Перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zorelmak, 01.04.19.
  1. ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    Проблема документально и юридически грамотно подтвердить эти отклонения.
    Я обычно использовал поверенный анализатор качества и ставил его дня на три...
    ПУЭ-7
    2.4.38
    На опорах ВЛ должны быть выполнены заземляющие устройства, предназначенные для повторного заземления, защиты от грозовых перенапряжений, заземления электрооборудования, установленного на опорах ВЛ. Сопротивление заземляющего устройства должно быть не более 30 Ом.
    2.4.39
    Металлические опоры, металлические конструкции и арматура железобетонных элементов опор должны быть присоединены к РЕN-проводнику.
    2.4.40
    На железобетонных опорах РЕN-проводник следует присоединять к арматуре железобетонных стоек и подкосов опор.
    Так что, по хорошему заземляется каждая, ленивые через три на пятую...
    Если голый алюминий, то все скрутки и плашки на магистральном нуле, если сип, то посмотреть/поменять прокалывающие на соединениях магистрального нуля.
  2. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Да, но задача повесить регистратор тоже на гарантирующем поставщике.
  3. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Приходил электрик. сказал, что скорей всего дело в высоковольтном узле трансформатора, который находится на вьезде в деревню. Нужно писать гл. электрику с просьбой разобраться.
    Эту фазу померили -видим 280 (при чем что 280 и в 4 утра показывало-насос не работал всю ночь). Просто отсоединили ее и убрали. На другой фазе 210-220 где то, на нее посадили инвертор и насос. А весь дом сидит на фазе которая показывает 170-180.
    На дом выделено 15 квт. Хорошо бы поставить на дом стабилизатор, как я понимаю, который бы стабилизировал входящее электричество. Потому что у меня дома уже два стабилизатора ресанта (один на насос (цыфровой) и другой на ресивер с колонками-но он механический и шумит каждые 5 мин).
    у меня еще в мыслях установить электрокотел, но это я так понимаю уже в другую ветку.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Проблема с высоким довольно редка и, как правило, не приводит к возрастанию напряжения.
  5. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Позвонил сегодня по тел. 8 800 -505 01 15 -оформил заявку. Очень круто!
    потом перешел на сайт https://светлаястрана.рф зарегистрировался и там оставил заявку, также приатачил фото с высоким напряжением. Буду ждать ответа.
  6. ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    ВиталийБелый
    Вернее на сетевой, куда в первую очередь и предлагаю обращаться.
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Обращаетесь к тому, с кем существуют договорные отношения, проще - кому платите деньги. А тонкости отношений сбыта и сетевой потребителя задевать не должны.
  8. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Пришел ответ:
    "Согласно акту балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности граница ХХХХ, находится на контактных зажимах проводов в сторону провода потребителя. Согласно акту измерений напряжений и нагрузок при оценке состояния электросетевого оборудования, по фазное напряжение составляет: фаза А 227 В, фаза В 219 В, фаза С 239 В, что находится в допустимом диапазоне значений напряжения от 198 В до 242 В согласно ГОСТ 32144-2013. Приносим свои извинения за доставленные неудобства."
    что делать дальше? Они ожидают ответа моего на портале
  9. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    1. Вы при замере присутствовали? Что мерилось и где? Если на подстанции, то это ни разу не точка разграничения БП и ЭО, и эти замеры ни к чему никого не обязывают. Проблема-то на линии может быть.
    2. Ставился ли "суточный монитор"?
    3. Как говорят, "слово к делу не пришьёшь". Это про ответы на портале. Только письма с уведомлением о вручении, доставляемые Почтой России.
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    @zarva, у вас самого заземление есть на вводе в дом?
  11. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    1. на замере не присутствовал.
    Следующие Ваши вопросы -задал вновь на портале. И ответил, что ответом их не доволен.
    по 3 пункту так понимаю нужно писать им официальные письма. Пока через портал общаюсь с ними
  12. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Заземление есть у дома.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ок, предположим. В каком оно состоянии? И соединено ли оно с нулевым проводом?
    И далее, когда на одной фазе у вас 311 вольт - сколько в это время было на других?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Какая, к неправильной маме, разница, есть там заземление или нет? Море телом не запрудишь, и своим заземлителем оборванный ноль не восстановишь.
  15. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    На другой 220, третьей 180-170. По заземлению и нулевому узнаю у электрика отпишусь
