Трескается клееный брус на солнце. Что делать?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем dr303, 02.04.19.
  1. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Ну а я Вам что говорил? :) Ставьте увлажнители.
  2. dr303
    dr303
    dr303
    Не понимаю, как повысить влажность в доме, где примерно 1000 м3 воздуха. Понятно, что можно поставить систему вентиляции с увлажнителем, но на это сейчас денег точно нет. Ну а вешать мокрые полотенца на окна или городить подобный "колхоз" как-то совсем не хочется ...
  3. dr303
    dr303
    dr303
    Посмотрел по прогнозу погоды. С 12.00 до 16.00 у нас в С-Петербурге сегодня относительная влажность на улице около 20%, то есть проветривание не поможет точно.
  4. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Все верно. Сухого материала для стройки нет в природе. Вагонку настрогали отменного качества, сухонькую, положили на холодный склад, потом в дождь ее загрузили в транспорт, привезли к перекупу, он бросил ее в такой же холодный ангар, через месяц ее купили, сразу же смонтировали, покрасили. А после заказчик удивляется почему она усохла, а иногда и совсем разошлась и вывернулась. Крайним останется заказчик, если сам закупал материал.
    В Вашем случае я понимаю неприятность момента, особенно неприятен вид трещин на светлом фоне. Но решите вопрос с температурой, загерметите, заново покрасите загермеченный брус, забудете и останется только наслаждаться деревянным домом. А панорамные фасады рекомендую немедленно в апреле затенить быстрорастущими насаждениями. Фахверки вообще желательно ставить в лесистой местности.
  5. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Включить хотя бы те два, что есть. Купить на алиэкспрессе кучу самых дешёвых с пьезоэлементом. Они там рублей по 800 что ли, если не дешевле. Пару дней назад смотрел мельком. Ну и обратный осмос купить. А то разориться можно будет на покупке дистилята.
  6. 807838
    807838
    Да не может быть такой влажности в это время года https://rp5.ru/Погода_в_Санкт-Петербурге
    У Вас вполне нормальная влажность для помещений с отоплением (30%).
    Если у Вас радиаторы отопления, то есть простые и недорогие увлажнители для них.
  7. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @dr303, Блин, ну вот зачем Вы повернули фасад на юг ? Я много лет работаю в здании со сплошным остеклением (ориентация восток - юго-восток - юг) и хорошо знаю, что проблемы начинаются уже в апреле (или даже чуть раньше). Система кондиционирования в ясный день работает на охлаждение на полную мощность (или с перегревом - по ночам заморозки, градирни опасно запускать). Буквально, прошлой осенью отговаривал коллег по форуму ориентировать фасад на юг (например. https://www.forumhouse.ru/posts/22535115/). Еще, тяжело будет в конце августа: солнце по высоте как в апреле, козырек уже не помогает, а на улице градусов на 20 теплее, чем сейчас.
    Дополнительно к этому, у Вас дерево. На улице +6, при 100% относительной влажности содержание влаги в воздухе примерно 7.25 гр/м3 (если я ничего не попутал). В любом случае, это раза в 3-4 меньше, чем летом. 75% относительной влажности наружного воздуха превращаются в 25% влажности внутри помещения (или даже в 14% при 35 градусах в помещении).
    То есть, сочетание высокой температуры в помещении и сухого воздуха (в августе с влажностью будет попроще). Такая импровизированная сушилка для дерева, для ускоренной сушки с растрескиванием. :no:
    Что делать, раз уж построили такой Дом. Как мне кажется.
    Наружные жалюзи, хотя бы на первый этаж (второй как-то прикроется козырьком). В качестве дешевого варианта, кажется, уже предлагали фасадную сетку. Выращивать деревья перед фасадом. Могут помочь плотные рулонные шторы изнутри дома.
    Кондиционер или интенсивный воздухообмен. Пиковая энергетическая освещенность на метр фасада у Вас будет порядка 1 кВт на метр фасада, дальше уже зависит от свойств стеклопакета. Все равно, при достаточной площади фасада, мощность кондиционера нужна немаленькая, и расходы на кондиционирование будут соответствующие.
