1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    @Robut_, вы видите в моих словах, что я умнее? Я вас задел как то что ли? Чего так сразу наезжать?
    Я не утверждал по поводу разбежки профилей, а задал вопрос - следовательно уж точно не считаю себя умнее, иначе и вопроса не было бы.
    Просто схему увидел, а комментария и информации в записке к альбому о том, что точно нужна разбежка профилей и какой минимальный шаг разбежки не увидел, вот и решил - может это просто на картинке так изобразили.
  2. Evgeniy07
    Evgeniy07
    Evgeniy07
    Здравствуйте!
    Планирую залить стяжку в комнате с применением шуманет 100 комби возвести фальшь стену из гипсокартона на расстоянии 10-15 см от основной, для того чтобы закрыть коммуникации и "притопить" радиатор отопления.
    Какой правильный порядок?
    1. С начало стяжку, а на нее стену
    2. С начало стену, а затем к ней стяжку
    У меня в городе купить шуманет 100 комби я не могу, только гидро. Мне кажется можно не заморачиваться с доставкой из других регионов и в кухне (6 м2) и в коридоре (8 м2) вместо комби постелить шуманет гидро. Я прав?
  3. aivgml
    aivgml
    aivgml
    Чтобы Вы выбрали для себя в данном случае?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Evgeniy07,
    1. Сначала стяжка, потом перегородка
    Да, можно, ведь параметры близки
  5. Deagle
    Deagle
    Deagle
    Добрый день! Подскажите пожалуйста по подложке под 12мм ламинат,. Хочется что-то не очень дорогое, но чтобы выйти на уровень плитки - толщиной 6-7мм, да еще и меньше докучать топотом соседям снизу.
    Первый вариант - аналоги Акуфлекса по 3мм в 2 слоя, но говорят что пол может гулять, замки не выдержат и т. д.
    Второй вариант рассматривал хвойную Steico 7мм, но пощупав ее, думаю что ламинат ляжет хорошо, а вот от ударного шума не защитит, очень уж плотная и будет барабанить.
    Третий вариант Акуфлекс 3мм, на верх хвойная Steico 3мм и поверх ламинат 12мм! Имеет ли право на существование он?
    Или как выйти из ситуации, ваше мнение? Спасибо
  6. Колобочек
    Колобочек
    Колобочек
    Если не планируете делать разбежку, то необходимо между профилями проложить уплотнитель (ленту вибросил или вибростек), как показано на схеме 2.1 у конструкции W115 альбома Knauf
  7. Serёga
    Serёga
    Serёga
    Тула
    Вибросил это герметик, а не лента.
  8. Party3anka
    Party3anka
    Party3anka
    Добрый день, в нашей квартире (на плане 3ка) в новостройке клубного типа имеется одна комната (спальня с острым углом, детская), кот граничит с соседней комнатой и санузлом. Сейчас в нашей комнате уже сделан ремонт (стена от застройщика из силикатных блоков 250х250 полупустотелые), штукатурка, обои, натяжной потолок, на полу стяжка и пвх плитка), за стенкой заехали соседи, там полупустая комната пока, но слышно как кашляет мужчина, причем очень хорошо слышно в тишине. Изначально хотели просто в этот острый угол сделать шкаф купе дл около 2х м параллельно противопол стене до середины стены (ориентировочно у них заканчивается комната и начинается санузел). Не все берутся в таком углу делать шкаф, нашли одних, кот сделают встроенный, т. е. задней стенки не будет. Теперь хотим еще за шкафом сделать мин ЗИ, подскажите будет ли эффект, если прямо на обои наклеить листы Звукоизоляция NoiseBlock2a, а на них Кнауф-Акуборд? Что еще нужно сделать (что то добавить)? Будет ли толк именно от ЗИ половины стены (на второй половине, граничащей с санузлом, уже весит телик и стоит диван). Заранее спасибо. cFruc-9ONq8.jpg
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это справедливо в том, случае, если есть желание сделать хуже, чем могло бы быть.
    Профиля между собой не должны соприкасаться вообще. Ни с лентой ни без ленты. Именно в этом случае звукоизоляция будет наиболее высокой.
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, не будет. Для обоих вариантов.
  11. Party3anka
    Party3anka
    Party3anka
    (А можно узнать почему? И что тогда по вашему мнению можно сделать, чтоб был хоть какой то эффект?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Party3anka, потому, что 1) NoiseBlock2a это автомобильная звукоизоляция для тонких металличенских листов. 2) Кнауф-Акуборд для тонких перегородок из ПГШП толщиной 80 и 100 мм и ни для чего другого.
    3) частичная звукоизоляция стены это как заклеить половину решета и пытаться носить воду.
    Нужно делать полноценную звукоизоляционную конструкции. Минимально 55, оптимально 90 мм.
  13. pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    pakhomov_mv
    Сергей, добрый день! Я знаю вы не любите мои вопросы :), но раз уже обратили внимание на него, то уточню:
    то что профиля независимых каркасов нельзя чтобы касались друг друга это я понял, а вот разбежка между ними обязательна или разницы нет?
  14. Party3anka
    Party3anka
    Party3anka
    Я правильно понимаю, что если делать эту конструкцию, то нужно обязательно на всю длину стены делать?
  15. Dron/9K
    Dron/9K
    Dron/9K
    Московская область
    Ещё вопрос: нужно заново сделать сантехкороб (точнее обнести коробом из ГКЛ/ГВЛ коммуниации - вентиляционные стояки и стояки с водой/канализацией.
    Нужно ли с "внутренней" стороны пускать лист ГВЛ? Пока думаю делать так:
    10 мм ГВЛ
    50 мм профиль + роквул акустик баттс
    10 мм ГВЛ
    12,5мм ГКЛ акулайн
    кроме как прикрутить "как получится" внутренний лист ГВЛ (чтобы изоляция не повыпадала) нужно ли предпринимать ещё какие-нибудь меры?
    ну и чтобы два раза не вставать - есть ли гарантированного качества лючки для монтажа в каркасные перегородки (см. выше)?
