1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Mari251
    Mari251
    Mari251
    *под плавающим полом скрывается: слой керамзита, сетка, стяжка, слой пенополистерола, сетка и снова стяжка. такая схема так же рекомендация рабочих.
    И по потолку с соседями сверху, щели в плитах заделать так же цементом или Вибростеком!
  2. webdad
    webdad
    webdad
    г. Краснодар
    Спасибо, я с вами согласен. Основная проблема в том, что многослойные конструкции перегородок все разные, не понятно хотя бы какие перегородки нужно брать для оценки. Уж не говоря о том, что их шумоизоляцию понять не просто. Перед тем как написать честно читал форум пару часов, да, понимаю плюсы минусы перегородок из кирпича, газоблока, пгп. Но абсолютно никакого понимания по многослойным, насколько они лучше, какие слои должны быть, какая толщина и т. д.
    Я сам сторонник читать, а не писать на форум, но очень уж много неизвестных и много разрозненной информации.
  3. Alibumaye
    Alibumaye
    Alibumaye
    Друзья, всем добрый день. Просьба помочь советом. Тема неоднократно затрагивалась в разных инкарнациях, хотелось бы для себя подытожить.
    Вопрос по очередности монтажа. Если ЗИ пола не предвидится, будут (в будующем) только стены и потолок, то что ставить первым?
    В идеале ЗИ облицовка стены опирается только на изолированный пол и изолированный потолок, с соседними стенами связь не делаем.
    В моем случае, самое страшное - завязать ЗИ потолок на неизолированный пол/стены через облицовку стены? Как поступаем в таком случае? Я вижу три варианта:
    1. Крепим ЗИ облицовку стены к полу и ЗИ потолку через вибростек плюс виброшайбы.
    2. Крепим ЗИ облицовку стены таким же макаром ко всему, кроме потолка.
    3. Возводим ЗИ облицовку стены ДО монтажа ЗИ потолка.
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Плохо что никто не производит звукоизоляционных подложек под 8мм ламинат. Акуфлексу надо 10-12 мм ламината, иначе судя по форумам, ламинат гнется.
    В итоге остается либо плавающая стяжка, либо полная замена ламината на более толстый. И то и то слишком дорого - особенно если делать для соседей, а долбление и заливка новой стяжки еще и долго.
    Какая то прям не заполненная ниша рынка, с кучей неподтвержденных испытаниями и проседающих (по догадкам) туплексов, пробки, хвойной подложки и тп 2 мм полиуретанов...
  5. hotag
    hotag
    hotag
    В одной комнате-детской шум пошёл с батареи и стояка ощутимый как включили центральное отопление, ощущалась вибрация немного, ну так в других комнатах чуток она была, батареи конвекторные. Короче проблему решил пригрузив нижний стояк, просто камней на горизонтальную часть положил 10 кг- чуть-чуть слышно осталось - если близко с батарейкой стоять. Еще кг 10 и всё. Попробуйте рукой прижать нижний или верхний стояк у входа в плиту перекрытия - в моем случае похоже об гильзу стояка труба и скворчала.
  6. Totor
    Totor
    Totor
    Это не тот случай, у меня все 4 шипят. И все они висят на крепеже на стене и сбоку снизу и сверху к стальной трубе прикручкны.
    Фишка в том, что они шумят, даже если перекрыит краном воду, те пустив воду в обход радиатора.
    Мне кажется тут ппоблема в том, что слишком сильная скорость воды или давление. Вероятно на тех этаже неправильный клапан или котельная дает слишком низкую температуру воды, поэтому ТСЖ увеличивает скорость потока воды в трубах, грубо говоря - дает температуру не качеством (высоким градусом воды), а количеством (тепленькая тупо быстрее проходит, не остывая).
    По идее надо снижать давление и скорость, и видимо что то менять на тех этаже, чтобы повысить градус. Инженер понижал скорость потокп, шум пропадал, но падала и температура. И выбор по его мнению тока такой - или шум и греют, или тихо и не греют.
    Вот он- нано прорыв
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totor, попробуйте обсудить этот вопрос в теме про отопление, там наверняка есть специалисты
  8. Totor
    Totor
    Totor
    А что использовать в качестве звукоизоляционной подложки под 8 мм ламинат? Чтоб было ближе к 20 Дб.
    Кто то пишет что стандартная 2 мм подложка ламината дает 15Дб, но продавливается. Но кто это измерял и продавливал?
    Кто то советует пробку, но где узнать сколько она по Дб?
    Кто то кладёт хвойную, пишут в одном месте 15Дб дает, в другом 19Дб.
    Кто то хвалит Туплекс, а кто то говорит что он продавливпется. Но это не точно.
    Взял бы Акуфлекс, да он не подходит под 8 мм ламинат.
    Что в итоге лучше взять как звукоизоляционную подложку?
  9. hotag
    hotag
    hotag
    Стояк обклеить вибро, шумоизоляцией. Батарею за толстый стеклянный экран -возможно с демпферами из толстых слоев призрачного герметика либо многослойный. С лабиринтной щелью снизу и сверху для движения воздуха, сзади и сбоку - шумодавы-рассеиватели а ля "яичные коробки" ,либо просто войлок. Я сам уже к такому готовился вначале:)
  10. Igor3732
    Igor3732
    Igor3732
    Здравствуйте. В этом форуме частенько встречается наименование - стеклохолст. Не могли бы Вы пояснить какой именно из множества типов имеется в виду, и в каких случаях стеклохолст может использоваться применительно к звукоизоляции.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Igor3732, нет, не частенько, а только относительно одного конкретного материала Вибростек.
  12. СергейОкт102
    СергейОкт102
    СергейОкт102
    Башкортостан
    Силомер резал канцелярским ножом, обратной его стороной. Проходил раза 2-3,затем просто ломал его.
  13. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Я электролобзиком. Пилкой по резине/коже. Вручную - ад.
  14. Berjim
    Berjim
    Berjim
    Тамбов
    буду рад помощи.
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Berjim, если не дверей между помещениями, то делать звукоизоляцию нужно во всех смежных помещениях. Мне кажется, что это довольно просто и понятно
