Перекос фаз
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем zorelmak, 01.04.19.
  1. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    А на чем (место) проводилось измерение? Думаю вам надо вызвать авторитетную компанию, которая выполняет работы по электрике чтобы они произвели измерение и выдали Вам соответствующий акт. Ну а далее в суд. А в сбыт обращались?
  2. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Тапеприча по теме:
    ТС у Вас по питающей линии PEN отгорает.
    когда отгорит ничего не докажете, посему Вам необходимо применять меры технического характера, а именно для однофазных нагрузок установить реле напряжения и надеяться что они сработают в случае выхода напряжения за уровни предусмотренные требованием ГОСТ.
    @zarva когда к Вам придёт в гости линейное напряжение (а оно увы придёт) Вы ничем не докажете этот печальный факт.
    P. S.
    Чтобы доказать у Вас д. б. счётчик с журналом какчества э/э. У Вас, рупь за сто такого нет и в Кимрском районе достать его сложнее чем живую воду из сказки Божены Немцовой. Он стоит дорого да и любой продвинутый Тверской електрик, особливо из МРСК-Центра Тверьэнерго Кимрского района Вам как 2х2 докажет что он (счётчик с журналом какчества) нужен Вам как щуке зонтик и зайцу стоп-сигнал.
    а какие будут Ваши доказательства что МРСК вводит народонаселение форума в заблуждение?
    Смотрим выше.
    Как говорит один известный тип, не защитил технику от перегрузки - минус техника.
  3. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    Чтобы закончить, и чтобы вы понимали происходящее.
    То, что у вас случилось, называется "перекос фаз". Причина, вернее, скорее всего сочетание причин - плохое заземление + периодическое подключение мощной однофазной нагрузки у кого-то из ваших соседей. Причем вариантов с заземлением может быть три - плохое заземление у вас, плохое заземление (или его отсутствие) у того самого нехорошего соседа и плохое заземление средней точки на самой подстанции.
    Из всех этих трех мест вам доступно только свое, именно его надо тщательно проверить первым делом. Причем всю цепь, вплоть до точки ввода и ГЗШ (если она есть). В большинстве случаев это решает проблему. Остальные места может проверить только сетевая организация. Чтобы понудить ее к этому, желательно доказательства. Самостоятельно выполненные измерения такими не являются, нужно иметь протоколы замеров, которые выполнила лицензированная организация.
  4. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Ом и Доливо-Добровольский вертятся в гробу.
  5. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    К сожалению, упомянутый чуть выше товарищ Ом говорит, что заземление на перекос напряжений влиять может в пределах одного-двух процентов. Поскольку сопротивление даже хорошего заземления в десятки раз больше, чем сопротивление сколько-нибудь исправного провода линии.
    Остаётся однофазная нагрузка в сочетании с проблемами в нулевом проводе линии.
  6. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    Только что звонили электрики. Искали мой столб где находятся счетчики, чтоб повесить измеряющую аппаратуру как я понял. Вот это скорость!
  7. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Имейте в виду, что неплохо бы одновременно с замерами на опоре провести замеры в вашем щитке учёта.
    Различные результаты будут свидетельствовать о проблемах с нулевым проводом и его контактами на участке от опоры до учёта. Самая частая неисправность - отгорающий контакт в клемме счётчика или другой клемме, куда приходит нулевая жила СИП.
  8. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Вот именно в счётчике ни разу не встречалось.
  9. zorelmak
    zorelmak
    zorelmak
    к сожалению меня там нет сейчас
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Надеюсь все закончится хорошо!)
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вы пишете очевидные глупости. Щиток абонента находится за линией разграничения, и представители СО туда не полезут. Это не их дело. На столбе померяют - и все.
  12. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Во-первых, я не говорил, что мерить фазные напряжения в ЩУ должны сотрудники СО.
    Во-вторых, предлагаю призвать @Джипер для оценки допустимости Ваших советов о соединении заземлителя дома с нейтралью сети при подозрении на сетевую аварию.
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Eugene47, вы хорошо понимаете, о чем пишете, или лишь бы писать?
  14. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    В отличие от, постоянно решаю подобные вопросы в соответствии с должностными обязанностями.
  15. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    У человека на объекте явно аварийная ситуация. 311 вольт - это уже горит бытовая техника. А вы ему советуете письма писать... (
