Каркасные дома RUSKA. Владельцы есть?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Илья С, 12.11.09.
  1. adams
    adams
    adams
    Гость
    Думаю, что эти моменты все-таки надо прояснить-менеджера ответственного нет-очевидно речь идет о демо домике в Казани, там, действительно нет представителя от компании, дом выставлен на продажу и охранник там находится для того, чтобы показывать его потенциальным покупателям, а не строить из себя знатока .
    За компетентными консультациями все-таки логичнее обращаться к менеджерам компании в офис Ульяновска, и к региональным представителям Самары и Нижнего Новогорода.
    Ну а про нового директора- это вообще без комментариев Любят у нас люди из охраны пофантазировать :)
    Кстати, демо дом в Ульяновске -со внутренней отделкой; да, пока не меблирован полностью, но назвать его пустой коробкой сложно. Приезжайте уже и посмотрите, чего рассуждать то!
    И приезжайте пока еще морозы не закончились - сразу отпадут все сомнения по поводу толщины стен и теплопроводности.
  2. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    Дважды (в марте и мае прошлого года) посещал демонстрационный дом Ruska в Самаре. Дом очень и очень понравился. Светлый, теплый, основательный. Единственное, что пока останавливает от заключения договора - цена постройки.
  3. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    Вообще-то есть много фото. Если нужно - выложу.
  4. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Да действительно я смотрел домик который в Казани... Перед этим созванивался по телефону - дали телефон представительства в Казани и сказали, что на месте -всё покажут и расскажут. А вышло - что охранник виноват:) и мне надо было за разьяснениями ,оказывается по другим городам звонить...
    Ну да ладно. Позвоним как нибудь. Может быть.
    Вы ,я так понял , представитель из Самары ? Если так, то не могли бы пояснить как будет "работать" пирог стены с пенопластом снаружи в наших условиях? Ведь ОСБ когда - никогда разбухнет и отвалится вместе с этим пенопластом... Или он какой-нибудь особенный- "дышащий"?
    Просто у других каркасостроителей использовавших пенопласт+ штукатурка было именно так... То есть , до начала эксплуатации- всё нормально, через года два - пенопласт отставал по всей поверхности.
    Какие у вас гарантии , что это не повторится?
  5. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Может это было элементарное нарушение технологии?Ведь в старании заполучить прибыль некоторые "...несознательные элементы гражданской наружности" идут на любые ухищрения...
  6. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Очень вероятно... тут не доложили, там забыли...
    У меня у друга есть товарищ, занимался до кризиса ландшафтными дизайнами для весьма не бедных людей...
    Рассказывал про один домик, треснувший пополам потому что как выяснилось, строители во главе с прорабом, при строительстве "сэкономили" на толщине плиты заложенной в проект. А домик далеко не дешевый был.
  7. Дядь Фёдор
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Дядь Фёдор
    Строитель Фигвама
    Казань
    Да тут знать бы какая она вообще, эта технология...:)
    А уж нарушать или нет опосля решим.
    Просто здесь на форуме столько копий сломано из-за недостаточного паропропускания ОСБ 3 , а тут к нему приклеили снаружи пенопласт и заштукатурили Красиво конечно, и технологично...
    А как же точка росы, которая стремится куда-то там выйти?
  8. Zhenis
    Zhenis
    тракторист
    Zhenis
    тракторист
    Актобе
    Вода дырочку найдет..:)]:)] А если серьезно-немцы ведь не дураки,но строят такие стены.А климат у них гораздо сырее нашего.А все стоит.Значит дело не в точке росы,а в кривых ручонках строителей.Строителю важно только быстрее спихнуть объект и переходить на другой.Оплата у них сдельная.Вот и стараются сделать так,чтобы простояло хотя бы год.А потом ищи их на просторах вселенной!
  9. Диего
    Диего
    Диего
    Нужно. Выкладывайте всё, пожалуйста :)
  10. adams
    adams
    adams
    Гость
    Дядь Федор, c OSB не все так просто-
    "Важнейшее свойство плит ОСП – плиты имеют практически нулевую гигроскопичность (свойство материалов поглощать (сорбировать) влагу из воздуха)"
    "OSB 3 — материал, выдерживающий тяжелые режимы эксплуатации при изготовлении несущих конструкций в условиях повышенной влажности."
  11. adams
    adams
    adams
    Гость
    Точка росы-это температура, при которой воздух, имеющий определенную исходную температуру и относительную влажность, больше не в состоянии поглощать влагу. Для того, чтобы скапливающаяся в помещении влага выходила наружу-рекомендовано не экономить на устройстве системы вентиляции (особенно если дом для ПМЖ).Так же для того, чтобы защитить конструкцию дома от насыщения влагой извнутри помещения-в конструкции стены используется пароизоляционная пленка. Пароизоляция ставится внутри помещения до утеплителя, чтобы влага не проникала в утеплитель. В этом случае утеплитель будет сухой, а температура внутренней поверхности выше точки росы.
    Кстати, на этом форуме есть ветка, достаточно подробно освещающая тему точки росы-Форум: дом и дача > Строительство, ремонт, стройматериалы > Строительство дома, бани, коттеджа > Каменные дома >Точка росы при утеплении минеральной ватой
    По поводу того, что пенопласт (пенополистирол) отвалится от OSB-плиты пенополистирола сначала приклеиваются, а потом осуществляется их механическое крепление специальными дюбелями.:)
  12. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    Этот дом 190 кв.м. Есть у них дом точно такой же планировки, но 151 м. (правда на сайте дом 151 не показан)
  13. Eva_grimm
    Eva_grimm
    Eva_grimm
    Приветствую Вас! Подскажите, а это Вы себе домик строили?
  14. Илья Ильич
    Илья Ильич
    Илья Ильич
    Самара
    Эх, если бы себе! К сожалению, я всего лишь посмотрел как они построили демонстрационный дом.
  15. Eva_grimm
    Eva_grimm
    Eva_grimm
    Хм... Ну как Вы так прорвались на строительную площадку? У меня просто есть данные по реальной цене 2009 г. на один из проектов, но смущает как раз цена-качество. Цена выходит не плохая, а вот остальное. ббрррррр.. При том я им звонила, они ни сборку ни шеф-монтаж не дают. Все "только сами!" И консультация по телефону была из серии "приезжайте и смотрите". Т.е. те люди, кто общается с потенциальными заказчиками, вообще не очень представляют, что продают. И как конкретно описать что-то кроме "фарша" плиты. Что печально. :mad:
