Одноэтажный домик 6*6, знатоки прошу указать недостатки
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем ИльнурМгн, 02.04.19.
  1. ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    Магнитогорск
    18мм OSB сложно найти, придется шаг уменьшать. Я так понимаю и шаг стоек лучше 625 сделать? Лаги заменим на 150.
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ИльнурМгн, так возьмите фанеру ФСФ хвойную от 18 мм имперского формата. Шаг балок перекрытия только подгоните. А когда посчитаете стоимость - OSB 22мм сама найдётся ;)
  3. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @ИльнурМгн, и, кстати, балки перекрытия от 50x200. Доска 50x150 "заканчивается" на отметке 2.49.
  4. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    там еще обвязки по 50мм.
    это под обшивку ОСП 1250х2500, под шаг 600 со стойками 50мм-вы не вставите утеплитель без подрезки, да и для шага 625 проем 575 маловат для утеплителя шириной 600, если у него край не мягкий.
    По всем канонам шаг желательно одинаковый, чтоб стропила приходили на стойку, стойки- на лаги, по СА платформе без ригеля.
    Так, что выбор за вами, что будете резать: обшивку (гипс,осп,фанеру) или утеплитель.
  5. ewp
    ewp
    ewp
    Воронеж
    речь про перекрытия неэксплуатируемого чердака 38*140 при шаге 600-3,89м.
  6. Khanto
    Khanto
    Khanto
    А не будет темно в комнатах при одном окне по короткой стороне? и если это ПМЖ, где санузел?
  7. ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    Магнитогорск
    справа от входа будет перегородка профиля+гипс для санузла (Раковина+унитаз+гидроаккум+водонагрев+электрокотел (если поместиться), темно не будет я электрик.
    А справа будет кухонная зона.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Точно! Просчитался. Сверху же двойная обвязка. то есть высота от черновой обшивки пола до потолочных балок получается 2400 + 3*50= 2550. Тогда наоборот, высоту стоек стоит немного уменьшить. На 20мм примерно. Чтобы ГКЛ внизу не доходил до пола, но доставал до нижней обвязки.
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Тогда листы гипсокартона монтировать горизонтально. Или вертикально но через обрешетку.
  10. Khanto
    Khanto
    Khanto
    Тогда может. совсем без окон? :aga:
    У меня дачный домик 6*6 в одной комнате которая на всю длину стены целых 3 окна, во второй комнате которая поменьше окно одно но по широкой стороне. И я ни разу не пожалел о таком количестве окон. Если поставить хорошие окна (что я к сожалению не сделал, но для сезонного проживания и те, что есть подойдут), что и теплопередачи будут небольшие
  11. ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    Магнитогорск
    Потолок планирую натяжной но тему натяжных потолков в каркасном доме не изучал (какие нюансы?). Сухую доску тоже сложно найти (практически нет) и очень дорого, поэтому только естественной влажности. Если гипс по обрешетке какую доску использовать (можно не строганную?)?шаг какой? Буду использовать однокалиберную доску 150*50 только лаги 200*50. С фундаментом не определился, предположительно - будет 9 столбиков 400*400мм (из блоков 390*190*188мм 30%пуст). Про перемычки забыл, сделаем. В местах примыкания перегородки с двух сторон от перегородки установил 25 доски для внутр обшивки, не годится?
  12. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    лучше горизонтально, через обрешетку изнутри каркаса. При этом в полостях обрешетки разводятся все необходимые коммуникации.
    :hello:
  13. DomIzDosok
    DomIzDosok
    DomIzDosok
    Годится. Не забудьте, что перед установкой перегородок, в месте примыкания к наружным стенам проложить пароизоляцию.
    :hello:
  14. ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    ИльнурМгн
    Магнитогорск
    Без обрешетки видимо никак, верхнюю доску обрешетки использую как закладные для натяжных потолков и для кухонных шкафов
  15. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    ДУмаю особых нюансов нет, но я сам не пробовал.
    Шаг около 40см.любую ровную сухую рейку или металлопрофиль.
    Тогда брус 150*150 маловато будет. Поперек лаг строенная, или даже счетверенная доска 50*200 (А вдоль лаг и сдвоенной думаю достаточно).
