Система отопления выделяет взрывоопасный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Профессур, 02.04.19.
  1. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    О, спасибо Олег,
    собственно об этом и хотел написать, плюс определение точки газования.
    У меня в практике потенциал на дымовую трубу атмосферника и коррозия оцинковки.
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    И они, особенно китайские, интенсивно выделяют водород. Но сразу с началом эксплуатации, а тут год проходит прежде чем проблемы начинаются.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @Профессур,
    "Установлен биметаллический радиатор Royal Thermo Revolution Bimetall 500 x12"
    В Руссклимате брали ?
    Выделение газа (взрывоопасный, запах СО, бесцветный)
    А вот это не понял.
    1. Взрывоопасный, если и является, то водород.
    2. Что за запах у газа не обладающего запахом.
    3. Какой идиот-самоубийца нюхал (вдыхал) угарный газ для определения его несуществующего запаха.
    Какой диаметр труб (полипрлопилен вроде) которые вы подвели к чугунным радиаторам?
    Разводка (трубы) медная.
    А на фото тогда что?
    Измерения напряжения между корпусом котла и нулем (нейтралью) сети, 5 суток
    Наличия и скачков напряжений не выявлено.
    Это что за хрень? Каких ещё скачков напряжений, если проверяли наличие паразитического потенциала на корпусе котла.
    Заземление то есть или нет?
    Залита вода из скважины.
    Не лучший вариант?
    В общем, предполагаю, что у вас в СО образовалась пара Анод-Катод, а вода из скважины с неизвестным водородным показателем и примесями (соли) прекрасный электролит.
    Что имеем электрохимическую (термогальваническую) коррозию и тут не важно есть гальваническая пара или нет.
    Кстати, у вас диэлектрическая вставка на газовой трубе имеется.
    Вода из скважины погружником подаётся или станция повышения давления стоит (гидрофор)?
    Поверхность секций старого котла не была покрыта мелкими кавернами, как будто червяки проели?
  4. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Спасибо за вопросы. Здесь так (ответы):
    1. Причина номер раз (как я понял, остатки антифриза) - согласен, на это можно "грешить". НО ведь при работающем твердотопливном котле при аналогичных температурах газообразование не происходит. Поэтому позволю себе эту версию отбросить. Но, может, не навсегда...
    2. Биметалла нет. Радиаторы все чугун. Однако ранее поставили было биметалл на одном этаже, но, думая, что это от них, сняли. Сейчас их нет, а завоздушивание есть.
    3. Провел сегодня длительные измерения напряжения между нейтралью (нулем сети) и станиной котла (к которой крепится теплообменник) в течение всего цикла нагрев-охлаждение. Файл прикладываю - напряжение переменное 0,0...0,4В а напряжение постоянное держится на 0,03В. Т. е. потенциала на корпусе нет. Потенциал между нейтралью и заземлением = 0,0-0,3В. Т. е. очевидно, что котел плохо заземлен (2 штыря по 1м каждый, параллельно). Может, заземлить на нейтраль?
    Алюминия нигде нет. Иначе бы твердотопливник тоже газовал...
    По индикации - на Logamatic 2107 только один ЖК экран, т. е. основные показания беру с него. Тест на гальванопару (напряжение между 0 сети и котлом.jpg
  5. Профессур
    Профессур
    Профессур
  6. Профессур
    Профессур
    Профессур
    - Прошу прощения, не могу разобраться, как вставлять цитаты по предложениям... Выделять тегами?
    - Нет, в НПФ "Восток-Запад", Челябинск.
    А вот это не понял.
    - В первом приложенном файле - хим. состав газа, получен от НИИ Микробиологии.
    - Газ пахнет системой отопления, радиатором чугунным...
    - Таки я есть ОН, каждый день стравливаю и нюхаю... Но стоит поднести спичку - горит... Навесил на автовоздушник (автоотводчик) воздушный шарик для того, чтобы измерить объем. Он немного накачался. Подошел посмотреть, проскочила искра между мной и радиатором и аккурат в этот шарик... Долбануло так, что я оглох почти на минуту... Проверять больше не стал...
    - Там металлопластик - подвод холодной воды, отвод горячей воды. А медные трубы - система отопления.
    - Это мне посоветовали одни "умники". Говорят, что и такое бывает. Поэтому эту версию отмели. Сегодня выложил файл измерения потенциала - он не выявлен.
