Система отопления выделяет взрывоопасный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Профессур, 02.04.19.
  1. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    Твердотопливник без перерыва больше 3х месяцев работал? Хотя, газообразование это результат электролитической реакции под действием сетевого напряжения, а когда газовый котел выключен, напруги нет, и газовать нечему, будь то сам котел или СО.
  2. Профессур
    Профессур
    Профессур
    ОК, сначала чуть подожду, пока все стабилизируется. Пока газа нет, псыкнуло совсем немного из 2-х радиаторов, но это, по всей видимости, остатки газа - даже на "огненную пробу" не собрать. Пока мониторю...
  3. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Конечно, все может быть. Но сейчас газообразования нет, причем прекратилось оно мгновенно после перевода котла на другую линию питания, мимо дома. Видимо, что-то в доме вызывало эту разность потенциалов и, как следствие, электрохимическую коррозию.
    Но ведь поскольку сейчас не газует, то трудно грешить на то, что вода превратилась в электролит - газообразование тогда бы продолжалось или хотя бы постепенно снижалось. А тут раз - и закончилось.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вода электролит, как была, так и осталась, а вот анодно-катодной пары после того, как вы перекоммутировали электропитание уже нет. Нет и новых ионов водорода способствующих корродированию теплообменника, так как водород перестал появляться в СО. В общем на месте надо выяснять, что за хрень в вашей СО.
    Ещё раз, у вас помимо чугунных какие ещё радиаторы.
    Медные трубы вы ещё говорили. Где? В СО.
    Если полипропилен, то какой. Барьерный слой имеется или какая-нибудь хрень полиэтиленовая.
    Ну и ищите откуда у вас паразетический потенциал стекает на котёл, на СО, на радиаторы. Куда он там стекает.
    Интересно бы узнать какой Ph у вашего теплоносителя сейчас.
  5. Профессур
    Профессур
    Профессур
    РАДИАТОРЫ: Изначально были везде только чугунные радиаторы МС-140М-500. Затем в цоколь поставили 3 биметаллических радиатора VEKTORLUXPRO 500x70. После подозрения на то, что это возможно, алюминиевые одна фирма уговорила их снять и поставить один ROYAL Revolution Bimetall 500/12 для проверки. Т. о. сейчас кроме чугунных радиаторов есть один биметаллический, но контур цоколя отсечен возле гребенки вентилями.
    ТРУБЫ - везде медные, с латунными вставками и фитингами между трубами и радиаторами.
    Как искать паразитический потенциал - не знаю. СО никак не контактирует сейчас с домом, только через нейтраль сети (т.е. как и с соседскими приборами, получается).
    Ph сегодня замерю.
  6. Профессур
    Профессур
    Профессур
    ВЕСТИ С ПОЛЕЙ.
    Эйфория длилась недолго.
    Опять пошел газ. Утром стравил с 2-х радиаторов. Но, правда, не так много, около 0,1 бар примерно. Может быть, меньше газа в связи с тем, что днем котел отключается, т. к. уже тепло... Мониторю дальше.
  7. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Я подумал - может, в СО воду заменить, раз там "электролит"?
  8. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Что нужно конкретно сделать? Посмотреть, не контактируют ли трубы с каким-то оборудованием напрямую? Или рядом стоящее тоже имеет значение - например, компьютер и бесперебойник стоят в 10 см от трубы, миди и аудио шнуры протянуты под трубой около 2 м, больше подозрительного ничего не нашел, трубы ни с чем не контактируют...
    На неделе договорился с электриком из универа, который пользуется уважением и спросом. Задаем ему эти вопросы и поставлю задачу по поиску паразитного потенциала.
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Это был именно "газ" или просто воздух?
    именно посмотреть...взять вольтметр и посмотреть..между металлическими частями системы и клеммами N и РЕ в розетке, потенциала у Вас быть не должно...как и между N и PE в розетке.
  10. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Газ или воздух - я не понял, не ожидал выхлопа. Если будет сегодня-завтра завоздушивание - я исследую.
    По измерению: ОК, конечно сделаю. Но только N, т. к. PE в розетке отсутствует (сеть с глухозаземленной нейтралью на подстанции, как я понимаю). Поэтому измерю PE с имеющимся заземлением и доложу...
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Возможно алюминиевые" - однако и вердикт.
    Вы покупаете биметалл, а это возможно алюминий.
    Ну если реально алюминиевые, то не удивительно. что водород образуется.
    https://www.forumhouse.ru/posts/8449681/
    Тут о чугунных ТО.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19989420/
    Версия про конденсат, который уже добил окончательно ТО. Если конечно он у вас образуется.
    https://www.forumhouse.ru/posts/13445335/
    И тут именно металл изначально был не ахти.
    Тут про теплоноситель (ОВ)
    https://www.forumhouse.ru/posts/13149362/
    Это к пониманию "плохой котёл-хороший котёл"
    https://www.forumhouse.ru/posts/18433323/
    О заземлении найдёте в соответствующей теме. У вас так, т. е. ТТ. Обособленное заземление
    То есть от питающей подстанции земли нет ваще, а TN-C вы делать не стали, т. е. разделять. Но это скорее зануление, чем заземление.
    Но на её основе можно сделать TN-C-S.
    https://www.forumhouse.ru/articles/engineering-systems/7266
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А между телом котла и трубами?
  13. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @Профессур, вам не блуждающие токи и магнитные поля надо искать. Вам надо переделывать гидравлическую обвязку котла и настраивать элементы системы. ИМНО
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    В идеале, все материалы системы отопления должны быть однородными: медный теплообменник – медные трубы – медные конвекторы (биметалл с медью)
    Если трубопровод выполнен медной трубой, то не рекомендуется после неё (по течению воды) ставить стальной радиатор. А у вас биметалл и именно сталь внутри.
    А гальваническая пара и, как следствие электрохимическая коррозия может иметь место и при установке латунных фитингов.
    Ну и чугун не совместим ни с латунью, ни с медью. ГОСТ 9.005-72
    Была гальваническая пара алюминий-медь.
    Теперь медь (латунь) - сталь.
    А чугун-медь (латунь) ваще, как было, так и осталось.
    Но и ещё раз говорю, что радиаторы от Р-климат из Киржача не ахти, так что не удивлюсь, что хотя они и заявлены, как биметалл, там может иметь место контакт теплоносителя с алюминием.
    Электролит есть. Это ОВ.
    Дистиллат не является электролитом, но насколько его хватило. Как долго ОВ была дистиллатом.
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну почему.
    Перенос ионов металлов может быть, как потоком воды, так и под воздействие ЭДС.
    Но с этим согласен.
    Но вот что именно переделывать и надо сперва выяснить.
