Жироуловитель под мойку
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Stanislav77, 02.04.19.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, я в курсе, там Форумчане делятся ошибками в прокладке канализации, которые приводят к засорам.
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да, ошибающихся Заказчиков и не компетентных сантехников/строителей много, соответственно и примеров их "достойных" работ так же много.
    Никто же фото чистых труб работающих десятилетия (или даже вечно) выкладывать не будет. :)
  3. Stanislav77
    Stanislav77
    Stanislav77
    Постоянное проживание одного человека, приготовление еды на месте, мытьё овощей, фруктов, ягод.
    Среда настолько агрессивная, что клей-герметик растворился.
    Выводы сделал, конструкция на следующий год будет с перегородкой, трубы приклею полиэтиленом.
    Результатом доволен. Выходная труба чистая, жирового налёта нет. IMG_20190724_195251.jpg
  4. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Просто для информации: ПМЖ 2 человека, без фритюров и прочих излишеств, вот, что скопилось за 6 месяцев.
  5. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Добрый день.
    необходимо обеспечить отвод серых вод их кухни на грунт.
    Лить прямо по трубе или в яму или ведрами на газон/под куст и тд -не комильфо. Так нужен ли жироуловитель? Дом в основном сезонного проживания. Зимой наездами.
  6. Basili72
    Basili72
    Basili72
    СНиП 2.04.01-85* "Внутренний водопровод и канализация". пункт 19.6. Не допускается установка внутри зданий отстойников (в том числе жироуловителей) для улавливания быстрозагнивающих примесей, а также уловителей для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
    КАК С ЭТИМ БЫТЬ?
  7. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    "Жироуловитель" не нужен.
    Вам нужен септик и сооружение подземной фильтрации.
    Соблюдать ревностно и неукоснительно. :)
    При правильном проектировании канализационного трубопровода и очистных сооружений в частных домовладениях установка отдельных жироуловителей не нужна, а точнее она даже вредна.
    Жироуловители ставим на пищевых производствах, предприятиях общественного питания и т. п.
    Только там, где это действительно необходимо и там, где происходит их регулярное обслуживание со строгим контролем этого уполномоченными организациями.
    Иначе, вонь и антисанитария обеспечены.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    @Ladomir, проконсультируйте плиз. СЕПТИК не подходит. Всего одна раковина и до забора от стены четыре метра-слишком хлопотно и затратно. Какие еще варианты отвода вод на грунт после мытья овощей и посуди из летнего дома?
  9. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Трубчатое поле фильтрации расположенное выше УГВ или верховодки.
    Конструктив приблизительно такой.
    Траншея с гравийным/щебеночным основанием, на неё укладываем трубу с отверстиями или прорезями далее обсыпаем гравием/щебнем, накрываем геотекстилем и засыпаем грунтом до планировочной отметки.
    Перед трубчатым полем желательно установить небольшой отстойничек (некоторые его называют мини/микро-септиком :)). Это существенно продлит срок службы полей.
    Вместо трубчатого поля фильтрации можно применить дренажные тоннели.
    Это эффективней и надёжней, но дороже.
  10. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо. А отстойничек, по сути то же жироуловитель, только вынесенный за пределы помещения? Какой требуется уклон для ДУ-50?
  11. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно и так назвать.
    Но в отличии от жироуловителя он позволит задержать и другие загрязнения и существенно уменьшить количество взвешенных веществ, которые в основном и выводят из строя поля фильтрации.
    3 см на погонный метр.
    В наружной канализации рекомендую использовать трубы с Д. 110 мм.
    В трубчатом поле фильтрации использовать трубы с диаметром не менее 110 мм.
  12. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо. Значит покупаю ДУ-110, отвожу от здания, потом переход 110-160, рыжие Ду-160,сверлю в них дырки и обсыпаю щебнем.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Чтоб идеально было :), не забыть о вентиляции.
    Организовать стояк вытяжки в доме, а так же и на окончании трубчатого поля фильтрации.
    P. S. Ну, хотя бы только на поле сделать.
  14. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Да, иначе воздуху в трубе некуда будет уходить, когда слив будет осуществляться. В доме нереально-шифер на крыше. А в конце трубы с отверстиями под углом 90 град и наверх выше уровня грунта вполне.
  15. sviridov37
    sviridov37
    sviridov37
    Там же не все жир в прямом смысле слова, то что забивает трубы. Предстоит покупка двух уловителей, у нас был спор с гидрозатвором или с уплотнителем. И оказалось с гидрозатвором в продаже найти сложно, все на резинках. В челябинске нашел на заказ делают. В сети есть видео как обслуживают жироуловители, если жилудок слабый, даже видео смотреть не приятно.
    Я бы не ставил в обычный дом, только если много готовят в т. ч. на продажу.
