1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. zRedox
    zRedox
    zRedox
    там достаточно большой шов, около 4-5 см в высоту, не растрескается ли он т. к не эластичный (хотя дом и монолит) и не будет ли хуже изза жесткой связи с перекрытием после этого?
    стену штукатурить в любом случае? вне зависимости от того будет облицовка зипс/каркасом?
  2. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    У вас эта стена по трем остальным сторонам жестко закреплена. Главная проблема это "дыра" сверху.
    Вместо ЦПС можно использовать Ротбанд или подобную гипсовую штукатурку. На 4-5 см она не треснет. Закладываете на всю глубину своей части стены.
    Да. Любая неоштукатуренная кладка продуваемая. Нужно восстановить целостность.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Кому это интересно - пусть и займется проверкой. С затратой своего времени и за свой счет.
    Я предпочитаю не проверять чьи-то "измышления", а воспользоваться проверенным готовым решением (это не относится к конкретному данному вопросу, а вообще).
    Нет желания в случае неуспеха разбирать нафиг неудачную конструкцию и нести двойные затраты на исполнение уже опробованной конструкции, знаете ли...
  4. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Сергей говорил про многослойные перегородки, где слои одинаковые.
    Инженер Акустик Групп по почте мне ответил, что конструкция
    Шумостоп+стяжка+акуфлекс+ламинат 10 мм будет только лучше, с точки зрения звукоизоляции.
    Других мнений на форуме не видел, к сожалению
  5. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Окей, делайте. Если окажется, что такая конструкция будет лучше стандартной - буду только рад и пополню свой багаж знаний и тему "ОТВЕТЫ на основные вопросы по звукоизоляции" полезной информацией.
  6. Sterx84
    Sterx84
    Sterx84
    Добрый день. Пожалуйста, посоветуйте проверенного специалиста в СПб, которому можно поручить звукоизоляцию комнаты.
    Ребенок-дятел над голово
  7. Sterx84
    Sterx84
    Sterx84
    *й бегает, передвигает мебель, роняет игрушки и просто остервенело стучит. У меня в комнате до 47 дБ.
  8. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Уже сделал, как проверить результат - непонятно. Хотя еще раз, использовать акуфлекс с ламинатом без нужды не стал бы - слишком большое воздействие на замки.
    Низкочастотный гул, который образуется при ходьбе "на пятке" по паре участков, видимо действительно следствие локальной недогруженности стяжки, отсутствия подготовительного выравнивания небольших перепадов пола и традиционного раздолбайства рабочих
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hotag, ну Вы прям классический пример агрессивного дилетанта :)) Простите, шучу:hello:
    Две из трех ссылок не имеют отношения к звукоизоляции. Это исключительно снижение резонансов помещения для источника, находящегося внутри помещения. А вторая ссылка, как раз, говорит о технологиях звукоизоляции описанных, в большинстве случаев, на нашем форуме. И даже фото виброподвесов для крепления гипсокартона наличествует :))
  10. Totor
    Totor
    Totor
    Даст ли какой эффект Акуфлекс под ламинат, если есть плавающая стяжка?
  11. hotag
    hotag
    hotag
    Плотный ковёр или войлок находящийся на покрытие будет частично поглощать и рассеивать волны среднего, высокого диапазона -как приходящие со стороны помещения так и приходящие со стороны поверхности и возможно этой разницы уже будет достаточно для комфортного проживания- с этим вы согласны? И что можно многое сделать не затрагивая гипсокартона на каркасе - мне например эта конструкция не особо для жизни подходит и нравиться.
  12. Yury_K
    Yury_K
    Yury_K
    Калининград
    @hotag, в этом ролике эксперимент поставлен некорректно. Кроме того, вы сделали неверные выводы из него.
    Что не так в ролике:
    1. Источник звука - телефон, воспроизводящий только СЧ/ВЧ диапазон.
    2. Накрывая это ведро разными материалами, получается резонатор, в котором будет наблюдаться ложно положительная звукоизоляция вблизи частоты резонанса системы, и для ведра таких размеров - это мидбас (диапазон 150-300 Гц), который является, как правило, наибольшей проблемой в жилых помещениях, и можно будет ошибочно подумать, что какой-нибудь тонкий материал даёт хорошую звукоизоляцию на мидбасе. Насчёт этого эффекта - это не выдумка, я ставил похожий эксперимент со стеклянной 3л банкой с широким горлом, внутрь которой ставил источник звука, а горло плотно накрывал разными материалами.
