1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Denis8111
    Denis8111
    Denis8111
    @Stivens181,
    Если у вас перекрытия толщиной 14-16см полнотелые или 22см пустотелые, то от соседей снизу не защититься в панельном доме, звукоизолировав только пол. Я это испытал на своем опыте. У меня в комнате 3 стены несущие 16см железобетонные панели, внешняя стена 10см железобетонная панель + утеплитель + штукатурка.
    Слышал громкие разговоры соседки по телефону. Прослушивал стены и пол, от пола звук шел раза в 2-2,5 громче, чем от стен. Звукоизолировал пол плавающей стяжкой (вышло порядка 45 000 руб на 15,5м2). В итоге помогло, но не сильно. Дело в том, что все равно, если громко базарит по телефону, то слышно. Эффект лишь для более-менее тихих разговоров, а ор идет по стенам. Лай собаки звучит практически без перемен до и после звукоизоляции (впрочем на это и не рассчитывал).
    Звукоизоляция пола могла бы помочь лишь в том случае, если перекрытия деревянные, но в панельных домах такого нет. Еще один вариант бывают еще перекрытия шатровые (5см толщиной), но они всегда идут с лагами поверх. Если лаги сняли и стало слышно, то тоже звукоизоляция еще имеет шансы помочь.
    А так если нормальные перекрытия 14-16см и нет щелей в местах гильз у труб отопления, то рекомендую не тратить на это деньги. Если звукоизолировать, то и все стены нужно, а это намного выше бюджета.
  2. Stivens181
    Stivens181
    Stivens181
    Да не меня от них, а их от меня. Надо же быть человеком :). Если на дешевую подложку сразу дешевый ламинат, то они от шорканья моих тапочек просыпаться будут.
    Ламинат хочу в пределах 700-1200 за метр, подолжку... Вот тут и есть сомнения. То ли просто пробку потолще (а сильно толстую нельзя), то ли как-то мудрить с черновым из фанеры и думать что пустить на два слоя подложки.
  3. grrroma
    grrroma
    grrroma
    Здравствуйте. Планирую плавающую стяжку с шумостопом к2+с2 (1 слой). Встал вопрос куда убрать коммуникации, проложенные по полу < 20 мм. В черновую стяжку - либо слишком дорого (быстрые), либо долго ждать высыхания... Появилась мысль - убрать все коммуникации в разложенный одним слоем пеноплекс. Какие у такого варианта есть подводные камни?
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @grrroma, Вы почитайте форум, сто раз писали
  5. grrroma
    grrroma
    grrroma
    Сергей, честно, много читал, искал. Нашёл совет от Вас засыпать коммуникации керамзитбетоном вместо пеноплекса. Получается есть два этих варианта. Почему пеноплекс хуже. Сверху планирую шумостоп 20мм + 70мм мокрой стяжки.
  6. Рени95
    Рени95
    Рени95
    Здравствуйте, в последнюю неделю слышала от нескольких фирм, что нет смысла делать звукоизоляцию стены, смежной с соседней квартирой, если не снимать натяжной потолок. Так ли это? Если я звукоизолирую 95% стены, через которую идёт шум, совсем-совсем эффекта не будет из-за оставшихся 5%? Потолок снимать сейчас не вариант. Под шумом я понимаю хотя бы разговоры соседей
  7. biomancer
    biomancer
    biomancer
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, требуется ли использовать гофру для труб отопления, которые проводятся а) в Шумопласте или б) в разрезе первого слоя Шумостоп из двух?
    Диаметр труб без гофры - 2 см, а гофры - 3 см, не пойму, нужна ли она при прокладке труб в упругом слое, или можно ли снять для уменьшения толщины (она ещё и повреждена местами, но это не относится к вопросу).
  8. Mister85
    Mister85
    Mister85
    Здравствуйте!
    Прошу подсказать оптимальное решение:
    Перекрытие моей квартиры сверху представляет собой сборные бетонные плиты на металлических балках, потом засыпка шлаком, деревянные лаги и на них пол. Когда соседи ходят по своему полу в моей квартире отчетливо слышен противный скрип дерева. Именно от него и хочу защититься. Соседи тихие, другого шума от них нет, от меня к ним тоже не планируется.
    Стены кирпичные. Перегородки гипрок двойной на мет. профилях, примыкают к перекрытиям через подкладку. Но судя по ощущениям звук идет прямо с потолка, минуя стены. Высота потолка 3 метра.
    Квартира 100 метров, скрип слышен в нескольких комнатах- большой 30 метровой кухне гостиной, маленькой 3х метровой прихожей, 18 метровой спальне.
    На данный момент состояние как на фото.
    Стены будут штукатуриться и краситься по флизелиновым обоям, будет натяжной потолок.
    Нужно оптимальное решение по звукоизоляции потолка... что он из себя представляет можно увидеть на фото...
  9. Рени95
    Рени95
    Рени95
    И ещё вопрос: монолитный дом, перегородки из газобетона. Та часть, что выходит в подъезд, тоже из газобетона. Если поставить вторую входную дверь, она приглушит звуки из подъезда?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Совсем-совсем эффекта не будет. Это как у решета, заклеить 96% отверстий и пытаться донести воду :))
    Вторая дверь приглушит звуки идущие через дверь.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    да.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Mister85, оптимальное решение можно без труда найти в FAQ в разделе Типовые инженерные решения. Потолок на виброподвесах.
  13. Mister85
    Mister85
    Mister85
    На сколько % поможет?
  14. biomancer
    biomancer
    biomancer
    Сергей, извините, пожалуйста, но да - нужна, или да - можно снять? :)
  15. Рени95
    Рени95
    Рени95
    Сергей, а почему тогда дедовский метод "ковер на стену" работает?
