1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Если Вы считаете, что Вы совершенно здоровы - это просто значит, что Вас плохо обследовали.
    А это от дома зависит, проект надо смотреть. Может речь о монолите?
    Кстати, вопрос как раз Вам о монолите: перегородки, выложенные полнотелым красным кирпичом "в кирпич" и этим-же кирпичом если сделать двойную стену но "на ребро" (в четверть кирпича) с заполнением пространства между двумя "стенками" 50мм минватой - что предпочтительнее с точки зрения звукоизоляции? Андрей Смирнов всегда говорил, что кирпич замечательный материал и если есть возможность, его надо применять, но вот практических советов по его применению для звукоизоляции не давал)
    Т. е. как на изображении ниже, только кирпич полнотелый и внутри 50мм минваты:
  2. Robut_
    Robut_
    Robut_
  3. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Частично будет. Не зря во всех конструкциях каркасных облицовок есть обязательный воздушный промежуток. Лучше мат в месте подрозетника убрать.
  4. Robut_
    Robut_
    Robut_
    Или просто утоньшить его до такой толщины, чтобы был воздушный промежуток хотя бы в 0,5см.
    Для надежности можно еще такой кусок притянуть к каркасу например толстой леской, тогда он точно не коснется стены. :hello:
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это не перегородки, а стены :)) Как только Вы кирпич поставите на ребро, поверхностная масса перегородки станет ниже, резонансная частота-выше. Начнете слышать всех соседей сверху и снизу. А для межкомнатной изоляции и однослойной перегородки в кирпич достаточно :) Тогда ради чего все эти танцы с бубнами?
  6. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Да, но масса ГВЛ+ГКЛ ниже в разы. И вот что говорил об этом Андрей Смирнов:
    Как Вы это прокомментируете?
    там нет сравнения двойной стены из кирпича с заполнением промежутка минватой "в лоб" с перегородкой, выполненной по каркасной технологии, - там вообще о кирпиче мало чего.
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iVasich, он прав, но я писал о другом, Вы это читать не стали.
  8. Lesnoy750
    Lesnoy750
    Lesnoy750
    Другими словами, волна определенной длины тогда "споткнется" об стену, когда ее "увидит", а увидит волна стену тогда, когда толщина стены будет достаточной, для того чтобы волна эту стену "увидела".
    Т. е. чем ниже частота звука тем больше длина волны тем толще должна быть стена. Или чем толще стена тем более длинные (низкочастотные) волны она может гасить.
    Чем плотнее материал стены тем "труднее" волне проходить сквозь стену тем сильнее волна гасится т. е. уменьшается ее амплитуда, т. е. громкость звука, который несет волна.
    Делайте потолще стены из материала что поплотнее)
    @Шумаков Сергей, поправьте если нужно.
  9. Lesnoy750
    Lesnoy750
    Lesnoy750
    Я попробую с позволения...
    Если лает собака и работает трактор, то 250мм в один слой приглушит и собаку и трактор.
    А если 2 стены по 125 то собаки не будет слышно вообще, но и звук трактора нисколько не приглушится.
    Волны, которые испускает трактор "не видят" ничего размерами меньше 200мм
    (тут величины размеров "дял примера" и не имеют ничего общего с реальными)
  10. hotag
    hotag
    hotag
    да, много волн не "увидят " 1-2 см гипсокартона:)
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @hotag, а просто нужно к звукоизоляции относится как к науке, а не просто почитав пару строк на форуме.
    Разберитесь в трех законах звукоизоляции и Вам станет попроще:
    1. Закон массы
    2. Закон упругости
    3. Закон внутренних потерь
    Тогда путать однослойные и многослойные конструкции не придется.
  12. duzhev_vv
    duzhev_vv
    duzhev_vv
    Благодарю за совет. Посчитаю экономику. Боюсь, что доп слой ГКЛ 140 кв. м в копеечку станет.
    Посчитал) 27 000 руб. без доставки и разгрузки
  13. supermed
    supermed
    supermed
    Украина
  14. iVasich
    iVasich
    iVasich
    Нижний Новгород
    Так кирпич будет стоять не на бетоне, а на подкладке, собственно как и профили каркаса стоят, да?
    Либо, если позволит прочность (это уже я с бетонщиками буду советоваться - в каждой комнате будет своя плавающая стяжка, отдельная, и на ней уже будет возводиться стена, для каждой комнаты эти стены будут свои).
  15. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @iVasich, это очень не простая конструкция ее нахрапом сделать не получится
