Система отопления выделяет взрывоопасный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Профессур, 02.04.19.
  1. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Не позорьтесь, Профессур...
  2. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Тест на pH показал = 7. Не дотягивает до рекомендуемых 8,2 ...9,5
  3. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Прикупил попкорна:).
  4. ost742
    ost742
    ost742
    7 это нейтральная среда.
    Что за рекомендации заливать щелочь? Ссылку дайте, плиз.
  5. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -СП2811325800.2016 п. 7.3,7.4
  6. ost742
    ost742
    ost742
    Не путайте тёплое с мягким.
    Где домашний газовый котёл и где паровой теплогенератор.
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    в мануале "6302 5445 – 01/2003 RU Рабочий журнал Водоподготовка Требования к воде для отопления" от Будеруса сказано: " Проверьте индикаторной полоской значение pH для воды в системе отопления. Его величина должна составлять 8,2 - 9,5."
    мдя...писец просто...поддерживаю @andrejea2, :(
  8. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    А где тест воды из крана?
    Что то мне подсказывает, что pH такой же.
  9. id1770601
    id1770601
    id1770601
    -Качество воды для теплогенераторов должно отвечать требованиям предприятия-изготовителя, а при их отсутствии - требованиям 7.4, 7.6, 7.7. Это общее требование если нет требования от производителя .
  10. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - у нас стали выпускать домашние котлы ? Что это такое, чем регламентируется ?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Если котёл не паровой, то и не учитывайте этот пункт.
    1 Область применения
    1.1 Настоящий свод правил устанавливает общие правила проектирования, строительства и эксплуатации автономных теплогенераторных общей мощностью до 360 кВт для малых городских и сельских населенных пунктов, как для жилой, так и для социальной и производственной сфер.
    Не сказано, что только для паровых котлов.
    :faq:
  12. ost742
    ost742
    ost742
    Интересно, это связано с чугуниевым теплообменником?
    Похоже, что Будерусу в воду надо кальцинированную соду добавлять. Нашёл в инете.
  13. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Высокая уязвимость получается у Будеруса, умные немцы нашли бы давно уже чем покрывать теплообменник... А то, судя по всему, происходит вот так (см. приложение) - но глубоко это мало кто знает.
    Т. е. имея такой котел, надо немедленно становиться профессионалом в электрике, теплотехнике, химии и т. д. Тут мало быть пользователем, да и не получится. Интересно, а что если бы владельцам смартфонов пришлось изучать электронику и программирование - никто бы в жизни не стал их покупать, наверное...
    Мне вот ни разу никто из пришедших "профи" не сказал про этот pH (что оно 7, а должно быть больше), только на форуме и узнал. Сам виноват, конечно, что не читал инструкцию. Но ведь ОЧЕНЬ трудно принять во внимание ВСЕ аспекты, поэтому доверился "профессионалам", причем одни поставили, а другие не заметили проблему...
    И это системная "ошибка" в РФ - во всем надо разбираться самому, блин. Т. к. либо не найдешь, кто сделает, либо сделают плохо... Вот и мыкаемся по знакомым и по форумам, растем в профессиональном отношении. Только зачем это все? Лучше бы разделить обязанности и продавать нормальные услуги...
    После проведения всех исправлений сообщу о результатах.
  14. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Оставьте вы Baderus уже в покое.
    Это все лишнее. Главное уметь читать и понимать линии стрелочки и т. п. на картинках. Это даже первоклассник умеет.
  15. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Я не согласен. Ведь представителями именно Buderus были сертифицированы выше приведенные профессионалы, и именно они не соблюдали требования. Я я-то тут причем? Ведь Вы же не анализируете качество газа, который к Вам приходит? Или должны? А как насчет бензина для автомобиля? Должны перед заправкой брать на анализ? А не отдать ли это все профессионалам?
    Поэтому при всем уважении к котлам, немцам и всей цивилизации в целом - пока не понимаю, как произошел выход из строя уже фактически второго котла. И намерен довести дело до конца, как с котлом, так и с установщиками, а там пусть разбираются между собой, кто из них виноват - котел, вода, кривые руки или мозги...
    Я себя винить НЕ МОГУ, т. к. я - пользователь! И платил за установку и обслуживание!
