Система отопления выделяет взрывоопасный газ
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Профессур, 02.04.19.
  1. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Я даже не знаю как вам донести информацию, фольга что ли экранирует.
    Не видя воотчию вашу систему вы хотите каких то конеретных рекомендаций, отсекая любое начинание гостами, пуэ, нии, кругомнегодяи, у меня все хорошо, яжпотребитель, вовекнекуплю. Я думаю у вас электро химическая коррозия. Газуют радиаторы. Электролиз. Блуждающие токи. В чем виноват будерус как фирма я не понимаю. Он изготовил качественный товар. Почему не претензии к тем кто монтировал, заливал, делал электрику и заземление? Выбирали подрядчиков вы, принимали работу вы, эксплуатируете тоже. В чем я виноват и что я еще должен лично вам за то что логотип будерус у меня на аватаре - я тоже не понимаю.
  2. Профессур
    Профессур
    Профессур
    Спасибо за участие. Вы мне ничем не помогли...
  3. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    @Профессур, проанализировал вашу схему. Могу сказать одно: с вероятность 99,9% у вас нарушение инструкций по монтажу. И плохое обслуживание. Т. е. люди кто приезжал плохо понимают принцип работы оборудования.
    Этот котёл увы, тоже не вернуть к жизни. Газует он у вас, так как забит накипью. Как чайник, при закипании у вас ведёт котёл. А сейчас из за забитого теплообменника нарушена циркуляция теплоносителя, и идёт локальный перегрев. От шоковых температур появляются микротрещины в чугуне и далее протечки. А при закипании появляются газы, которые по законам физики и улетают по трубам в верхние точки (3 этаж).
    Более подробно уже в понедельник с работы с компа напишу.
  4. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Я бы попробовал отвязать котел от системы отопления вставками из полипропиленовых труб. Пару раз такая ерунда наблюдалась в электробойлерах подключенных медными трубами, производитель отказал в гарантии, тк монтажники не установили пластиковые диэлектрические вставки для подводки воды, которые были в комплекте. Было много разговоров, но отвязали медь от бойлера полипропиленом и проблема ушла. Тут проблема очень и очень похожа.
    Также, я бы обратил внимание на образование конденсата в топке, возможно и такое, что газовыделение и протечка два не зависимых друг от друга процесса.
    Весь алюминий и его сплавы из СО исключить однозначно!
    Весь антифриз и его остатки из системы тщательно вымыть.
    Еще, я бы добавил в теплоноситель MR501/F от Manta Ecologica, эта штука реально работает, проверено ни один раз
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    По Вашему водяной пар взрывоопасен, или пока он по трубам идет до радиатора разлагается на гремучий газ? Хотя по всем канонам физики, должен сконденсироваться опять в воду :) ИМХО не в этом проблема. Нужно искать причину и сам электро-химический реактор. В любом случае, есть старый котел, и скорее всего ничего не мешает сделать вскрытие крайних секций и секции вышедшей из строя. Странно почему этого не сделали? Почему заменили котел, а не потекшую секцию?
  6. Владимир В
    Владимир В
    Владимир В
    Точка на карте
    Ищите, ни кто вам не запрещает.)
    Готов поставить штукарь, что вы ни чего не найдете.
    Так же я не зря спросил ещё в начале темы где старый котёл. Предлагать пилить его сразу не стал, так как ждал полную обвязку. Теперь тоже предлагаю распустить его!)
  7. vint46
    vint46
    vint46
    Курск
    А нельзя сделать нагрузку из 200 литровой бочки, насоса и пары пп труб. Отключить котел от существующей СО, подключить к нему бочку, залить ее водой и посмотреть, кто виноват, перед кем извиняться и с кем судиться?
  8. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Чайник вырабатывает водород. мдя:|:. пишите ТС номер карты, пускай переводит:aga:
  9. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    на данную модель котла отдельно секции не поставляются к сожалению. Только теплообменник в сборе, а это сопоставимо со стоимостью котла, даже дороже. так что проще полная замена котла и куча запчастей от старого еще останется.
  10. legend_ip
    legend_ip
    legend_ip
    1. Попробуйте перекрыть подачу теплоносителя на все биметалические радиаторы.
    Например, выключить насосы и перекрыть краны на все отопительные контуры, кроме ГВС.
    2. Есть фото мембранного бака котла? До какого давления он накачан?
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот по ней и растекается весь потенциал. Микроволновка блин.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    только дистиллированная вода не проводит ток. ИМХО хрень эти вставки.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    С этим согласен однозначно.
    Кстати, тут вы сказали, а представитель бренда не опроверг, что теплообменник у Будеруса из серого чугуна, а он ваще то не считается достаточно стойким к коррозии. Но это познаётся всё в сравнении.
    Но ваще-то именно из серого чугуна делают теплообменники у котлов. По лет 15-20 служат.
  14. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Своё это понятно, респект и уважуха, а за бренд то чего так переживать.
    Тем более после того
    У вас пакет акций компании?
  15. Buderus71
    Buderus71
    Buderus71
    Тула
    Воспитание знаете ли не позволяет. Если мой руководитель принял такое решение, то Компания и коллеги то в чем виноват, почему я должен подсирать?
