1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Дак все таки какого стандарта толщины должен быть ламинат под акуфлекс?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Поиск по форуму работает отлично, поэтому лишний раз вам и не отвечают.
    https://www.forumhouse.ru/posts/21871123/
    пробка намного хуже, но, учитывая толщину Акуфлекса, ламинат тоже нужно подбирать более толстый (9-12 мм), а не стандартный 6-8 мм.
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Ни один материал сам по себе звкоизоляцию не дает. Оценивается всегда именно конструкция. ТЗИ+стяжка никакой прибавки по изоляции воздушного шума не даст. Писалось многократно, что толщина упругого слоя должна быть минимум 20 мм + стяжка 60. Это физика, а не желание создать кому-то проблемы по толщине пола :))
  4. stroika90
    stroika90
    stroika90
    Спасибо за ответ.
    Продавцы звукоизоляции в нашем городе уверяли меня, что ΔRw ≈ 7-8 дБ будет у такого решения, но, понятно, что им лишь бы продать материал.
    Все-таки человеку, который ни разу не имел дело со звукоизоляцией, сложно понять, как это работает.
    20 мм (шумостоп) + 60 мм стяжки -> ΔRw ≈ 8-10 дБ
    14 мм + 50 мм стяжки -> ΔRw ≈ 0 дБ
    Шайтанама :)
  5. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Не 0, а очень мало. Система масса-пружина. Если масса мала, а жесткость пружины велика, то резонанс смещается в сторону высоких частот, и вы можете получить ноль звукоизоляции на тех частотах, которые слышите или даже усиление.
  6. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Параметры упругого слоя не ограничиваются только толщиной :))
  7. stroika90
    stroika90
    stroika90
    Благодарю за пояснения)
  8. Versace
    Versace
    Versace
    Хотел бы прояснить момент. Под паркетной доской 14 мм любая "легкая" подложка 2-4 мм даст ощущение плавания пола? Если вместо "легкой" подложки положить мембрану типа тексаунд - эффект упругости нивелируется?
  9. Totor
    Totor
    Totor
    Стенофон под плавающей стяжкой..имеет ли это смысл?
  10. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Можете проэкспериментировать, потом не забудьте поделиться
  12. Versace
    Versace
    Versace
    Наэксперементировался) Про мембрану прочитал, что смысла с точки зрения звукоизоляции класть её под напольное покрытия никакого. А про эффект плавания напольного покрытия, уложенного на подложку мнения расходятся. Тем более мы тут обсуждаем продвинутые подложки, с которыми паркетчики может и не сталкивались.
  13. pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    pavlikovskiy
    ЯНАО. Тарко-Сале.
    Будьте добры, подскажите. Ремонтирую пол - разобрал все до лаг. Хочу уменьшить ударный шум на нижний этаж. Для этого хочу между лагой и черновым полом что то подложить.
    Вибростек подойдет для этих целей?
  14. Totor
    Totor
    Totor
    Если стенофон настолько бесполезен, зачем застройщику тратить на него деньги, не легче лить стяжку без него?
    Или минимальный эффект от плавающей стяжки на стенофоне все таки есть? Проводились ли какие либо испытания?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totor, если проектировщики дебилы, почему вопросы Вы мне задаете? Зачем проводить измерения изоляции ударного шума в полах для материала, предназначенного для теплоизоляции стен в банях?
    Его "эффективность" закончится сразу, как только на него стяжку зальют. Через полгода вместо упругого слоя будет тряпка
