1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Добрый день! -3мм пришлось делать уже по факту, образовались проблемы с радиатором отопления, точнее подводкой к нему. Плакал, но толщину уменьшал. В связи с тем, что комната не большая (5.17 на 2.73), из расчета веса второго слоя потерял чуть менее 30кг. По этой же причине отказался от SR55, комната будет практически пустой, кроме кровати, прикроватных тумбочек и не больших фальшпанелей на стенах, нагрузки на пол не будет. В процессе укладки следил за тем как ведет себя силомер, предполагаю, что даже 18 будет немного не догружен в моих условиях
  2. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Квартира, дом новый, соседей внизу пока нет, проверить не представляется возможным. По ощущениям, наступать приятнее, но в комнате стало гулко, пока опечален.
  3. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Из полученного опыта установки: только ровные, сухие, по возможности клееные бруски. Полиуретановый клей из леруамерлен отлично приклеивает силомер к брускам. Думал обойтись без скрепляющих уголков, проблемы начались уже при закладке ваты. Вата отлично режется ножом для бумаги, силомер вообще плохо режется, хоть чем. Вибросил отличная штука, главное правило при его использовании увеличить отверстие на выходе, иначе придется материться и зря ругать производителя. В остальном очень приятная и творческая работа. Если кому то интересно, цена вопроса на эту комнату, общей площадью 14.1кв.м. получилась около 44тыс. Вибросил, вибростек, шуманет и фанера приобретены в леруа, силомер заказывал в АГ.
  4. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
    Спасибо. А плиту перекрытия как выравнивали?
    Опечалены? Будете отказываться от этой технологии в остальных помещениях?
  5. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    Чистовая стяжка от застройщика оказалась очень ровной, выкладывал прямо на нее, предварительно отшлифовав проблемные места по периметру стен. Идей по ремонту много, решили тренироваться на этой комнате, сделаем ее под ключ, после этого перейдем дальше. В процессе будет видно что из этого получится и как. Возможно за это время объявятся соседи снизу, которые возможно и поставят финальную точку. Гулкость сама по себе не проблема, тем более что в этой комнате изначально планировалось ковровое покрытие, скорее всего через подложку. Если обустроенный пол выполнит свою главную функцию, с удовольствием продолжим процесс.
    Вот первая раскладка-примерка, примерное состояние пола от застройщика.
  6. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Конечно будет недогружен.
  7. Попадейкин
    Попадейкин
    Попадейкин
    В случае обустройства подобной конструкции в гостинной, полагаю что будет уместно использование силомера точечно?
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Почему не барабанит, очень даже отлично барабанит, купил квартиру, в ней паркет, там разве что куча мелких плашек рассеивает "барабан" получше чем большие цельные и щели между плашками со свободным прохождением воздуха уменьшают "вакуумный барабан".
    У меня лаги на двп мягкой лежат, думаю пока ваты минеральной купить и положить между лагами с толщиной побольше - чтобы подпирала плашки, держала их в напряженном состоянии-от гулкости спасет и быстро гасила барабанный эффект. Ну и как воздушный шумодав сработает ибо слышимость соседей снизу отличная.- дом такой панельный попался с отличной звукопередачей - потребуется ЗИ заморочиться, хотя по всем другим параметрам хороший домик.
    Вообще думаю на будущее полы сделать пирогом на плиту перекрытия или стяжку родную- песок 2-4 см для выравнивания и звукоизоляции/ флор батс / стяжка бетонная для / демпфер 1 см вибропоглощающий/ массивная доска плашка из ивы - эту сам сделаю, она не гулкая, мягая - укладка всех досок независимо на мякую подложку для устранения барабанного эффекта и гулкости.
    По лагам имхо без подпора щита снизу барабан всегда будет - а еще лучше сам щит развязать на квадраты через герметик или упругие проставки - странно что производители не предлагают эти очевидные решения. По идее и лаги длинные передают звук и вибрацию - их надо делать или коротышками или из упругого материала с небольшой жесткостью.
    Интересно - делал ли кто нибудь двойной пирог с тонкой стяжкой из минваты/стяжки на пол ? - минвата/стяжка/минвата/стяжка/напольное покрытие? Может это получше чем одинарное.
    Прихожу домой в кирпичный дом после этого панельного- сразу удивляет тишина, стены по 20-60 см везде, неподвижность стен и пола - короче как замок после бумажной коробочки:)
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Классическая ошибка людей, не связанных с акустикой. Такая конструкция ВСЕГДА будет хуже одинарная:)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    интересно почему ? Флор батс толщина та же 25 мм, отражение звука два раза от стяжки а не один, промежуточный слой можно по идее тонкий - как плитка но из максимально тяжёлого материала - ну там гальки склеенной :)или лучше гранитных плит- барабанить она не будет, резонировать тоже ибо зажата.
    Два демпфера/два отражателя.
  11. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Думаю, будет уместно выполнить расчет с учетом конкретных условий. А точечно или лентами - не видел объяснения, почему может быть разница. Я планирую лентами, но самый мягкий Силомер.
  12. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hotag, у каждой конструкции есть собственная резонансная частота. У двойной конструкции резонансный провал намного больше. Именно поэтому не делают многослойные ГКЛ перегородки с гипсокартоном внутри и т. д.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    А если многослойка с гипсокартоном с ватой в распор между ними то резонанс наверное будет по большей мере гаситься - это же считай как многослойный материал монолитный получается. Хотя наверное гипсокартон в распор не сделаешь нормально - выгнет, вот стяжка многослойка - тут сила тяжести в помощь.
    Я вот думаю - если на поверхность пустотной бетонной плиты нанести 0,6-1 см гипса - как излучатель она поменьше шума будет выдавать от соседей или тот же эффект как от тонкой шпаклевки, вроде меньше шумят отштукатуренные плиты
  14. Olan77
    Olan77
    Olan77
    Люберцы
  15. Totor
    Totor
    Totor
    Что лучше использовать как звукоизоляционную подложку под 8 мм ламинат?