    Увлажнение. По моим ощущениям, чтобы был какой-то эффект, Вам нужно увлажнять воздух литров на 50-100 воды в сутки (если у Вас действительно 1000 м3). Путей немного:
    - куча пьезоэлементов, для которых Вы замучаетесь очищать воду, или они довольно быстро "умрут";
    - "кипятильники", испаряющие воду выпариванием. Может быть, как временное решение;
    - "естественное" увлажнение - или куча "дисковых" систем, или "панели" (поливаемые сверху или "сами" подсасывающие воду снизу), продуваемые вентиляторами.
    В любом случае, "хороших" путей нет, раз уж Вы выбрали южную ориентацию фасада.
  8. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Как то так :)]
    Так же для перфекционистов можно обратить внимание на трещины на балках и стойках. Стоимость дома от этого производителя 2500 евро за квадрат под ключ.
  9. dr303
    dr303
    dr303
    На юг повернули специально, чтобы было побольше солнышка, которого в Питере обычно очень мало. И его действительно очень много в нашем доме. Нам это очень нравится.
    Действительно солнечных дней в Питере у нас очень мало (по статистике в среднем за год в Санкт-Петербурге бывает лишь 30 безоблачных дней.), поэтому затраты на кондиционирование будут небольшие. А вот экономия электроэнергии, наоборот, получается хорошая, так как получаем бесплатное тепло от солнца. В Феврале в солнечный день можно было вообще не топить весь день до захода солнца, при этом балки не трескались.
    Стекла я вибирал специально с высокой защитой от солнца. Основное стекло в стеклопакете - SunGuard Neutral 80/58. Параметры во вложении.
    Вчера была относительная влажность около 20%. Весь день дом трещал хотя мы часто проветривали и не допускали температуру выше 25 градусов внутри.
  10. dr303
    dr303
    dr303
    Все, что Вы написали выше, - это меры для снижения температуры в доме. В принципе, обычное проветривание на южной стороне дома позволяет сделать температуру в доме комфортной (где-то +25), то есть я бы сказал, что в доме находиться комфортно, и нам не приходится прятаться от жары. Все бы было хорошо, если бы не трескались балки ...
  11. 807838
    807838
    dr303, извините, но Вы не хотите показать фото проблемы? А то обсуждаем не пойми что...
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @MSever, Это Polar 199? Продуманная конструкция. Судя по планировке, ширина этой (как ее назвать? Галерея?) метра три с половиной. Когда солнце напротив фасада, и его высота больше 40 градусов, прямые лучи не вообще не попадают на остекление, при меньших углах, немного задевают нижнюю часть стекла. С боковых направлений, критичный угол вообще градусов 25.
    Несмотря на очень широкие свесы крыши, треугольный фасад второго этажа остается "слабым" местом. Обратите внимание на треугольный тент, который не сняли даже для рекламной сьемки. Видимо, он сразу входит в 2500 евро за метр :)]
    Надеюсь, у @dr303, все тоже так продумано (фото еще не было) и сегодняшние трудности временные, и скоро пройдут :hndshk:
    Извините, с планшета неудобно отвечать развернуто.
  13. dr303
    dr303
    dr303
    Вот несколько фото растрескавшихся столбов. На фото наиболее сильно растрескавшиеся, остальные меньше. Изначальный размер всех столбов 240x240. Склеены из ламелей 40 мм. Сейчас замерил толщину нескольких столбов. Есть 237, 238, есть 240 мм. То есть некоторые клееные столбы усохли на 3 мм.
  14. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Неприятно, но не критично. После герметизации даже внимания обращать не будете.
    Усыхает же клеенка такого формата еще больше, 6-7мм вполне себе может. У меня в углах непрокрасы вылезли милиметра по три с каждой стороны. Кстати, цвет похожий.
    На этой стене полно было трещин, сейчас уже и забыл о них. Над камином, если присмотреться, на одном брусе до сих пор осталась вдоль всей длины.
  15. MSever
    MSever
    MSever
    Вологда
    Вот это не хорошо, расклейка ламелей
