F Почему я отказался от "УШП". Любой треп - 3
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем YuraDobridenev, 01.04.19.
  1. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Корректное сравнение всё равно не получится. При казалось бы равных исходных, во всех СТО производителей не учитываются грунтовые условия, технологии вообще ноль, региональные особенности учитываются по разному для ДОВ, УШП и МЗЛФ. О сроках эксплуатации утепляющих материалов в СТО тоже ни слова.
    Пособия к СП не хватает, по другому истины не достигнуть.
  2. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У меня потек теплый пол под УШП и размыл под одним углом песок подушки..
    Скопировал из соседней темы. Даже коментарии излишни.
  3. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Может происки недоброжелателей. Война ведь... Надо проверять - что, где, когда? (с)
  4. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
  5. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Что то как то сомнительно. Я бы даже сказал что такого не может быть! Не думаю что у чела стоит подпиточный насос в систему отопления и вода туды шурует безклнтрольно. Если в системе нет давления двух контурный хрен заработает, а если что то другое то тоже греть не будет. В системе ну пусть 100л если даже она под напором (что мало вероятно) она подушку не размоет. Если чел определил что это ТП и где в первую очередь отрубают коцаную ветку и нормализуют давление в системе. Короче данный пост это фэйк причём грубенький на лоха!
  6. AndreyPr
    AndreyPr
    AndreyPr
    Великий Новгород
  7. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Надо собирать совет секты и направить отряд порубить клеветника за богохульство.
    Ситуевина неприятная, но УШП превращает её в катастрофическую. Чтобы заменить поврежденный участок, надо фундамент разобрать.
    И небольшое подтопление стало причиной деформации здания. Замечательная конструкция "все в одном" Если повредил - выкидывай всё.
  8. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    Фраза мужика с большим отбойником из этой темы:
    "в половине домов отделочники или электрики или сантехники обязательно пол пробивают."
    Ну и нафига?
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    А если без сарказма? Или я что то неправильно написал?
  10. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    У человека возникли вот такие проблемы. Я их всего лишь перенес в эту тему. Поскольку с моей т. з. они являются причиной, по которой можно отказаться от этого фунда. Или я что-то неправильно написал? Если Вы считает он врет, у Вас есть возможность бросить это обвинение ему прямо в никнэйм.
    Кстати у него еще и стяжка залита. Потому как плита неровная. Вот такая вот трабла.
  11. komend
    komend
    komend
    Согласен полностью. что бы размыло подушку? ведь в ТП не так много теплоносителя или воды... И насколько понимаю, даже если у него стоит циркуляционник мощный он не создает уж такой мощный фонтан..Мало того, труба в теле бетона, фонтан бьет в бетон, потом еще большой слой утеплителя (достаточно герметичного) и только потом песок уплотненный... Просачиваться вода может, но вот размывать вряд ли... Или этот горе-установщик пробил насквозь 100 мм бетона, 200 мм утеплителя? Вода идет куда легче-скорее она начнет бить вверх в свободном направлении.
    Вывод... Мутная история... без фото понять сложно, но написано как фантастический рассказ. Хотя может пробили водопровод? там скважинный насос может натворить дел... Но и не заметить, что пробили трубу невозможно...Или ошибки при строительстве УШП, неправильно сделана, неправильно уплотнена и т. д.
  12. komend
    komend
    komend
    а вот тут то скорее всего и корень проблем... Раз плита неровная, то нарушена технология... Испортить можно любую изначально правильную идею. Рашен каркашен, лопнувшие ленты, трещины по стенкам, сложившиеся каркасы-ну не прощает ошибок строительство! (я вон соседа вовремя остановил, ему крышу перекрывали и под кровлю поставили пароизоляцию. (типа всем так делала, отлично стоит... заставил его посмотреть, почитать, объяснил как в каркасе ставятся пленки. Переделал на ветрогидрозащитную (паропроницаемую), а то бы запер влагу в утеплителе и через пару лет имел бы проблемы...
  13. vlasovdimon
    vlasovdimon
    vlasovdimon
    Краснодар
    @komend, разность отметок говорит только у рукожопости бетонщиков, а не о нарушении конструктива самого фундамента, хотя конечно может намекать.
    Лента простит намного больше косяков как в технологии, так и в дальнейшей эксплуатации.
    И я не знаю продуктов три в одном, которые были бы предпочтительней продуктов предназначенных для выполнения конкретных задач.
    Это мой подход и мои тараканы. Конечно каждый имеет право иметь своих.
  14. Treugolnik
    Treugolnik
    Treugolnik
    Вся картина российского народного строительства в одной теме.
    Кое-как спроектировали. Потому что если не кое-как, то вся схема ТП должна быть прорисована в чертеже, и уложена в соответствии, допуск +/- 1 см. Здесь его видимо "спроектировали" в голове и разложили "примерно вот так".
    Кое-как построили, раз плита кривая и неровная.
    Кое-как ставили оборудование или что-то ещё, и пробили дыру.
    Я целиком и полностью соглашусь, и подпишусь двумя руками - УШП это не "народный фундамент", не для простого народа. С другой стороны, 95% простого народа о ней и не слышало никогда...
    Полностью согласен. Если у нас и самостройщики, и "бригады строителей" традиционно лепят косяк на косяке, то какая тут УШП? Лента, только лента, поглубже и потолще.
  15. ipnev
    ipnev
    Век живи, век учись
    ipnev
    Век живи, век учись
    Шахты
    Что значит под кровлю поставили пленку, она замечательно там стоит в определенных случаях. Коль вы хотите конкретики пишите точно что где и как положенно, а то какая-то " мутная история";) у вас в рссказе. :hello:
