1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. zRedox
    zRedox
    zRedox
    Собираюсь делать шумоизоляцию стены на независимом каркасе, и вот какая проблема, на стене закреплен металлический ящик (глубина около 12 см) с коллекторной разводкой отопления, трубы уже подведены и в стяжке, поэтому в другое место его не перенести.
    Ящик в этом месте планировалось разместить в короб (глубиной около 14см), над ним электрощиток, печаль еще и в том, что я знаю, что соседи в этом месте (выше) со своей стороны - врезали электрический ящик выдолбив свои 1/2 кирпича прямо до утеплителя.
    И вот у меня встал вопрос, возможно ли как то зашумить этот самый ящик, или же можно даже не пытаться и никакую шумку стены вообще не делать с таким ящиком.
    Теоретически я смогу его отодвинуть и между ним и стеной проложить вибростек, металлическую дверцу от ящика можно обклеить чем то вроде автомобильной шумоизоляции+например на эту же самую дверцу с внутренней стороны прикрепить вату, да и сам его изнутри обклеить
  2. Aneto
    Aneto
    Aneto
    Может кто подсказать по роквул акустик батс ? По цене в 2 раза дешевле шума нет эко и не надо заказывать с другого города. В плане экологичности и звукоизоляции будет ли разница?
  3. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Aneto, сто раз обсасывался вопрос.
  4. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @zRedox, я бы не стал делать ЗИ стены с таким шкафом. Эффективность будет очень низкая
  5. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Акустик батс 50 мм работают отлично.
    ЗИ конструкция герметична. Поэтому без разницы какая там вата. С приставкой ЭКО или без.
  6. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Для того чтобы оценить свои шансы, достаточно посмотреть судебную практику по аналогичным делам.
    По поводу герметичности большой вопрос. Поэтому я буду использовать в новом проекте URSA PureOne а не Роквул Акустик (Шумане-БМ).
  7. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Да эту практику хоть засмотрись.
    Где Вы найдете статистику того, что принужденные к выполнению судебных постановлений их действительно выполнили? В России на текущий момент нет действующего механизма контроля исполнения судебных решений.
    По поводу герметичности большой вопрос - это не большой вопрос, а основной вопрос.
    Если изначально допускается НЕгерметичность конструкции, то и делать её лучше не надо. Потому что НЕгерметичность=наличие щелей=наличие путей для распространения звука=отсутствие звукоизоляции в принципе.
  8. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Какой смысл делать ЗИ, которая работает частично или не работает вовсе?
  9. zRedox
    zRedox
    zRedox
    хорошо, спасибо, а есть ли смысл делать ЗИ той половины стены что будет в комнате? т. е там по середине будет дверной проем и комната, а половина с ящиком - в коридоре, или тоже эффективность будет нулевая?
    вторую половину хотел делать на подвесах и каркасе что бы как минимум не штробить розетки в эту стену соседскую
  10. hotag
    hotag
    hotag
    Не, посмотрел, буду шумопоглотитель не мин или стекловату использовать, что то натуральное, может торф, или мелкий опил-как раз использовать попутно перевод колебаний в тепло частицами, войлок, джут, лен, волокна деревьев и растений.
  11. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    А ну вперед. Готовьтесь только к тому, что что-то заведется живое и/или гнить начнет вплоть до самовозгорания. Это не считая низкой эффективности как звукопоглотителя.
  12. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    А как будем герметичность проверять? Опрессовать не вариант: разорвет конструкции. Значит подаем гелий под небольшим давлением, и ищем утечки гелиевым течеискателем?
    Вы найдете такого исполнителя, который настолько герметично все сделает?
    Да хотя-бы под дым (дымогенератор автомобильный) - кто то возьмется делать с гарантией хотя-бы на год?
    По поводу герметичности вспомнил старый анекдот о герметичности кабин автомобилей:
    "Если кошка к утру сбежала, - где то есть маленькая дырочка." Так вот в 100% конструкций, которые возводят профессиональные звукоизоляторы, есть эти "маленькие дырочки" (о чем мы вообще говорим, если дырочку нашли на МКС!) - и если для кошки их недостаточно, то для летучих веществ и мелкодисперсных частиц - вполне. Именно поэтому я буду устанавливать приточные установки в каждой комнате, чтобы было положительное давление и свежий фильтрованный воздух (ибо в бетоне и в мебели тоже всякой гадости хватает).
    Сейчас массово производят и продают "эковату", но используемые антипирены и антисептики вызывают вопросы абсолютной экологичности (исследований лично сам не видел на тему), да и как звукопоглотитель - работает ли оно? Но материал не новый: - https://ru.wikipedia.org/wiki/Целлюлозный_утеплитель
  13. hotag
    hotag
    hotag
    Что то мне торф запал в душу, еще и состоит из частичек и имеет волокнистую структуру, он из имеющегося опыта глушит звук отлично. Делал как то эспериментальные торфяные полы с содержанием цемента 2% вроде бы, как полы оказались мягковаты на истирающее воздействие. Интереснее конечно торф в виде свободной засыпки -чтобы колебание/ трение работало.
    Надо на практике поизучать материалы, сделать кубик из кирпича обшитый изнутри войлоком с источником звука, децибелы телефоны теперь научились мерять хотя бы относительно выводы можно сделать.
    Положительное давление конечно хорошо, я его применяю в брудерных, как средство от сквозняков и независимости воздухоподачи от ветров при минимальных вложениях.
    Мебель при возможности -массив. Не люблю мебель из всяких мдф, дсп из-за большого количества "пластика" ,запаха, холода на ощупь, ощущение некоторое подделки присутствует. Потому сам как то собираюсь освоить выпуск некоторого деревянного интерьера, иначе у людей особо выбора нет - или мдф, дсп или дорогой массив - при чем и бывает не особо. Брат кстати двери жалюзийные производит из массива- в Москве продавцы закупщики продают ровно в 2 раза дороже.
  14. hotag
    hotag
    hotag
    Я бы сделал что нибудь, все равно лучше будет, жизнь одна. ЗИ нулевая все равно не будет, просто надо предусмотреть и индивидуально решить имеющиеся нестандартные нюансы
  15. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Всем привет!
    Прошу не кидать камни.
    Начал читать эту тему и понял, что закончу через пол года :|:
    Вопрос прост. Имеет ли смысл делать звукоизоляцию от соседий в таунхаусе с перегородками толщиной 180-190 мм (местами монолит, местами керамзитбетон) по следующему принципу.
    ГКЛ 12 мм на каркасе (перегородка - 10 мм зазор - каркас с акустикбатс 50 мм - лист ГКЛ 12 мм)? Или это будут выброшенные деньги :faq: В начале этой темы идет речь про какие то специальные герметики для швов и листы :um:
    Хочется дешево и сердито. Так чтобы не слышать каждый чих соседа.
    Заранее благодарю за понимание и советы.
