Жироуловитель под мойку
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Stanislav77, 02.04.19.
  1. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Basili72, если у Вас обычный дом, то жироуловитель не нужен. Жироуловитель ставят на пищевых производствах или на точках общественного питания. Там, где много жиров.
    В обычном доме достаточно септика и сооружения подземной фильтрации после него. Все жиры осядут и переработаются на очистное сооружении.
    Работающее очистное сооружение имеющее сверху не менее 0,5 метра грунта или утеплитель толщиной 5 см в нашем климатическом районе не должно промерзнуть, особенно при наличии снега над ним.
    Описываемый Вами жироуловитель не подлежит установки вне зоны постоянного обслуживания. Он должен стоять на кухне.
  2. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Ссептик есть на участке, но в другом здании и на значительном удалении. У меня задача - отвести серые воды из кухни, дом в основном летний, зимой наЕЗдами. Надоело бегать с вёдрами выЛивать на улицу - 21 век на дворе! А ради одной кухонной раковины городить септик, это чересчур. Вот я и спрашиваю, какой аппарат поставить между раковиной и насыпное полем фильтрации, если жироуловитель нельзя? Если напрямую, то поле забьётся моющие срелствами, жиром, частицами пищи, песком и тд и тп.
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Перед "насыпные полем фильтрации" поставьте небольшой проточный септик-отстойник.
    Это лучшее решение и самое простое.
    А напрямую сливать в сооружение фильтрации, Вы правы, не надо.
  4. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Небольшой проочный септик отстойник. Как выглядит. Я не нашёл его среди производителей. Везде более 1м3.это явно много. Максимум от мытья посуды 20-40 л в день.
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я бы не стал использовать или искать отстойник меньшего объема.
    Норматив считает, что минимальный объем септика должен быть не менее 2,4 куб метра. Любого септика.
    Найдите любую прочную ёмкость с устраивавшим Вас объемом, которую не раздавит в грунте.
    Можно сварить на месте.
    Можно забетонировать на месте.
    Некоторые используют пластиковые бочки.
    Стоимость от 800 рублей.
    Но лучше использовать самый маленький септик, который найдете поблизости.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Basili72, можно б/у поискать.
  7. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Спасибо, но как-же трёхкратныц за сутки объем. Даже если 40*3=120 литров. То кубне перебор ли? А пластиковая бочка 170 л и металлическая 250 л у меня имеются правда без крыши обе. Их надо вертикально иои горизонт поставить? Бу септик, даже куб большой объем земляных работ. Его и так для щебня будет.
  8. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Вот бочка пэ в продаже см фото. Но как в полиэтилен патрубоки вварить, вклеить - неясно. Нет у меня спец инструмента
    И навыков.
  9. Chaos61
    Chaos61
    Chaos61
    Не скажу за истину в первой инстанции, но у меня в летней кухне так:
    Мойка > сифон > установлен Termit 0.3-15 бытовой > труба 3м для ливневки 110 с раструбом в геотектстиле и щебне на глубине 1м > муфта 110 > угол 90гр. > кусок трубы 110- 2м > зонтик для красоты)
    Обслуживание: раз в месяц визуальный осмотр, если что-то не нравиться снимается камера вытряхивается. моется под струей воды ставиться обратно, в конце сезона полная мойка и осущение... один раз забыли, ничего не порвало, но все равно на зиму осушаем)
    Третий год полет нормальный.
  10. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Самодельный жироуловитель из ведра:
  11. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Фу, грязь все равно под мойкой.
  12. К1994
    К1994
    К1994
    Краснодар
    Даже маленький уловетель работает
  13. id2458667
    id2458667
    id2458667
    Хочу сразу предупредить !
    АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЖИРОУЛОВИТЕЛЬ СПБ 0,35-20 "Автосбор", ООО "НПО "Промышленная Водоочистка"
    , КОТОРЫЙ Я КУПИЛ, СОВЕРШЕННО НЕ СОБИРАЕТ ЖИР НА КУХНЕ, ПОД МОЙКОЙ ! Это изделие СОБИРАЕТ только машинное масло и растительное масло!
    На кухне, под мойкой, совершенно не СОБИРАЕТ ЖИР автоматически! Может собирать жир в чистом виде - как машинное масло и типа подсолнечного ! А жир после мытья посуды совершенно не собирает !
    Меня уверяли в обратном, что работает отлично ! Один из менеджеров, перед покупкой, рассказала мне, что такой жироуловитель стоял пол года у одного из работников этой компании и работал очень хорошо ! На что я и купился ! Но в итоге всё оказалось ВРАНЬЁМ !
    Автоматически этот жироуловитель улавливает только машинное масло и растительное масло ! А на кухне, при мытье посуды, как вы все знаете, образуется совершенно другой жир !
    Так вот его он собирает как отстойник обыкновенный ! И очищать нужно ручками один раз в месяц, если два человека в семье ! Если больше, то чистить нужно будет чаще !
    ДЕНЬГИ НА ВЕТЕР ! Подобный жироуловитель, который нужно регулярно очищать руками,
  14. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    А Вы думали что его не надо будет очищать?
  15. id2458667
    id2458667
    id2458667
    Я знаю, что его надо очищать, и очищаю каждый месяц ! Но такой жироуловитель стоит не 29000, а тысяч 8-9 ! Вот прилагаю фото, как он работает ! Это жироуловитель не для кухни, а для сбора масла на станции техобслуживания авто, ну или на подобных предприятиях, где есть растительное или машинное масло в чистом виде! Я не мальчик ! И далее - у меня септик есть, сделал сам, работает замечательно ! Спасибо за предложение ! Вопрос закрыт ! А о жироуловителе написал, чтобы другие не попали так, как я ! Повторяюсь - ВОПРОС ЗАКРЫТ ! - С УВАЖЕНИЕМ !
