Трескается клееный брус на солнце. Что делать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dr303, 02.04.19.
  1. 807838
    807838
    Ваша проблема это площадь остекления на южной стороне, если сейчас +35, далее будет ад.
    Поэтому нужно срочно затенить эту сторону (жалюзи, шторы).
    В клееном брусе есть некоторая влажность которая выходит некоторое время.
    А причина это всегда совокупность факторов, возможно у вас это и произошло: не типичная внутренняя температура, прямые солнечные лучи, ну и возможно влаги в брусе чуть больше чем надо (но это вряд-ли можно проверить).
  2. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Сейчас солнце низкое и заглядывает в дом, летом будет попадать только на низ окон. То есть эффект теплицы летом будет меньше, но добавит общая высокая температура и слабая теплоизоляционная защита стеклопакетов.
  3. Forch
    Forch
    Forch
    Видел. Мало того мы его раньше сами делали. Трещины на торцах допустимы, тут не спорю. Но в остальном за 25 тысяч рублей куб, он должен быть в идеальном состоянии. Рвать его не будет, если правильно высушенная доска. И самое главное хорошая доска а не гниль. Вы меня извините, но если человек отдал только 2-2.5 млн только за брус (пусть даже не в данном случае) и ему пофигу что ему привезли, это очень странно. Да и тем более что такое *температурный режим*? Если я поставил дом из бруса, я что должен в нем целый год поддерживать определенную температуру? Что за бред? Этот материал из дерева самый дорогой, потому как не требует отделки и очень долговечен. И никаких оправданий *он типа набрал влаги*,*у вас тут парник внутри* вообще не принимается. Это проблемы производителя. Если вам привезли клееный брус который рвет,*типа так и должно быть, это же дерево*,тогда нахрина он вообще нужен? В два раза дешевле можно купить обычный брус и из него построить дом.
  4. dr303
    dr303
    dr303
    Влаги, действительно, возможно, чуть больше, так как строились мы поздней осенью. Дожди были практически каждый день и балки пока не сделали крышу всегда намокали. Хоть у меня и есть влагомер, но я думаю, что проверить, есть ли влага внутри клееного бруса им не удастся.
  5. dr303
    dr303
    dr303
    У меня есть также на это надежда, я именно поэтому делал свесы крыши в 1.5 метра, на 2-м этаже от этого точно будет хороший эффект, даже сейчас уже прямое солнце попадает не так сильно, как на 1-м.
    Но в любом случае кондиционеры нужно ставить в ближайшее время.
  6. 807838
    807838
    Поэтому я и говорю, что проблема это всегда совокупность факторов, вот Вы к ранее известным нам добавили еще один, переувлажнение бруса по осени.
  7. 807838
    807838
    Это все логично, но давайте представим себя на месте производителя, который наверняка в это же время делал и другие схожие домокомплекты и он скажет (как обычно это и бывает): у других то заказчиков проблем нет!
  8. Forch
    Forch
    Forch
    Ну давайте представим. Вы у меня покупаете дом и естественно будете требовать гарантию. Соответственно если я вам даю гарантию, значит я уже прекрасно понимаю, что вы с меня не слезете, если что то начнет облезать и трескаться. Поймите, это не сарай и не курятник за 60-70 тысяч рублей, где вы можете сам что то подмазать, подколотить. Если я плачу деньги, значит я должен понимать за что я плачу или я не прав? У других заказчиков может и нет проблем, но это ничего не меняет. Люди покупают машины, у кого то ломаются а у кого то нет, но это не значит что по гарантии мне делать ничего не будут. По этому все это обсуждается заранее .
  9. 807838
    807838
    Согласен про гарантию, но в сравнении с машиной где тысячи разных компонентов, в доме (что заказано у изготовителя) компонент один - брус. И по логике описанная проблема если возникла, то должна возникнуть и у других заказчиков (при условии неизменности технологии изготовления). Ну и главное, мы не знаем на каких условиях заключен договор у ТС.
  10. Forch
    Forch
    Forch
    Карочи опять один треп.
  11. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вы философ? Покажите мне ТУ хоть какого производителя - Вы там найдете много интересного. Это первое. А второе, надо понимать, что клеенка не перестала быть натуральным материалом с присущими древесине свойствами, а Вы хотите от нее свойств пластмассы и чтоб муха не сидела.) Вы или наивный, или хотите ввести в заблуждение автора.
  12. bukken
    bukken
    bukken
    Не знаю какая ситуация у ТС, но расскажу свое наблюдение:
    у соседа дом из КБ, построенной компанией ... ... 3 года назад.
    Так вот он до сих пор трещит...
    Предполагаю, что все дело в клее...
  13. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Дело в клее, если распадается по ламелям) А трещин избежать можно только при удачном стечении обстоятельств при постройке и тщательном соблюдении температурного и влажностного режима. Плюсы клеенки только в геометрической стабильности, трещинах меньшего размера и величине усадки/усушки.
  14. bukken
    bukken
    bukken
    @MSever,
    и не только в клее, к сожалению, но и в лесе тоже.
    место произрастания сильно влияет.
  15. dr303
    dr303
    dr303
    Думаю дело вообще не в клее, а в условиях эксплуатации. Я сегодня заметил, что доска сухая строганая в перегородках (она заказывалась совершенно в другом месте, не где клееный брус) также сильно потрескалась.
    Прочитал сегодня вот это, похоже у меня похожая ситуация:
    http://www.drevex.ru/portfolio/tresk.html
    Замерил влажность воздуха внутри дома сегодня, оказалось примерно 30%, температура высокая, деревяшка усыхает, поэтому слышны громкие щелчки.
