1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SmileLemon, зашиваете сначала внутреннюю сторону перегородки листами ГВЛ, герметизируете щели герметиком, укладываете вату, а после зашиваете свою сторону
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Какую прокладку? Вибростек в два слоя.
  3. stom38
    stom38
    stom38
    Доброго времени суток! Прошу совета по следующей ситуации: есть несущая бетонная стена с соседями, зал зонирован от прихожей стеной из пазогребневых плит, примыкающей к бетонной. Хочу сделать шумоизоляцию несущей бетонной стены, но не уверен делать ли ее до пазогреневой перегородки или пазогребневую перегородку пропилить на 5-7 см в примыкании к несущей стене и сделать шумоизоляцию во всю бетонную стену. Если шумоизоляцию делать до пазогребневой перегородки она же может передавать вибрации на бетонную стену? Надеюсь понятно описал ситуацию, фото прилагаю.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stom38, сравните шум, идущий от бетонной стены и от пгп перегородки :)) Мне кажется, что Вы удивитесь
  5. SmileLemon
    SmileLemon
    SmileLemon
    Хороший подход, так и сделаю. Получается дополнительно нет нужды затыкать щели?
    А что делать с трубами отопления которые уходят к соседям? Две трубы на 20. С их стороны запенено, видел в магазинах специальные поролоновые цилиндры. Они могут подойти в решении проблемы или есть варианты лучше?
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @SmileLemon, Лента Вибростек два слоя. Поролоновые цилиндры прожмутся и "работать" не будут
  7. stom38
    stom38
    stom38
    Сергей, К сожалению нет возможности сравнить, дом ещё не заселён полностью, соседи отсутствуют в большинстве, а я уже ремонт ваяю:) Я понимаю, что шум через пазогребневую перегородку передается лучше, но вопрос немного в другом, будет ли пазогребневая перегородка между залом и прихожей мостиком звука при звукоизоляции бетонной стены только зала. Подскажите пожалуйста как лучше сделать, шумоизоляцию до пазогребневой перегородки или сделать пропил в пазогребневой перегородке и на всю стену шумоизоляцию единым контуром. Может вопросы покажутся глупыми, но ранее не сталкивался с текущими темами. Помимо звукоизоляции от соседей преследую цель снизить шум от меня соседям :)
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stom38, проверить всегда можно, есть соседи или нет. А вот тратить деньги на изоляцию бетонной стены - расточительство
  9. stom38
    stom38
    stom38
    Соседей нет, это я уже проверил:) а как проверить уровень шума без соседей? Т. е. я правильно понял Вашу мысль, что нет смысла в звукоизоляции в моем случае?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @stom38, договариваетесь о доступе в любые смежные две квартиры, ставите музыку или любой другой шум организуете и слушаете стену
  11. Urosfil
    Urosfil
    Urosfil
    Доброго времени суток! Панельный дом, есть проблема сверху, ударные шумы от падений различных предметов, разборка диван на колесиках, старый скрипящий пол. В течении долгих переговоров с соседом, все-таки дал добро на ремонт пола, но выделил 4 дня. Задача убрать скрип, ударные шумы. Старые полы по лагам, плита кривая, выравнивать времени нет. Принято решение:
    1. Лаги крепятся к плите через шпильки для выравнивания, между лагами вата 50 мм;
    2. На лаги клею вибростек на вибросил;
    3. Фанера 18 мм;
    4. На фанеру Акуфлекс или Звукоизоляция для пола Пенолон Акустик 5 мм (ни каких отзывов про него не нашел);
    5. Кнауф пол;
    6. Ламинат или линолеум (сосед еще не решил).
    Выйти надо на высоту пола 12-14 см, что бы ровно примыкал к прихожей.
    Лучше ничего не придумал за срок в 4 дня уложится.
    Вопрос к специалистам, сильно улучшится ЗИ по ударным шумам, воздушным шумам.
    Может что посоветуете. Спасибо!
  12. stom38
    stom38
    stom38
    К сожалению ждать пока соседи появятся, чтобы договориться о доступе нет возможности (ремонт у меня в полном разгаре). Хочу в процессе ремонта сделать шумоизоляцию заблаговременно, чтобы потом не возвращаться к данному вопросу.
  13. stena
    stena
    stena
    Вопрос про напольное покрытие. Залита по шумостопу плавающая стяжка 5-6см с акустическими мостиками между комнатами. Так случилось, что везде в стяжку предусмотрен кабель теплого пола.
    Что лучше для звукоизоляции комнаты:
    1. керамический пол? увеличит массу
    2. инженерная доска (может, ламинат) на подложке? многослойная конструкция
    Доброго всем дня.
  14. Parmez
    Parmez
    Parmez
    Добрый день.
    Помогайте решить проблему, родители сходят с ума. Читал тему, но окончательно запутался.
    Построили дом, а оказалось что у нас над деревней летают самолеты) Звук вроде не напрягающий, но когда один за одним идут на взлет (Шереметьево в 20км по прямой), ночью слышно.
    Само собой, когда строились, об этом и не задумывались, внимания на самолеты не обращали.
    Что на данный момент имеем. Частный дом.
    1) второй этаж 4 комнаты в них сделан натяжной потолок.
    2) коридор между этими комнатами - потолок еще не сделан.
    3) холодный чердак (полы никакие не постелены)
    Пирог перекрытия между 2 этажом и чердаком снизу-вверх:
    подшивка доской-пароизоляция- 200 мин. вата.
    Что хотелось бы:
    1) Не снимая натяжной потолок увеличить ЗИ.
    2) Разобраться, как правильно изолировать потолок в коридоре, и потом добавить натяжной.
    Вариант постелить 2 слоя ГКЛ на чердаке на пол не пройдет? ходить там никто не собирается.
    Подскажите оптимальный вариант.
    Спасибо!
  15. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Извиняюсь, что тему прочитать не смог...
    Подскажите бюджетное решение, для защиты соседей снизу. Панелька, на полу будет ламинат. Есть вариант сделать слойку в виде чернового пола (не для выравнивания, пол ровный) из фанеры на какую-то подложку, а потом еще слой подложки (пробки наверное) и уже ламинат.
    Стоит ли так делать или рассмотреть другой (какой?) вариант? Спец материалы по 1000 и более на квадрат не потяну. Общий бюджет на квадрат без ламината в пределах тысячи.