    - Есть, но, судя по всему, плохое (2 штыря по 1 м, в параллели). Но указал уже, что если бы из-за этого, то твердотопливник бы тоже бы газовал, он же в параллели. А газообразование происходит именно при нагреве и охлаждении, в гистерезисе между 52 и 66 градусами.
    Не лучший вариант?
    - Я знаю. Но когда устанавливали, "спецы" из установочной фирмы сказали, что они такой воды в жизни не видели, она практически дистиллированная. Могу опубликовать результаты исследований.
    - А как тогда ситуацию объяснить с твердотопливным котлом? Ведь когда ОН работает, ничего такого нет... Т. е. поясняю - если сейчас вместо газового котла установить любой другой нагревательный элемент, то газообразования не будет. Следовательно, что-то с котлом...
    - Не понял, это вопрос? В любом случае, понятия не имею. А она нужна?
    - Погружником.
    - Нет, только в одном месте маленькая "проетая" точка, из которой и начала в конце концов сочиться вода...
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так это ещё хуже.
    То есть трубы белого цвета это медь?
  8. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Да, это медь, просто они покрашены белой краской.
  9. Профессур
    Профессур
    Профессур
    А почему дистиллированная вода - плохо? У нее pH 7,5. Прикладываю результаты испытаний.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Какая разница где купили. Эти радиаторы Р-климат в Киржаче делает, Владимирская область.
    Радиаторы дерьмо.
    Кстати, а чё компания занимающаяся монтажом котельных вдруг радиаторы впаривать стала.
    Может и представлен, но вы сами реально сможет прочесть, что написано. Ни хрена не видно.
    Охренеть. У вас и чугун имеет запах. Может у вас сероводород в СО. Тогда хотя бы понятно, что и чем воняет.
    Ну точно водород.
    Это не заземление, это порнография.
    Даже так. А где меряли?
    У вас ТТ котёл энергозависимый? Тоже провод с вилкой и в розетку?
    Ещё раз охренеть. У вас было
    И вы понятия не имеете.
    А насчёт нужности. Ну если у вас
    То может и нет. Ваще ничего нет. И заземления можно сказать тоже. Ну а раз нет, то и не нужно.
    Но тогда к чему этот крик души.
    Даже если не нужна, то по сравнению с этой ценой 100 рублей это конечно потеря потерь.
    Незаземлённым. Понятно. Электрооборудование контактирует с водой, а земля два штыря.
    И снова охренеть. Да у вас потенциал и по воде может приходить.
    Ну и одной оказалось достаточно. Но это не локальный перегрев.
    С таким-то ником. Не верю.
  11. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Ну, я профессор в другой науке, в ветроэнергетике... Здесь несколько другое, больше относящееся к практике.
    И все-таки, посоветуйте, что конкретно надо сделать?
    - Заземление котла по ГОСТ. ОК.
    - Заземление насоса. Как это делается? И имеет ли смысл заземлять насос, если будет заземлен котел?
    - Что еще, на Ваш взгляд нужно сделать?
    Т. е. получается, что если поставить другой котел (например, стальной), будет то же самое? Вариант (я уже, так сказать, побаиваясь) - ставим небольшой котел (б/у берем где-то), запускаем и смотрим, что происходит. Как полагаете, можно такое исследование провести?
    Я пока не советовался с металло-химиками, но подозрение мое все-таки падает на сам котел. Дело в том, что теплообменники делаются из серого чугуна (1), в РФ направляют непонятно что (2), уже второй котел начинает выходить из строя (3), у всех вокруг безо всяких заземлений проблем не наблюдается (4). Однако ясно, что ищу виноватого, и есть вероятность, что это я сам...
    Прошу Вас, поясните, если не трудно, что конкретно надо сделать, на Ваш взгляд. ГОСТы известны, но если все делать по ним, лучше переехать в другой дом или еще дальше...
  12. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    именно
    вам в первом ответе сказали - чугун не водородит.
    когда выяснится все - не забудьте перед производителем извиниться.
  13. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Конечно, буду сам все дальше выяснять... Спасибо... Похоже, придется заменить котел. Но если другой не будет газовать... То будет большая буря...
  14. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    ойййййййй
  15. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Вот Вы же ничего толком не объяснили, только "охренеть" да " у вас фигня"... Дали бы конструктивные советы, ссылки на правильные схемы и т. д... И еще и "ойййй"... Ну, спасибо и на этом. Доброго Вам здоровья... И бизнеса процветающего...
