1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Nestean
    Nestean
    Nestean
    Снос ПГП и вынос мусора - 1 день (1 человек)
    Довынос мусора, заливка оставшейся дыры в стяжке, подготовка материалов - 1 день
    Устройство ДВОЙНОЙ перегородки длинной 5,2м с обшивкой ГВЛ10 и ГКЛ12,5 с закладкой роквулом - 2 дня (2 человека)
    Итого - 4 дня - не так уж и долго, главное решиться
    Результат как Небо и Земля
  2. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
  3. Totor
    Totor
    Totor
    Ну дак я про них и писал. Я знаю что есть, я не знаю какой эффект от улучшенного пазогребня и каркаса
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Угу, а еще переделка 3 дверей в подарок...и перенос мебели.
    Вопрос - зачем лить стяжку под снесенным пазогребнем, если каркас все закроет ?
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Опять же повторюсь - главное это убрать сируктурный звон перегородок, а не улучшить звукоизоляцию между комнат. Межкомнатная звукоизоляция меня мало интересует, тк через открытые двери слышно все при любой изоляции
  6. Nestean
    Nestean
    Nestean
    а передача воздушных шумов сверху и снизу по радио размером в стену в вашей квартире вас не интересует? ПГП это - зло собирающее и ретранслирующие все звуки. и не забывайте что Акуборд который вы раньше упоминали ни в коем разе не уберет звуки топота например и думаю даже не приглушит, с этой задачей у меня даже ЗИПС-Вектор не справился (приглушил на процентов 70 но полностью не убрал) Модуль наверное бы справился но он тупо по толщине у меня не влез
    ну каркас же надо на что-то поставить, в оставшееся после пгп штробу в стяжке она может и не встать тк одинарная перегородка имеет толщину 12,5+10+50+10+12,5=95мм, плюс заливка данной штробы с каким либо материалом типа шуманет 100 (под и по контуру) поможет отчасти с развязкой перегородки от пола если нет желания связываться с силомером - компромисс так сказать) если тут я не прав прошу @Шумаков Сергей, меня поправить
    При толщине Акуборда 20мм и толщине наличников дверей 15-18мм как минимум вам придется позморачиваться с переобналичкой 3 дверей
  7. Totor
    Totor
    Totor
    Сколько дает по ударному шуму
    стандартный потолок на подвесах виброфлекс коннект пп115, тот который по воздушному дает 17-19дб?
    Он менее эффективенъ чем подложка Акуфлекс под ламинат соседей сверху, которая дает до 20дб?
    Кто нибудь в курсе?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totor, я Вам отвечал на этот вопрос. Попробую по другому.
    Классификация "ударный" или "воздушный" шум относится к механизму возбуждения ограждающей конструкции. С точки зрения физики с обратной стороны этой конструкции шум не разделяется на ударный и воздушный. Это просто излучение ограждающей конструкцией. Так вот потолок на виброподвесах снижает излучение этого шума на 11-19 дБ.
    В свою очередь, бороться с шумом можно по разному: со стороны источника шума и со стороны помещения "нижнего уровня", т. е. там, где необходима тишина.
    Со стороны источника шума уже важно чем вызван этот шум - ударным воздействием или воздушным, потому, что методика изоляции разная. Ударный "лечится" подложками необходимой толщины (в зависимости от характеристик источника ударного шума), воздушный- толстыми конструкциями той или иной формы, в зависимости от интенсивности и спектрального анализа.
    Надеюсь, что так понятней :)
  9. lisena19
    lisena19
    lisena19
    Добрый день!
    Сергей, ранее обращалась за консультацией уже к вам по поводу шумной собаки) со стенами более-менее понятно, остался вопрос по полу: чем можно снизить излучение именно полом соседских звуков? Каркасник, перекрытие - многопустотная ж/б по серии 1.141-1 в. 60,63; полы - в проекте указано "по сериям 2.244-1 в. 6 и 2.144-1/88" - но я не смогла разобраться, что это. По факту, где снимали ламинат, под подложкой обычная стяжка. Пол при прикладывании уха напрямую в него транслирует звуки из нижней и соседней с ней квартир, причем преимущественно воздушного происхождения и частоты крика/визга/лая (по ощущениям диапазон 300-500 Гц). Если снять только напольное покрытие, не трогая стяжку, можно ли под него что-то подложить, чтоб снизить это излучение плиты в нашу квартиру?
    FAQ почитала, схожие темы тоже. Четкого ответа на свой вопрос именно по изначально воздушному шуму не нашла.
    Спасибо!
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Короче Акуфлекс эффективней, но и он не панацея.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Таких материалов нет.
  12. lisena19
    lisena19
    lisena19
    Варианты по аналогии со стенами типа: волокнистое покрытие+ГВЛ/ГКЛ/фанера+подложка+ламинат - не дадут вообще никакого результата для нас?
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Вариант как "со стенами" будет, если вы на стяжку установите панели ЗИПС. Если просто на бетон уложить легкие покрытия, то никакого существенного эффекта не будет.
  14. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Доброй ночи. Подскажите по плавающему полу. Ранее я уже задавал вопрос, что делать с трубами отопления по полу при применении шумостоп к2 с2 в один слой. В итоге принял вариант делать встык к трубам, а сверху труб положить вибростек 2 слоя. Сейчас у меня трубы отопления идут не в гофре, а в энергофлексе, соответственно есть риск повредить защитную оболочку при возведении конструкции. Планирую закатать, где идут трубы, в пескобетон. сделать аля лежачий полицейский. Но вот вопрос, получается если я так сделаю то сам холм над трубами будет где-то 35 мм, плюс потом на него 2 слоя вибростека, соответственно 8 мм, итого получается 4 -4.2 см. над трубами, при этом стяжку планирую 7 см. Основной вопрос, насколько критично что в местах прокладки труб стяжка будет 3 см, и вообще стоит ли так заморачиваться ?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @dimmspace, К2/С2 встык с трубами, сверху раскатывается полотно Шуманет-100 с запасом с обеих сторон от коммуникаций по 200 мм, потом пленка, далее стяжка.
    Не нужно ничего мудрить, это уже все обкатано на тысячах кв. метров
