1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Кто нибудь проверял сколько дает снижения дб обычная 2мм полиуретановая подложка ламината?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Свежая или через пару месяцев?
  3. dimmspace
    dimmspace
    dimmspace
    Огромное спасибо
  4. Tenue
    Tenue
    Tenue
    Добрый день.
    При каркасной ЗИ стен, есть ли смысл использовать вату большей плотности, например 60 кг/м3, вместо 45. Будет ли эффект? Например если сравнивать Роквул Акустик и Техносонус СтопЗвук БП Премиум.
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Ответ постом выше.
  6. TomSmith
    TomSmith
    TomSmith
    Сергей, добрый день!
    Выражаю благодарность от всей семьи за столь полезную ветку,
    которая помогла нам несколько лет назад :super:
    Возник новый вопрос.
    Поделитесь, пожалуйста, своим мнением по применению Саундлайн-ПГП супер.
    Соседи за стеной застеклили балкон.
    Теперь по внешней стене сильно доходят разговоры на балконе соседей.
    Если на проблемный участок (отрезок, выделенный на фото красной стрелкой) произвести монтаж Саундлайн-ПГП супер - решит вопрос с громкими разговорами, или только ЗИПС III Ультра поможет?
    Стена состоит из:
    газобетон 100 мм + воздушная прослойка + газобетон 100 мм + один ряд пустотелого кирпича.
  7. Totor
    Totor
    Totor
    И так и так
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Нет, не думаю. Ищите проблему в чем-то другом.
  9. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    А можно ли понять насколько сильно передается детский топот соседям снизу? Понимаю, что лучше спуститься к ним и послушать, но всё же.
    Сделал пол по лагам на силомере 450, все как в альбоме кнауф. Когда идешь по ненагруженному полу, то топот слышен громче, чем когда идешь по нагруженному. А если бежит 2х летний ребенок, то звук хороший такой:|:. Может это эффект барабана?
    Фанера 18мм в 2слоя+линолеум.
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Подвесной потолок стоит дохрена и от топота почти не помогает. Но делают его все явно в основном от соседей сверху. В чем вообще тогда прикол этих потолков? Занести денег, а потом плакаться что не помогает?
    Самое занятное, что тот же акустик групп не дает данных по потолкам по ударному шуму, ссылаясь на то, что эффективнее делать пол. Притом подложки замерили и так и сяк, а дорогостоящий потолок ни разу нк смогли замерить по ударному через голую плиту.
    На форуме аналогично - магия букв, и ни одного замера с цифрами.
  11. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Ну так потому что в случае воздействия шума непосредственно на перекрытие, из-за жёстких связей он распространится на все соседние стены. И в случае облицовки только потолка, измерять там будет нечего.
  12. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Вы не увидели, что вам ответили?
    https://www.forumhouse.ru/posts/25074041/
    Не видел у кнауфа полов на силомере. Поделитесь ссылкой?
    Естественно. Только у нагруженного пола резонансная частота достаточно низкая, чтобы эффективно гасить топот. Как я уже писал, полы из альбома АГ в реальности и в большинстве случаев будут очень сильно не нагружены и малоэффективны, но соседям снизу все равно будет гораздо лучше :)
  13. kirlf
    kirlf
    kirlf
    Поднимаю битву с громкой речью мужика и его визгливой женой за стенкой. Ориентируюсь на ассортимент Леруа. Очень прошу помочь. Планирую:
    1. К полу через вибростек профиль ПН 75*40, крепить дюбелями с широкими шайбами через вибростек;
    2. ПС профиля надо утяжелять Вибродемпфирующая лента NoiseBlock70 2мм? С какой стороны, перед ГВЛ, внутрь профиля или со стороны стены?
    3. Под гипсокартон на ПС профиль надо дополнительно клеить кнауф 5мм вспененную ленту под ГВЛ?
    4. Заполнение: АкустиKnauf 50 мм + Акустик ультратонкий Rockwool 27 мм, есть смысл комбинировать?
    5. Зашивать ГВЛ 10мм+ГКЛ 12.5 водостойкий
    Или взять 50 профиль, АкустиKnauf 50 мм, и гвл+гкл, все равно от мужского баса мало поможет?
  14. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Здравствуйте. Приобрел зеленый силомер 12.5 мм толщиной. Заметил, что с одной стороны он гладкий, а с другой видны поры небольшие. Какой стороной его следует класть на балки? Или разницы нет?
  15. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Еще хотел уточнить один момент. Вскрыл полы и с помощью длинного обнаружил, что половина деревянных балок не совсем ровные. Не то что часть балок выше/ниже, а то что они немного повернуты. Я так понимаю класть пятаки на такие балки нельзя, так как нагрузка будет неравномерна. Кто нибудь сталкивался с таким?
