1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Felicity888
    Felicity888
    Felicity888
    Высокомерненько так игнорят).
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Felicity888, Скорее всего у Вас нет воздушного промежутка между ватой и фанерой, или чем там все зашито. Соответственно идет жесткая связь, через которую передаются звуки. А дополнительное снижение температуры воздуха все усугубило.
    ИМХО, могу ошибаться...
  3. hotag
    hotag
    hotag
    Я думал над такой штукой. Думаю надо два листика гипсокартона соединить внутренним каркасом из какого то упругого материала типа резины с промежутком 1-5 см и засыпать в эти промежутки песок крупный речной промытый, потом эти рамы приклеить к стене клеем либо дополнительно притянуть самодельными виброзащищенными дюбелями, испытать надо одну стену, может зимой, вообще может минвату даже заложить в промежуток - если дюбелями прикручивать или еще какой материал - тот же песок засыпать :)
  4. Totor
    Totor
    Totor
    Сколько будет прибавки по Дб, если положить Аккфлекс и под стяжку и под ламинат ?
  5. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Имеется кирпичная стена с соседями, выполнена 1/2 кирпича - 100мм утеплителя и еще 1/2 кирпича с нашей стороны, достаточно сильно слышно детский крик, громкие разговоры по телефону, музыку (причем не басы). Соседи естественно наделали розеток в этой стене и вмонтировали электрический щиток. От застройщика примыкание этой межквартирной перегородки наверху к перекрытию было сделано очень плохо, местами были куски утеплителя и сверху полсантиметра цпс, все это удалил, шов расшил.
    Встал первый вопрос, как же правильно сделать хотя бы со своей стороны этот узел?
    планировал сделать таким способом, половину глубины задуть пеной, а вторую половину замазать цпсом но оставляя небольшой зазор между этим слоем цпс и перекрытием что бы заполнить его герметиком (вибросилом), пеной уже задул наполовину, но тут вычитал что это очень плохой материал для звукоизоляции. и вот не знаю, домазывать теперь этот шов и идти по намеченному плану, или же все выковыривать и делать как то иначе. если как то иначе то как? просто замазать шов цпсом? тогда получится жесткая связь между кирпичной стеной и монолитным перекрытием, боюсь что шумы будут распространяться от стены через потолок, оставлять ли место под герметик? на всю глубину будет достаточно сложно замазать герметиком
    вот как планировал и как начал делать, просто логика была такая, что внутри тяжело силиконить+разные материалы, по структуре должны хорошо работать, годиться или выковыривать? подскажите пожалуйста как сделать
  6. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Пену удалить.
    Шов полностью заделать ЦПС.
    Стену оштукатурить в 1 см (если голый кирпич).
    Сделать ЗИ облицовку на каркасе или ЗИПС.
  7. hotag
    hotag
    hotag
    Мне кажется можно войлок положить или подобное или резину для объема и засиликонить - как вибро развязка и шумо поглощение
  8. hotag
    hotag
    hotag
    Какой смысл делать мост передачи с стены на потолок и обратно этим цпс если можно сделать лучше, а на стену ковер и может и хватит.
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @hotag, Вы вот эти предложения щас пишете - это конкретно Ваш опыт? Вы так делали и получили хороший результат? Этот результат в конкретных попугаях как-то измерен был?
    Впечатление, что Вы написали лишь бы отметиться.
    Почему? Потому что виден повтор всех самых распространенных мифов про звукоизоляцию, которые бродят в народе - про ковер на стену, про войлок и тому подобную фигню...
  10. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Это опробованная проверенная технология, а не умоизмышления.
  11. hotag
    hotag
    hotag
    То есть вата снижает а ковер и войлок -нет что ли по вашему ? Войлок то получше снижает чем вата имхо - или вы думаете что через 5 см войлока шум лучше проходит чем через 5 см ваты плотностью 40-50 кг/куб.
    Я закрывал вентотверстие на кухне просто прислоняя вспененную полиуретановую подкладку - слышимость от соседей снизу сразу уходила, не вентилятора включенного ни голосов уже не было слышно ощутимо. Так что все работает более или менее нормально
  12. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Стало даже интересно, в какой области вам несколько тысяч лайков поставили.
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Боюсь, Вы налетите в этом случае на усиление звуков а не ослабление.
    Почему?
    Есть такое явление, как резонанс.
    Вот об этом Шумаков ранее отвечал:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25180135/
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Стало интересно знаете ли вы что то помимо подвесов, ваты и гипсокартона. Логику просто включать надо, или думаете гипсокартон на подвесах это единственный вариант звукоизоляции из всех имеющихся материалов и технологий? И нет люксовых решений и иных в мире - как повысить ЗИ.
    https://stereo.ru/to/x7eh-akustika-pomescheniya-meblirovka-chast-2
    https://stereo.ru/to/ua7ky-akustika-pomescheniya-fundament-chast-1
    https://stereo.ru/to/t0htd-kak-ya-sdelal-diffuzor-shryodera-ili-malenkoe-snachala-chast-1
  15. hotag
    hotag
    hotag
    А ослабление структурных шумов это не интересно что ли ?
