Система отопления выделяет взрывоопасный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Профессур, 02.04.19.
  1. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Теперь знаем.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так вот где всплыли циркониевые браслеты !
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    По газу согласен.
    Но вроде как у нас речь идет о гидравлике (где вода бежит). Газовики к ней ни какого отношения не имеют.
  4. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Цирконий закончился. Водорода больше нет. Писать не о чем.
  6. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    О. Тема идет на нобелевку.
    Я не знаю, просветите, пожалуйста.
  7. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    @Konstantin11, вы потроллить сюда зашли?
  8. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @Buderus71, вы являетесь официальным и уполномоченным представителем Buderus?
  9. игорь-химик
    игорь-химик
    игорь-химик
    Московская область поселок Гжель
    В точку. :hndshk:
  10. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    @игорь-химик, пожалуйста прекратите зафлуживать серьезную тему.
  11. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
  13. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Добрый день. Прояснилось что-нибудь? Два месяца уж миновали.
  14. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Я уж думал, никому не интересно... События следующие: котел потек на следующий день после последнего чата здесь в теме. Поэтому занимался заменой. К сервисникам, которые его устанавливали, уже не обращаюсь...
    Вскрытие показало, что опять (уже у второго котла) треснул чугунный теплообменник. Версий много, поэтому приведу наиболее вероятные и заслуживающие внимания (может, кому поможет).
    Версия местной (уже другой) сервисной службы: поскольку подпитка подавалась в обратку (т.е. холодная вода шла на теплообменник), то он и треснул из-за перепада температур. Откуда водород - не понятно... Мой ответ на эту версию - такого быть, наверное, не может - подпитку я всегда проводил аккуратно, охлаждая котел до температуры не выше 40 градусов и подпитка делалась медленно, с обязательно включенными насосами. А вот алгоритм работы котла оставляет желать лучшего в части нагрева теплоносителя - причем это даже прописано в какой-то из инструкций - котел отключает насосы и греет котел до 60 градусов (где-то так, точно не помню). И только потом включает циркуляционные насосы. И получается, что без гидрострелки холодная вода действительно поступает из контуров на уже горячий котел. Мне лично этот алгоритм не понятен - но я его проверял и на предыдущем котле, все то же было. Если бы была гидрострелка (а она лишь рекомендована, но не обязательна), то тогда все ОК, холодной воды будет не так уж и много. А без гидрострелки возможно, такой алгоритм мог явиться причиной образования трещины в теплообменнике...
    Версия наших химиков: изначально в системе присутствовал антифриз и его остатки вымыть было нереально. Он и воздействовал на чугун теплообменника. При высоких температурах с течением времени на внутренней поверхности теплообменника осаждались кислоты, на которые обычно разлагается антифриз. Они начали разъедать чугун, в результате чего оголились зерна графита, между зернами и железом возникла гальвано-пара, она и генерировала водород (Пароводяная коррозия идет по схеме: 3Fe+4H2O=Fe3O4+4H2). В результате удаления H2 из системы постоянно требовалась подпитка и далее см. предыдущую версию сервисников.
    Кроме всего прочего, pH теплоносителя был
    Еще по вскрытию: вскрыли предыдущий котел - внутренние поверхности теплообменника заросли накипью в виде ржавых кристаллов. У второго котла было все чисто - просто потек теплообменник.
    Конечно, все в один голос утверждают, что виноват не котел, а ЧТО-ТО еще (согласно версиям). Я же остаюсь при своем мнении - ну что же это за чугун, если он трескается... Больше ничего не буду утверждать, т. к. до сих пор реальная причина неизвестна - это надо исследования проводить и т. д. На это теперь ни денег, ни желания нет. Чугун больше покупать, конечно же, не буду, и никому не рекомендую. Все равно, некоторое недоумение по поводу представителей Будеруса есть - всем на все наплевать, лишь бы сбагрить новое оборудование и побольше работы провести... Это, видимо, уже тренд нашей страны...
    РЕЗЮМЕ: Купил 2 новых котла по 21 кВт Будерусы, но с медными теплообменниками. Новая сервисная фирма все переделала, но в целом добавлена только гидрострелка. Теперь, понятное дело, возникла новая проблема - как сделать так, чтобы насосы работали по комнатным термостатам, а котел регулировал температуру автоматически. Выяснил, что в целом этим может управлять Контроллер ZONT H-2000. Однако там не все так просто, и при наличии гидрострелки насосами управлять нужно отдельно от котла. Такие темы есть, но, как сказали сервисники, да, народ ставит разные устройства с протоколом OpenTherm, но интеллектуальное управление насосами не достигается. Поэтому сейчас будем делать свой недорогой контроллер, который решили поставить на серию. Поэтому, кому надо, через 2-3 месяца могу сообщить об этой разработке, планируется очень недорогой, на основе контроллера STM-32.
  15. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Это ж какой вражина "логику насосов" до 60 градусов задрал?
    И да, чугун как раз и может трескаться, он, гад, хрупкий.
    Но в целом - разрешите Вас поздравить хоть с таким решением проблемы. :)
