1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. stena
    stena
    stena
    Стяжка уже есть. И когда добрый сосед заводит тяжелый рок, я ощущаю, что стяжка резонирует. Именно поэтому хотел ее утяжелить плиткой. Хотя, может и утяжеления мебелью будет достаточно.
  2. Mairy
    Mairy
    Mairy
    Осмелюсь повторит вопрос... Я всякие-разные варианты лопатила, и этот вариант выглядит не таким уж и плохим... Хочу услышать критику от мастеров, постоянно работающих с шумоизоляцией.
    "Я живу доме с межквартирными стенами из пеноблоков. В мою квартиру на уровне коридора и спальни прямоугольником врезается санузел соседей слева (таков проект дома). В нашу межквартирную стену из пеноблока у соседей вмонтированы трубы тропического душа. И когда они моются, у меня в квартире слышен гул 60 дБ как будто работает тяжелая техника. Пеноблок резонирует и усиливает шум. Источником этого гула является конкретное место стены. А с другой стороны слышен слив унитаза, ок 35 дБ.
    Ремонт в моей квартире почти сделан. На звукоизоляцию есть место 3-5 см.
    Мне посоветовали сделать звукоизоляцию конкретно этих двух стен следующим образом:
    1) сделать штробы под KNAUF-профиль с целью сохранить место,
    2) в штробы под профиль проложить мембрану;
    3) прикрепить профиль к стене любой системой дюбель-гвоздь.
    4) поверх профилей на стену прибить мат тепло-звуко-изол (это мат из стекловолокна толщиной ок 0,5см, с тканью с 2х сторон). Мат прибить к стене с помощью пластиковых дюбель-гвоздей с "Юбочками" (используются для монтажа пеноплекса).
    5) Поверх мата к профилям прикрутить лист кнауф ГКЛ Сапфир или гипрок AKU-Line с помощью саморезов ХТN.
    6) По периметру примыкание ГКЛ заделать герметиком, швы стыков ГКЛ проклеить бумажной лентой KNAUF.
    7) Зашпаклевать
    Подскажите, что Вы думаете об этой конструкции?
    Вижу здесь на форуме, что вместо одного листа Сапфира рекомендуют пирог из обычных ГКЛ/ГВЛ разной толщины. Большая ли разница по дБ ?"
    Заранее благодарю Вас за ответ.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если боитесь что расшатается - кто запрещает дополнительно укрепить вкручиваемые дюбеля химическими анкерами, которыми крепят тяжелые подвесы на стены? Думаю, эффект будет такой же.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Вот сразу поганой метлой таких советчиков! Невозможно сделать эффективную звукоизоляцию толщиной 3 см.
  5. zigen
    zigen
    zigen
    Сергей, залил керамзит. Местами он рыхловат.
    Есть ли необходимость заложить дополнительные миллиметры к высоте стяжки.
    На данный момент заложил 5мм. Не просядет ли дополнительно керамзит и шумостоп в керамзит?
  6. Макс88
    Макс88
    Макс88
    Друзья, подскажите пару моментов. Делаю полы в панельной двушке 50м².(2этаж). Неровности плит выровнены цпр. Лаги 40х60 можно ложить без выравнивающих прокладок. Лаги рассчитываю ложить через 400мм. Что лучше положить между стяжкой и лагой? Силомер мне просто не по карману. Вибростек - М 4мм. и то дороговат, но больше смущает то, что не могу разобрать, будет ли он работать? Нагрузка по весу не большая. Два слоя OSB 12 или 18+12.
    Или в моем случае лучше нарезать пробку или шуманет-100? Или что-то еще?
    Не могу отыскать ответа на свой вопрос.
    Забыл совсем. Ещё у меня есть термозвукоизол 10мм. Планирую кинуть его между лагами и осб. Вроде как дополнительная виброразвязка.
  7. zigen
    zigen
    zigen
    Господа, кто-то выкладывал в отчетах фото шумастопа под стяжкой, дайте ссылку, не замеряли какая у вас усадка его была?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  9. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Здравствуйте!
    Планирую делать лаги на точечных опорах Sylomer по бетонной плите перекрытия.
    Лаги должны быть "подняты" над перекрытием на 25 мм (так как по перекрытию проложены кабели в гофрах толщиной 20 мм).
    Возможно два варианта как это сделать:
    1) квадрат Sylomer толщиной 12,5 мм + квадрат из фанеры 12 мм, затем лага. Это более дешевый вариант.
    2) Sylomer толщиной 25 мм. Этот вариант дороже в два раза.
    Какая разница в звукоизоляции будет между этими вариантами?
    Оправдывает ли увеличение звукоизоляции во втором варианте двойными затратами на Sylomer?
    Будет ли достаточная звукоизоляция в первом варианте?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak, разница в частоте резонанса конструкции. Толще упругий слой, ниже частота, выше звукоизоляция.
    "Оправдывает" должно определяться требуемой задачей. Если есть дети бегающие, нужно страховаться. Если все на цыпочках и строго до 22.00 двигаются по дому, можно пренебречь
  11. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Решил поменять стеклопакет, подскажите какая комбинация будет лучше от транспортных шумов?
    Вариант 1: Улица-типлекс 7мм - воздух 27мм - стекло 6мм -Комната
    Вариант 2: Улица-типлекс 7мм - воздух 14мм - стекло 5мм - воздух 10мм - стекло 4мм -Комната
  12. es-domak
    es-domak
    es-domak
    Насчет звукоизоляции понятно, спасибо.
    Прошу еще уточнить про "сжимаемость".
    Как я понимаю, у более толстого Sylomer-а есть недостаток: он будет больше сжиматься.
    То есть при той же нагрузке, более толстый Sylomer даст большую усадку.
    Я планировал использовать SR55. По графикам видно, что он при толщине 12,5 мм будет сжиматься на 1 мм, а при толщине 25 мм - уже на 2 мм.
    Получается, пол на толстом Sylomer-е будет более "гуляющим"?
    Если в помещение зайдут сразу например 5 человек, то весь пол на несколько миллиметров "просядет"?
    Если я слегка подпрыгну, то все шкафы в помещении будут дрожать?
    Правильно я понимаю?
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @es-domak,
    1. Это не недостаток, это свойство всех упругих элементов.
    2. Да, 1 и 2 мм.
    3. Это данные для статической нагрузки. В пределах этой нагрузки пол гулять не будет. Если же конструкция пола изначально будет недогружена на 50%, а потом "зайдут сразу например 5 человек, то весь пол на несколько миллиметров" просядет, безусловно. В противном случае, все будет стабильно
    Здесь достаточно людей, которые сделали полы по Силомеру, поспрашивайте конкретных отзывов, да вопросы им позадавайте :))
  14. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Нуууу, "хрусталь" в шкафах не звенит, но камера на штативе слегка шатается, если на картинку смотреть.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Считать нужно, тк. совсем нет общих параметров, кроме толщины внешнего стекла. Может оказаться, что и одинаково :))
