1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    А воздушный что, не распространяется по стенам чтоли? Мне интересно сколько дает потолок без стен измерянный, ведь в лабораторных условиях можно измерить и без стен. Только вот никто не мериет
  2. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    Распространяется, конечно). Я в своём посте хотел акцентировать внимание не на типе воздействия на перекрытие, а на самом факте воздействия на перекрытие :)
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    С использованием материалов Кнауф - получите 10% от ожидаемого эффекта.
    Не ведитесь на облегченные материалы.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Вы реально тупите что ли?
    Вам какими еще словами нужно обьяснять, что в большинстве случаев делать ТОЛЬКО потолок, при оставлении неизолированными стен - пустая трата денег?
    Потому что все звуки успешно будут транслироваться уже СТЕНАМИ!
    Я себе когда "комнату в комнате" делал - осталась ОДНА стена незаизолированной - и по ней весь шум СНИЗУ передавался.
    А Вы собираетесь ЧЕТЫРЕ стены оставить без изоляции, и потом ожидаете внятного эффекта?
    Вы поймите, последний раз объяснить попытка: если беспокоит шум от соседей сверху - неважно, ударный или воздушный - при грамотно сделанной плавающей стяжке, развязанной от стен - проблема уйдет для нижних соседей. А если внизу сделать подвесной потолок, но сверху ничего не делать - то звук будет передаваться по перекрытиям и стенам на все незаизолированные стены, и даже на пол...
    Именно поэтому грамотные и ответственные фирмы по звукоизоляции рекомендуют всегда, когда есть возможность - делать нормальную плавающую стяжку для отсечения источника шума СВЕРХУ, а не вкрячивать ТОЛЬКО потолок СНИЗУ, потому что они прекрасно понимают, что это всегда будет менее эффективно и дороже.
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Я понимаю что шум идет по стенам. Вопрос был про цифры испытаний потолка в вакууме. И по ходу их нет.
    Я не собираюсь делать один потолок, и потолок со стенами тоже, тк никто не может дать цифр испытаний.
    Понятное дело, что плавающая стяжка эффективнее, но кто тебе даст снимать ламинат, долбить стяжку (а потом сушить новую), мебель двигать и тд.
    Фишка в том, что никто не дает конкретных цифр по потолку и стенам по ударному. Просто говорят - менее эффективно, не давая конкретики.
    Вангую, что все это дает менее 20Дб и по факу менее эффективно чем Акуфлекс пол ламинат соседей. Но это не точно. тк никто не измерял
  6. sergtsv93
    sergtsv93
    sergtsv93
    Всем привет! Имеется кирпичная стена 32 см, в которой раньше был проход в соседнюю квартиру. Площадь 5 м2, заделан непонятно чем + сверху розовый пенопласт. По ночам слышу как у соседей переворачивается собака с боку на бок, не говоря уже обо всем остальном.
    Планируем снести всё что есть и сделать новую кладку. Подскажите, как лучше это реализовать? Пока-что остановились на конструкции: "штукатурка20 - кирпич120 - минвата50 - кирпич120 - штукатурка20".
    Один специалист посоветовал вместо слоя ваты добавить третий слой штукатурки 20мм. Говорит так будет лучше. Ожидаемый эффект - около 57 Дб.
    В приложении схема. Возможно существуют решения лучше для подобных случаев?
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @sergtsv93, сделайте хорошую кирпичную кладку в один кирпич 205 мм и хорошо заштукатурьте с обеих сторон. Будет лучше
  8. sergtsv93
    sergtsv93
    sergtsv93
    @Шумаков Сергей, так вроде с воздушной прослойкой должно лучше работать, или я ошибаюсь? у нас стена 320мм, если делать просто в кирпич (250 мм) еще много места останется.
  9. sergtsv93
    sergtsv93
    sergtsv93
    @Шумаков Сергей, грубо говоря вопрос чем лучше заполнить оставшиеся 70 мм: воздухом, ватой, или штукатуркой?
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Насчет акуборда -на форумах пишут, что его эффективность как у штукатурки. Так ли все плохо?
  11. Totor
    Totor
    Totor
    Шумно работают русские панельные радиаторы, на форуме кому то уже советовали поменять подключение на гибкое, чтоб не передавалась вибрация от стояка. Вопрос - а выдержит ли гибкая подводка давление в 25 этажке, ведь по проекту дома все сварное. Читал, что в домах где гибкие трубки проходят под стяжкой, ставится клапан ограничения давления, и его может не быть в домах со стояком. И в случае превышения давления гибкая подводка может не выдержать. Так ли это или может есть гибкие подводки аналогичные сварным трубам по крепости ?
    А моюет есть ли смысл менять радиаторы на сталтьные трубчатые, они менее шумные чем панельные ?
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    а здесь еще важно учитывать не только прохождение шума по горизонтали, то и как стена будет переизлучать шум сверху и снизу. Тонкая перегородка (а 2*120 мм это именно тонкая) будет переизлучать очень хорошо и придется ее дополнительно изолировать
  13. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это нужно спрашивать не на форуме, а как минимум в своей управляющей компании, а лучше, узнав исходные параметры-в проектной компании, занимающейся отоплением
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Кто измерял эффективность штукатурки на форуме?
    На какой стене (материал, толщина, условия измерений) измеряли?
    Какой толщины была штукатурка?
  15. Aleksander1601
    Aleksander1601
    Aleksander1601
    Здравствуйте. Собираюсь в комнате делать пол по лагам. Снял старые плинтуса. Шов между полом и межкомнатной стеной где-то отверткой откалывается, где-то достаточно прочный, но где откалывается видно, что он не очень глубокий. Как лучше поступить? Расшить шов полностью и так оставить, сделать косметический ремонт шва или расшить полностью и постараться как можно глубже залить новым раствором?
