1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Totor
    Totor
    Totor
    Зипс пол очень дорогой, из чего можно сделать аналог на стяжку и каков будет эффект от детского топота?
  2. hotag
    hotag
    hotag
    Посмотрел вибросил - вроде как обычный нейтральный силиконовый герметик, никакого спецсостава и свойств не заявлено, цена тоже обычная, думаю что качественный брендовый нейтральный силиконовый будет тоже самое.
  3. Sterx84
    Sterx84
    Sterx84
    Я тоже в Питере. Консультировался у юристов, сказали, добиться результата почти невозможно.
    Рассматривал вар-т с сабвуфером под потолок и пр. - отказался, т. к. не исключено, что на мой сабвуфер у них не появится собственный. Съехать и сдавать тоже не могу, т. к. совесть не позволит, да и люди сольются. Пока не знаю, что делать. После НГ пойду к участковому с предложением скинуться на канцтовары.
  4. o-knyaz
    o-knyaz
    o-knyaz
    Может кто-нибудь подскажет как выйти из ситуации? Работа стоит, хотелось бы уже заехать.
    Имеет ли смысл спиливать слой стены (тем самым уменьшая ее толщину), чтобы потом нарастить ее панелями зипс? Будет ли положительный эффект?
  5. Totor
    Totor
    Totor
    Думаю купить пару виброколонок и ударную машинку на Алиэкспресс. Ну включат они свою колонку в ответ и что, что я теряю?
    Сейчас мне плохо/ им хорошо. Будет мне плохо/ им плохо.
    Это хотя бы справедливее. Война так война.
    А что еще делать в государстве РФ? Только жить по понятиям и обходить законы.
  6. pnevmash
    pnevmash
    pnevmash
    Может кто подскажет - Мат шуманет, зажат между "подрозетником" и стеной которую звукоизолирую, по нему звук на каркас передаваться не будет?
  7. hotag
    hotag
    hotag
    ну так для положительного эффекта они и созданы:)
  8. Uniuser
    Uniuser
    Uniuser
    Не будет
  9. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Если Вы настолько боитесь этих пресловутых дырочек - делюсь лайфхаком бесплатно.
    Можете проклеить на двусторонний скотч все плиты минваты рулонной пароизоляцией (еще лучше - укрывным материалом для теплиц, такой черный, знаете?). У них диаметр пор меньше, чем самая мелкая мелкодисперсная частица ваты... Я себе так сделал - и у меня ничего никуда не проникает, удивительно, неправда ли?
    И отпадает надобность в каких-то опрессовках...
  10. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @hotag, Если Вы дилетант, и не разбираетесь в предмете разговора - то не вводите в заблуждение своими домыслами других дилетантов, которые надеются на помощь здесь на форуме.
    Сергей Шумаков постоянно твердит об одном и том же, вот специально это отдельным пунктом выделено:
    https://www.forumhouse.ru/posts/23586778/
    @o-knyaz, специально для Вас, чтобы не дай бог не начали пилить стену (о май год, рука-лицо!) повторно:
    Вопрос:
    Стена двухслойная. Слышно сквозь неё всё. Если убрать гипсолитовые плиты со своей стороны, заделать все дыры в соседской части и сложить новую из арболитовых блоков?
    или
    Стена междуквартирная состоит из двух кирпичных в полкирпича, между ними воздушная прослойка и там какая-то вата еще есть. Скажите, насколько улучшится звукоизоляция, если я со своей стороны разберу часть стены, и вместо нее поставлю перегородку из ГКЛ на каркасе?
    или
    Любой другой вопрос по способу разборки части существующей перегородки и замены её другой, "более звукопоглощающей"...
    Ответ:
    Да сколько ж я об этом писать-то могу! НЕЛЬЗЯ ничего разбирать, если звукоизоляция недостаточная, только добавлять!
    Разобрал - потерял в звукоизоляции, потом тупо звукоизоляцию на место вернул. Где прибавка-то?
  11. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Всем привет!
    Вопрос снят. Нашел FAQ :super:
    Решено не заморачиваться и делать по технологии от RockWool (50 мм плиты + гипсокартон 12.5 мм в 1 слой).
    Будем надеятся на то, что соседи окажутся приличными :)
  12. hotag
    hotag
    hotag
    Логически - шумность снизиться, если гипсолит заменить на силикатный кирпич, или 5 см монолита гипсолита заменить на доп. вибронезависимую зипс перегородку- так как ее шумопоглощение добавиться к существующей.
    Так же логически лучше использовать цсп вместо гипсокартона -для звукоизоляции, тяжелые блочные виброразвязанные перегородки но как то об этом замалчивается, при чем в Америке на это свободно указывается на форумах.
  13. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Лучше ГКЛ в 2 слоя, 12,5мм + 9,5мм. Или еще лучше ГКЛ 12,5мм + ГВЛ 9,5мм. Гораздо лучше будет, в первую очередь тупо из-за гораздо лучшей механической прочности. Ну и звукоизоляция усилится.
  14. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @hotag,
    Ваша логика:
    Гипсолит имеет 20 УСЛОВНЫХ дБ звукоизоляции, убираем его, ставим вместо него кирпич с 24 УСЛОВНЫХ дБ изоляции - в итоге получаем прирост в 4 УСЛОВНЫХ дБ.
    Если не разбирать и заменять, а добавлять: имеем 20 дБ, добавляем еще 24 дБ - что в итоге получаем?
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это кто ж Вам разрешит нагрузку на плиту перекрытия увеличивать?
