Теплый пол 1200м2. Котел
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Bombort, 03.04.19.
  1. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    @Roaroma,
    Вот Вы пишете, что котлового насоса не хватает, чтобы прокачать систему. В принципе, лично я с этим согласен, хотя там еще вопросы по температурам.
    И как раз именно поэтому надо ставить гидрострелку и подходящий насос для системы. Или у Вас есть альтернативный вариант решения этой проблемы?
    Хотя номинальный расход у 100 кВтного Duo-Tec 4,55 м3/ч, насос 25/80 при таком расходе на 3 скорости выдает почти 5 метров, т. е. по идее систему он должен продавливать.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А на маленькую (30 мм) толщину утеплителя под трубами кто то обратил внимание? И стяжку 80 мм? Сколько это все может прогреваться?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да ничего там не греется, потому как собранно запущено по странной схеме.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Джентльмены, давайте держать себя в руках, не флудить и не стебаться. Любого кто монтировал и сдавал объекты такого плана найдет до чего доколоться. Но дело уже сделано, человек обращается за помощью, надо исходить от фактического состояния.
    Я к примеру установил бы гидрострелку, один мощный насос, возможно сдвоенный, и стратегический датчик в стрелке. ВСЕ! И котел модулируя горелкой делал бы нужную температуру.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    второй насос в помощь котловому.
    что даст ГС, кроме траты денег ?
    обратил. но он есть. и если работает плохо - раскидывание градусников по любой одной петле это выявит. в принципе дельта в 20 градусов на это и указывает, но если поднять скорость протока - можно попробовать снизить дельту. тут перелопачивать пирог - не насос ставить.
    он ее и продавливает. но не прокачивает.
    согласен, нельзя стебаться, к выздоровлению это не приведет.
    вот от траты денег и времени может спасти. но считание чужих денег и времени - это опять-таки, пуста трата времени.
    к примеру можно еще синхрофазотрон посоветовать.
    или питюаровое масло в СО - красиво звучит.
    а лучше к гадалке сходить !
    все, молчу.
    пусть ТС ченить пробует уже, что ли.
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Вы немного запутались. 45 - 25 = 20, т. е. ∆Т = 20 °C. Слишком огромная ∆Т °C. Слишком большие теплопотери вниз. Это только прикидка. Реальные теплопотери вниз могут оказаться ещё большими, а мощность ТП меньшей.
    upload_2019-4-3_16-6-18.png upload_2019-4-3_16-7-13.png upload_2019-4-3_16-50-33.png
    Нет, так считать нельзя, т. к. получается уже не 1200 м², а 1440 м².
    Верно, есть "но", поэтому и советую не игнорировать расчёты.
    Но если расчётов не будет тогда устанавливайте ГР. В окончательном варианте данная СО будет иметь значительное гидравлическое сопротивление и внесение изменений не будет происходить "безболезненно", поэтому при отсутствии расчётов желательно установить ГР.
  7. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Точно ГС и смесительные узлы поменять :)
    давайте будем реалистами,
    парням надо какими то волшебными пинками максимально бюджетно попытать запустить существующую систему.
    Доп насосом, протачиванием нсу, сменой коллекторов, продувкой по петельно ну я не знаю...
  8. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    Есть ещё один вариант.
    А что если какие-то проблемы с самим котлом?
  9. A623A623
    A623A623
    A623A623
    Омск
    Вы пишите, что подача/обратка на котле 45/22, а вход/выход петель теплого пола 40/25. Судя по всему, у вас еще идет процесс прогрева стяжки теплого пола, отсюда такая большая дельта на петлях. Из-за холодной обратки из петель, смесительные узлы на коллекторах ТП работают практически в режиме прямотока, никакого подмешивания там пока не происходит, и расход в магистрали равен сумме расходов в петлях ТП, т. е. намного выше расчетного. Опять же, судя по гидравлической характеристике котла, расход через котел у вас примерно 4,0 м3/час, больше не пропустит сам котел плюс гидравлическое сопротивление магистрали. Расчет по мощности котла (100 кВт) и дельте на котле (45-22=23) дает примерно ту же цифру – 3,7 м3/час.
    Мне кажется, вам нужно набраться терпения и подождать окончания прогрева стяжки.
  10. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    По гидравлике в любом случае есть проблемы, когда котел начинает работать на холодные полы в "здоровой" системе, он выходит на полную мощность и лупит пока бетонная плита не насытится.
    А здесь котел плюется, сбрасывает мощность, ему видимо не по душе высокая дельта, а значит система зажатая, и котловой насос не прогоняет должное количество теплоносителя через теплообменник.
  11. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    Могут быть еще какие-то нюансы, очень помогли бы фото с места действий.
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    я думаю, его и не настраивал никто :-(
