профан
    Профан
    @Алексей_Нечаев,
    Так у Вас же чернозёма - три метра.
    В моём понимании, если заглубляться, то это придётся делать до первого слоя, способного быть неущим. Дорого и трудоёмко. Не имею права раздавать советы, но не правильнее ли ограничиться "надземной" крнструкцией? Не хотите одиночные упоры - поставьте рамные конструкции (параллепипеды), сразу на два ряда.
    С уважением.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Купить две бэушных дорожные плиты, положить, а уж к ним столбы на крепеж анкерный...
  7. Vitek72
    Vitek72
    Vitek72
    Тюмень
    Сваи крутить может? Недорого и быстро.
  8. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Может и так.
  9. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Вы не могли бы вкратце изложить суть, которую я там должен был почерпнуть.
    Слишком тяжело читается и понимается статейка для самостройщика)
  10. Профан
    Профан
    Профан
    @html-html,
    Ели я Вас ни с кем не путаю, то Вы интересовались различиями в армировании. Именно в указанных мною разделах, есть исчерпывающая информация на русском языке. Например:
    "Плита, опертая по контуру, работает в двух направлениях и армируется сварными сетками, укладываемыми в пролете понизу, а у опор (над балками) — поверху. При пролетах плиты более 2,5 м применяют раздельное армирование. Нижнюю арматуру выполняют из двух сеток с одинаковой площадью сечения рабочей арматуры в каждом направлении. В целях экономии одна сетка доводится до опор, а другая размещается в средней части и не доводится до опор на расстояние 1/4l1, если плита примыкает к балке (рис. 9.8, г), или на 1/8l1при свободном опирании плиты. Верхняя арматура плиты (над балками) выполняется в виде сеток, у которых рабочие стержни располагаются в направлении, перпендикулярном балке, и заходят в пролеты через один на расстояния 1/4l1 и 1/6l1"
    Или, как в заинтереовавшем Вас варианте с плавно опускающейся сеткой: "При этом для плит с hf=6...10 см обычно применяют непрерывное армирование (рис. 9.6, г) рулонными сетками с продольной рабочей арматурой (d≤5 мм)"
    Вам осталось только посмотреть в каких случаях применяют разные варианты. Всё очень подробно и со схемами.
    От себя добавлю, что на мой взгляд, будующему строителю УШП, не помешает изучить эти пару страниц. Академических знаний сопромата и термеха для этого не требуется.
    С уважением.
  11. Профан
    Профан
    Профан
    Всех с Пасхой!
    Счастья, здоровья и легких строек!
  12. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Каких пару страниц?
  13. Профан
    Профан
    Профан
    @Herman, предложение "погуглить" по формулировке было постом выше :)
    Первое, что сейчас попалось:
    https://helpiks.org/6-49715.html
    Стр №№2-3 хватит, мне кажется.
  14. Herman
    Herman
    Herman
    Сочи
    Толку если сектанты с сопроматом не дружат?)
  15. Профан
    Профан
    Профан
    @Herman,
    Зачем Вы так? У шведов, похоже, все правильно, учитывая допустимые нагрузки.
    С сопроматом я тоже не дружу, как и ни с одной технической или естественной наукой, в-принципе. Но теория анализа и синтеза применима в любой области. Пришлось временно погрузится во все эти "фи, пси и лямбды". Этим летом "зальёмся", и я забуду это как страшный сон :|:.
