Система отопления выделяет взрывоопасный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Профессур, 02.04.19.
  1. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Я тоже люблю начинать переделки с чистого листа) Вырезать все, и заново собрать. Но тут можно обойтись малой кровью.
    Я бы согласился, при условии моей поставки и монтажа)
    Да всё) Весь котловой контур.
    Если вы вместо Buderus установите Baxi, не переделывая обвязку, он у вас так же "умрет" через какое то время.
  2. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Так и есть. Еще лет 5 назад много чугуна ставили, и атмо, и с надувными. А сейчас да, больше уже настенные конденсационные.
    Хотя на выходных встречался с заказчиком, пытался ему "втараканить" конденсационный. На что получил ответ: я тут планирую жить долго и на пенсии, мне нужна надежная техника. Выбор G124WS-32+SU200+Jeremias DW.
  3. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Я так и намерен сделать. Завтра приходит еще одна теплотехническая фирма, они уже были по проблеме предыдущего котла, ничем не помогли. Но может, в этот раз что нового скажут...
    И в четверг будет электрик, будем заниматься всеми утечками...
  4. Профессур
    Профессур
    Профессур
    А можно узнать, что конкретно плохого в котловом контуре сейчас? Что будет изменено кардинально после вашей поставки и установки?
  5. Профессур
    Профессур
    Профессур
    ВЕСТИ С ПОЛЕЙ: Система продолжает газовать, но не так как раньше: в основном газ теперь выделяется при холодной системе (утром котел прекращает работу, трубы остывают и начинается выделение газа на последнем этаже - сильно булькнет и после этого выходит много газа - давление падает примерно на 0,2-0,4 бар). Газ горючий, как и ранее, но состав определить не смогу.
    При работе котла теперь при любой температуре выше 45 градусов шум пузырьков в трубах, усиливается опять при повышении температуры - но они эффект газования на верхнем этаже почему-то не создают, за ночь газа в радиаторах почти нет.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Да обвязывать чем есть. Просто не допускать подобного, что мы рассматриваем в данной теме, а то так и до абсурда довести можно, пытаясь решить не изначальную проблему, найти причину, а начав борьбу со следствиями. Мне вот интересно, а если бы он монтаж сделал не медной трубой, а ПП-трубами?
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    "Столкнулся с проблемой после того как установил алюминиевые радиаторы. Система постоянно загазовывается. Радиаторы активно корродируют в воде, при этом выделяют водород в теплоноситель в таком количестве что насос котла постоянно бурлит. Автоматические воздушные клапаны установлены на каждом радиаторе, не справляются. Думал что дело в котле, писал на форуме про настенный котел, почитал советов, проверил, все в порядке. Обращался к сервисникам, котел в порядке".
    @Профессур,
    https://www.forumhouse.ru/threads/72697/
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Как на хим. производстве - стеклянные трубы.
  9. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Сегодня приходила серьезная фирма. Решили гальванически развязать котел от всего (в т. ч. и от насосов). На днях обещали осуществить.
    Также попробую отключить дом на сутки для проверки влияния приборов на работу котла.
  10. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Понятно... Но у меня теперь нет алюминиевых радиаторов (по паспорту биметалл). Один биметалл ROYAL Revolution Bimetall 500/12 висит на отключенном контуре. Сегодня его тоже сниму.
  11. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    У меня у одного это в голове не укладывается?
    А гарантию дают на работы?
    Газовать будет меньше.
    Чем больше нагрузки, тем больше газа. И наоборот.
  12. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    Когда вы покажете результаты того, что обещали сделать?
  13. Профессур
    Профессур
    Профессур
    По фирме - да, эта фирма значительно серьезнее, больше разбираются в тонкостях, как мне кажется. Договорились о том, чтобы на днях сделать гальваническую развязку котла (через трансформаторное устройство). Только пока не понятно, как отсечь насосы, т. к. устройство маломощное и пусковые токи не потянет. Может, один контур подключить.
    По нагрузке: идея отключения дома на некоторое время (на сутки или более) может показать следующее: если, например, какой-то прибор дает "вклад" в потенциал, то когда весь дом будет отключен, и если газовка прекратится, то тогда вычислить такой прибор будет проще. Поэтому ответ - нет, нагрузка никак не изменится (дом останется на месте), а приборы работать не будут. Пытаюсь с домашними договориться, когда это сделать. Ориентировочно на следующей неделе.
  14. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Сегодня поставил заземления на дымоход, подачу и обратку около котла. Понимаю, что это ни к чему не приведет, но все-таки. Завтра приходит электрик, его буду пытать по полной...
    pH не измерил - нет лакмусовых бумаг, скоро куплю и измерю.
    Набрал газ в бутылку на последнем этаже, где он образуется - поджег. Горит медленно, не так, как раньше водород. Т. е. газа стало меньше в объеме. Причем цвет ярко-голубой (раньше был зеленый, или у меня глаза от взрыва не так воспринимали). Еще фирма присоветовала собрать газ из автовоздушников непосредственно после насосов, т. е. близко к котлу (еще одно подозрение на то, что водород образуется где-то в СО, а не в районе котла), но там надо время, т. к. газа там совсем мало.
  15. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    перепаяют на ПП ?