    3. Закрывать ведро по бокам пирамидками, применение которых вообще из другой оперы, да ещё и верх ногами, это посмешило). Ну да ладно, хоть и стенки ведра тонкие и не отличаются хорошей звукоизоляцией, но на фоне ничтожной звукоизоляции исследуемых материалов, этим можно пренебречь).
    4. Ну и главное заблуждение, которое даже в случае корректно проведённого теста, делает выводы неверными. В ролике показывается собственная звукоизоляция материала, а не дополнительная, т. е. результат, когда материал является самостоятельной преградой звуку. Но когда вы этот материал прилепите к вашей стене, то его дополнительная звукоизоляция будет нулевой из-за его ничтожной массы по сравнению с массой стены. Возможно только немного ослабите ВЧ, чего можно добиться и коврами. Только с ВЧ проблем обычно нет, а если и есть, то это явные признаки сквозных щелей в стене, которые должны быть ликвидированы в первую очередь.
    Да и вообще, в автомобилях задача звукоизоляции иная - там нужно задемпфировать тонкий резонирующий металлический кузов, и там эти войлочные накладки с этим справляются. А на массивных стенах - они полностью бесполезны.
    Кроме того, насчёт ковра - когда он и источник звука находятся в одном помещении, то отражённая от стены волна дважды проходит через ковёр. А если источник звука сама стена - то только один раз. Соответственно, в первом случае эффект заглушения собственных звуков ковром будет более заметен, чем от заглушения соседских звуков, и может ложно показаться, что если ковёр хорошо заглушает свои звуки, то и заглушит соседские.
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Но когда вы этот материал прилепите к вашей стене, то его дополнительная звукоизоляция будет нулевой из-за его ничтожной массы по сравнению с массой стены- речь ведь не об однородном материале со стеной. Вообще мне больше импонируют идеи об комбипанелях.
    https://www.soundproofingstore.co.uk/how-to-soundproof-my-wall-against-noisy-neighbours
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Полазил по американским, английским форумам -песок работает, проф мастера некоторые даже в восторге. Так же используют цементные листы вместо гипсокартона из-за большей массы что равно звукоизоляции. Самое дорогое и крутое в Америке решение- бетон вместо гипсокартона, как пишут. https://www.soundproofingstore.co.uk/top-12-soundproofing-myths - английская версия мифов шумоизоляции с попутной рекламой своих изделий. Кстати сделан реверанс именно к многослойной конструкции слоёв с разной плотностью и соответственно резонансной частотой.
    https://www.google.com/search?client=tablet-android-lenovo&ei=awj9XcrOCY3RrgSG66PAAQ&q=soundproofing+walls+sand&oq=soundproofing+walls+sand&gs_l=mobile-gws-wiz-serp.3..0i22i30j33i160l2j33i21.36624.43336..48285...1.0..0.270.487.1j1j1......0....1j2.........41i22i30j0i7i30j0.V71D5g1w-hs.
    Картонки с песком кстати наши похоже как обычно за рубежом подсмотрели.
    Вот ещё песок обсуждают https://www.homeownershub.com/uk-diy/using-sand-for-soundproofing-364690-.htm. Нигде не пишут что он пустое дело, только на российских форумах такое встречается от тех кто с ним не работал.
  15. hotag
    hotag
    hotag
    Кстати сейчас думаю зачем вообще в машине войлок если резина, нетвердеющие битумные составы лучше по шумоизоляции и демпфированию металла, разве что войлок для теплоизоляции с попутной борьбой с шумом - либо для меньшей массы. Вообще появилась шальная мысль сделать "шумку" в машине на полу с песком - метал кузова/5 мм стеклохолст с битумом / 0,5-1 см песка связанного герметиком /ковролин:) Так как шумоизоляцию машины мне надо сделать по максимуму.
    Кстати ПГС надо тоже держать в уме - вдруг она эффективнее песка окажется за счет своей разнородности.
