Штукатурка, нужны советы
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Korolev72, 01.04.19.
  1. g370363
    g370363
    g370363
    @Korolev72,
    сравните
    плотность и прочность этих материалов.
    Именно потому что блок имеет такие характеристики на него предпочтительней применять лёгкую штукатурку.
    Опять поменялась задача.
    Вам пытались донести мысль что "лучше" решить задачу комплексно почти за те же деньги, чем решать задачи с которыми вы сталкиваетесь.
  2. Korolev72
    Korolev72
    Korolev72
    Можно на этом внимание заострить?
    Просто когда изучал тему утепления, то подавляющее большинство утверждает что слой утеплителя (минваты) должен быть не менее 100 мм, чтобы загнать туда точку росы, чтоб не происходило губительное влагонакопление в стене или границе утеплитель-стена.
  3. Korolev72
    Korolev72
    Korolev72
    Система отопления действует, год отзимовали. До -38 холодало, в доме +24, котел работал в пол силы (запас брался для гвс). Счёта меня устраивают, особенно в сравнении как у меня друзья в квартирах однокомнатных платят в два раза больше. С этим вопросов нет.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Местные профи нацелены исключительно на СФТК, то бишь, только утепление. По своему они правы, не стоит этого отрицать. Если вам нужен идеальный фасад, под трехметровое правило, под которое купюра не пролезет, то это к местным профессионалам.
    Но, вы совершенно правильно рассуждает, что однослойная конструкция не подвержена влагонакоплению. Если посмотреть АТР того же Итонга, то у него один из способов отделки блока, как раз является тонкослойная, системная штукатурка. Если не ошибаюсь, рекомендация была по Баумиту. Мне кажется, производитель газобетона, значительно лучше знает свой материал, и лучше знает, чем его отделывать, по сравнению со мной или местными профессионалами. Так что, раз производитель рекомендует, значит, можно. Единственно, желательно все сделать по АТР, соблюдая все технологические карты.
  5. Korolev72
    Korolev72
    Korolev72
    Капитальный ремонт- это тоже хороший повод для размышлений!
    А что вообще случается со штукатуркой от времени? Как ремонтируют старые дома, которые просто оштукатурены? Раньше распространенно наносили самомесную ЦСП на кирпич, как то ведь ремонтировали и ремонтируют не меняя стены.
    Не имел личного опыта, но предполагаю что нужно будет убрать непрочные участки, оставить прочные и заново оштукатурить.
  6. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Где влагонакопление?
  7. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Если бы тонкослойная система имела право на жизнь, она бы была рекомендована у ВСЕХ производителей. Или вы думаете, что только один производитель смесей может выпустить армирующую штукатурку? Были проведены испытания и не раз у различных производителей. Не прокатила тонкослойка в наших широтах. А газобетонщикам все равно что написать. Лишь бы блоки их покупали. С них спроса нет за треснувшие фасады. Спрос будет со штукатурки.
    И на мой вопрос не ответили. Если беретесь людям советы раздавать, будьте последовательны. Зачем точку росы загонять в минвату?
  8. Korolev72
    Korolev72
    Korolev72
    Хз, если честно. Но изучая многочисленные темы, встречал данное мнение очень часто и от разных людей, профи и обывателей. Может вы толком объясните? Ну хоть кратеньно.
    Вопрос встречный, СФТК допустимо с минватой 50 мм?
  9. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    На идеально ровных стенах допустим, но зкономически не целесообразно.
    На форумах много всякой ереси. Я жду ответ про ТР от супермодератора. Раз он супермодератор, то должен знать. Тем более советы такие даёт
  10. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Многоуважаемые Знатоки, прошу вашего ответа на вопрос: Дом ГБ с фасадным ГБ блоком. Собираемся покрыть фасад. Чем покрыть ГБ. Штукатуркой тонким слоем и последующей покраской или просто покрасить краской? В обоих случаях теряюсь в материалах. Подскажите какой материал выбрать на период 5-7 лет.
  11. g370363
    g370363
    g370363
    Зачем "Собираемся покрыть фасад"?
    Какую задачу необходимо решить?
    Очень странный период 5-7 лет.
    Точно такого варианта нет "Штукатуркой тонким слоем и последующей покраской". Точнее для краски он переизбыточен для "штукатурной системы" недостаточен.
    Краска - с необходимой паропроницаемостью (силиконовая).
  12. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    необходимо убрать стыки (швы) блоков, и подготовить поверхность к покраске.
  13. g370363
    g370363
    g370363
    Ответ: штукатурная система для ГБ
    - подготовка основания (грунт)
    - выравнивающий слой (лёгкая штукатурка)
    - базовый слой (клей с сеткой)
    - финишный слой, если хотите краску (минеральная финишная штукатурка + краска)
    В данном варианте в России чаще в силу "экономии" исключают базовый слой
    Или (если отклонения по глади стены не более -+ 2 мм)
    - грунт
    - ремонтная штукатурка/шпатёвка для ГБ
    - базовый слой (только клей должен быть специальный "облегчённый)
    - финишный слой
  14. LokkiX
    LokkiX
    LokkiX
    Златоуст
    Спасибо.
    • нашли краску Акрил-силиконовую фасадную будем просто красить ГБ после грунтовки, штукатурить будем только перемычки над окнами. Возможно закроем штукатуркой швы между блоками, но это еще под вопросом.
  15. g370363
    g370363
    g370363
    Эксперимент - целиком и полностью на Ваше усмотрение (все риски Ваши).
    Материалы для финишного слоя не решают других задач, кроме своих (защитно-декоративных).
