1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,57оценок: 7
Консультации по звукоизоляции - 13
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Шумаков Сергей, 02.04.19.
  1. Алексей242
    Алексей242
    Алексей242
    Вам открыть альбом кнауф и посмотреть значения снижения воздушного шума и рост изоляции ударного какая-то религия не позволяет?
  2. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый день. Не знаю угадал ли я с темой по моему вопросу, но больше подходящей не нашел. Вопрос следующий: хочу повесить телевизор на стену в деревянном доме на первом этаже. На втором находится спальня. Крепление телевизора на стену будет через металлический кронштейн. И вот я думаю, не будет ли передаваться звук через это крепление и далее по стене во все стороны? Насколько сильно будет разница если телевизор висит на стене или стоит на тумбочке на полу? Гуглил много по этому вопросу и ничего толком не нашел.
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Dimin-7, Какая мощность динамиков телевизора? У современных она редко когда превышает 20 Ватт, а это довольно небольшая мощность, особо нечему будет передаваться на стену.
  4. supermed
    supermed
    supermed
    Украина
    Так поделится кто-то информацией по развязке существующих ж/б конструкций в панельном доме (перекрытие-стена)? Или это анриал? Или такое делать "низзя"?
  5. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @supermed, Как Вы себе это представляете? Ж/б конструкции в панельном доме это СИЛОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДОМА. С ней вообще ничего делать нельзя. Даже проем дверной нужно согласовывать через проект
  6. hotag
    hotag
    hotag
    динамики новых теликах часто направлены на заднюю стенку - туда можно экран отражающий повесить а телик через резиновые втулки прикрутить или на тумбочку поставить.
    Я за холодильник так же шумопоглощающие экраны разрешу, чтобы от стенки по всей кухне не переотражался звук. Так же стиралку надо будет звукоизолировать закрытием звукоотражающих, звукопоглощающих панелей
  7. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Это что за панели?
  8. Totor
    Totor
    Totor
    А смысл, если треснет?
  9. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Totor, что треснет? Откуда Вы это взяли? Вам один кто-то написал, Вы ему и поверили... Технология отработана годами. Отзывов в FAQ море. На Ютубе куча роликов как правильно все укладывать.
  10. Skyzero
    Skyzero
    Skyzero
    Добрый день!
    Имеется деревянный многоквартирный дом (старый фонд) одноэтажный, спальня смежная с соседями одной стеной. Стена деревянная (порядка 20-25 см), но из за того что она старая да и сделана из материалов типа "дранка" ,двп, и отштукатурена. постоянно слышен "бубнеж" соседей, если разговаривают громко. Хотел бы звукоизолировать стену. Есть также 2 момента: первый натяжной потолок порядка отступ 10 см, который снимать проблематично, второй труба обратки отопления идет по полу, но не касаясь пола. Звуки в основном воздушные (разговоры, музыка и т. д). Подскажите что можно с этим сделать, естественно понимаю что придется пожертвовать пространством порядка 60-90 мм от стены? Также как можно зазвукоизолировать трубу отопления? И насколько критично скажем не снимать полотно натяжного потолка (незвукоизолированное пространство порядка 10 см)? Заранее спасибо.
  11. FeudMoth
    FeudMoth
    FeudMoth
    Архангельск
    Если не готовы снять потолок, то можно дальше и не думать.
  12. Skyzero
    Skyzero
    Skyzero
    Спасибо, потолок готовы снять, потому что уже понятно что толку не будет.
  13. supermed
    supermed
    supermed
    Украина
    С дверным проёмом не удачный пример, т. к. там существенно уменьшается поперечное сечение и ослабляются связи рабочей арматуры.
    Собственно, я хотел проконсультироваться у специалистов.
    Плиты в моем случае монтировались " на сухую", по крайней мере эта серия. Т. е. держались они на сварке закладных элементов. Затем зазоры между плит заделывали раствором. Каков предел прочности сварных соединений хз. Но и думать, что панельный дом держится на цпр - это не правильно...
    Вы так и не указали на какую величину сжимаются два слоя вибростек и герметик (сколько они выдерживают на сжатие?)
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Зайдите на сайт производителя и посмотрите в технических параметрах. Я не справочное бюро
  15. hotag
    hotag
    hotag
    панели из подходящих материалов -акустический поролон, войлок, цсп, собранные на коробчатый каркас вокруг изолируемого по звуку предмету. Так же и основание под стиральную машинку будет виброизолирующее - причем на металл. пружинах и резиновых элементах. Машинка будет стоять в коридоре, от соседей кстати их стиралки прекрасно испускают вибрационные звуки, стуки вокруг.
    Недавно смотрел передачу про съемные квартиры в Америке - бывает владельцы запрещают ставить стиралки квартиросьемщикам из-за шума.
